Anleitung zur Demontage der Stoßstange hinten
Heckstoßstange
Ich übernehme keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen!
Benötigtes Werkzeug (den Keil brauch man nicht, erleichtert aber hier und da die Arbeit Wink):
[Bild: twingo-10287214732-cST.jpg]
[Bild: twingo-10282233019-FyK.jpg]
Mutter M10 beidseitig lösen.
[Bild: twingo-10282235318-al9.jpg]
Torx T20 beidseitig lösen
[Bild: twingo-10282233715-krK.jpg]
Torx T20 beidseitig im Radkasten lösen
[Bild: twingo-10282234005-e15.jpg]
3 Torx T20 an der Stoßstange unten lösen
[Bild: twingo-10282233806-lmw.jpg]
[Bild: twingo-10282233858-QhL.jpg]
Nun sollte man zu zweit sein, allein is es etwas schwer.
Die eine Person zieht an der linken Seite
und die andere an der rechten (die Stoßstange ist an diesen Stellen eingerastet, einmal beherzt dran ziehen).
Wen die Seiten dan lose sind kan man die Stoßstange nach vorne ablegen.
[Bild: twingo-10282235719-ce4.jpg]
Nun entriegelt man den Kabelsatz für die Kennzeichenbeleuchtung.
[Bild: twingo-10282234117-MGG.jpg]
Jetzt hat man die Stoßstange von der Karosserie getrennt Wink
[Bild: twingo-10282234152-zoh.jpg]
Dieser Schritt muss nur gemacht werden wen die Stoßstange lackiert werden muss.
[Bild: twingo-10282234220-2LN.jpg]
So sieht der Twingo ohne Rückleuchten und Stoßstange aus.
[Bild: twingo-10282234818-SCo.jpg]
Die Schrauben
[Bild: twingo-10282234903-oLs.jpg]
Kennzeichenleuchte + Kabelsatz
[Bild: twingo-10282234954-Xxy.jpg]
Rückleuchten
[Bild: twingo-10282235040-NRP.jpg]
Ich hoff die Anleitung ist hilfreich und verständlich für euch Wink
mfg EX - G Fahrer
Walter Röhrl: "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen." Twisted Evil
Es bedanken sich: Shina , mecRS , Broadcasttechniker , lelletz , Umtali , alixanc
Gut das ich diese Anleitung gefunden habe!
Läßt sich mein Problem:
http://www.twingotuningforum.de/thread-34966.html
eventuell lösen wenn ich die Rückleuchte abbaue, die im 4. Bild markierte Schraube löse, die Schürze etwas nach innen drücke und die Schraube wieder festziehe oder ist da nicht soviel Spiel (2-4mm) vorhanden und ich muß auch den schwarzen großen Halter versetzen?
Edit: neigen die Rückleuchten dazu anschließend undicht zu sein oder ist das beim Twingo kein Thema?
Beim Vorgänger, Toyota Aygo war das ein Riesenproblem auch ohne Demontage...
Nie Probleme mit Undichtigkeit gehabt, auch bei mehrfacher Demontage der Rückleuchten.
Unter die Stoßstange am besten eine Decke o.ä. unterlegen damit der Lack nicht zerkratzt beim Ablegen, wäre doch schade Wink
[Bild: signeu.jpg]
Danke, das ist schonmal gut, dann würde ich bei der Gelegenheit gleich die Blinker wechseln!
Die Stoßstange möchte ich ja gar nicht demontieren, meine Hoffnung war das es reicht die Schraube hinter der Rückleuchte zu lösen und die Schürze nach innen zu ziehen aber eigentlich glaube ich selbst nicht das es funktionieren könnte...
ZTwingo2 Anleitung Hintere Federn tauschen Twingo II TwinGoVegan 0 221 01.09.2026, 14:27
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Anleitung Bremslichtschalter tauschen (Twingo 2) balero 1 7.569 19.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Janito
ZZTwingo1 Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen KevKev1991 114 176.046 08.06.2026, 17:54
ZTwingo2 Anleitung Klimaanlage nachrüsten TwinGoVegan 0 852 22.03.2026, 16:56
ZZTwingo1 Anleitung: Motorhaubenzug Gerissen!!! Wie bekomme ich sie AUF? RennKrümel 16 80.985 21.02.2026, 19:20
Letzter Beitrag: ronenfe
ZTwingo2 Anleitung zur Demontage der Stoßstange vorne EX - G Fahrer 15 146.604 05.06.2025, 07:19
ZZTwingo1 Anleitung: Bremsbeläge Wechseln vorne! schocker_do 28 139.265 04.03.2025, 07:07
  Original Renault Dachträger Twingo 1 Anleitung ccmskates 1 14.937 14.06.2023, 18:57
Letzter Beitrag: Orange
