profil aendern..
hi jungs, wollte gerade mein profil (tec. daten) des twingos aendern, aber es klappt nicht...
benutzer-cp aufgemacht, profil aendern, und bei D4F 16V wollte ich noch 770 motor dazu schreiben, geht aber nichtQuestionQuestionQuestion
Viele sind schon überfordert die Grundmotorisierung auszuwählen.
Schreibe es meinetwegen noch in die Biographie rein.
Aber eine Sache stört bei der Auswahl v. Motorcode:
XXX >898 cm³ Turbo Benzin
XXX >999 cm³ 12V Benzin
besser so:
H4BT 401 >898 cm³ Turbo Benzin
H4D 400 >999 cm³ 12V Benzin
schreib es doch unten rein, siehe bei mir. Wink
[Bild: 657732_5.png]
Hallo Supertramp, ist beantragt.
Es bedanken sich: supertramp
............."Viele sind schon überfordert die Grundmotorisierung auszuwählen"............
sorry, was ist "grundmotorisierung"??
im bereich profil aendern, komme ich auf die technische daten, die sind im "blauen" feld, und wenn ich daneben was dazu schreiben will, keine chance....
Grundmotorisierung ist auch nicht der richtige Ausdruck.
Damit meint man normalerweise den kleinsten Motor.
Ich meinte die korrekte Bezeichnung wie "D7F" oder "K4M".
Deinem Profil habe ich eine Signatur hinzugefügt die man sehen kann wenn man dein Profil klickt, aber druntergesetzt wird sie derzeit noch nicht.
Geh' mal in "Signatur ändern" und wähle "an alle Beiträge anhängen".
salut broadie!
danke fuer die auskunft, werde ich so vorgehen wie du es vorgeschlagen hast.....
merci encore...Wink
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
erledigt
(12.11.2015, 23:09)Broadcasttechniker schrieb: Deinem Profil habe ich eine Signatur hinzugefügt die man sehen kann wenn man dein Profil klickt, aber druntergesetzt wird sie derzeit noch nicht.
da haste ja in meiner gespickt mit farbe und größe, oder nicht!?!! Wink
genau das war ja mein vorschlag weiter oben.
vielen dank an alle beteiligten...............
Ich gestehe, copy paste und die Daten angepasst.
Was ich nicht verstehe: In meinen Einstellungen habe ich bei der Signaturoption "Keine", das ist Default.
Twingo46 habe ich ja eine Signatur "verpasst", war aber nicht an den Optionen für die Signatur weil ich dort gar nicht eingreifen kann.
Vielleicht ist "an alle Beiträge anhängen" gar nicht die richtige Option um sie unter allen Beiträgen erscheinen zu lassen sondern nur unter den neu erstellten.
(13.11.2015, 20:19)Broadcasttechniker schrieb: Ich gestehe, copy paste und die Daten angepasst.
so ist das bei mir auch. evtl wird das bei der anderen option nur ab der änderung angezeigt und die alten bleiben erhalten (fahrzeugwechsel, ...), ist aber nur eine vermutung.
meine mit der option "keine" habe ich viel später so angepasst und sie ist selbst im vorstellungsthema vom fahrzeug meiner tochter mit drin. das sollte also hier die richtige option sein.
schau hier im thread auf den ersten post, das bestätigt meine vermutung! WinkWink
dort ist die sig nicht geändert.
  Twingo Thread im Profil verlinken. Kleopatra 3 24.859 08.05.2015, 12:44
Letzter Beitrag: Kleopatra
  Frage zum Benutzer-Profil neben den Beiträgen b.ager 9 18.609 17.01.2014, 17:45
