kein WegfahrsperrenCode
#91
Ne läuft nicht
Dazu was aus dem Netz, auf Twingo eingedampft
Transponder SIEMENS - 8-Zeichen Code, Erstes Symbol - "Y", YR000000 - YXXXXXXX
Sagem Transponder RF - 8- Zeichen Code, Erstes Symbol "A" or "E", A0000000 - EZZZZZZZ
Twingo IR TRW - 7- Zeichen Code, Erstes Symbol "W", WBAAABA - WZZZYZZ
Valeo IR - 7- Zeichen Code, Erstes Symbol "P", "R" or "V", P000000 - VFFFFFF
Valeo Transponder RF - 8- Zeichen Code, Erstes Symbol "F", FR000000 - FXXXXXXX
Jetzt habe wir aber TRW RF.
Und nun?
Mein 2001er steht jetzt in Mallorca, incl. der Schlüssel, da komme ich nie wieder dran.
Wäre nett wenn jemand mit alten Funkschlüsseln mal einen Code posten könnte.
Bei den neuen mit UCH steht nichts auf der Platine, nichts im Gehäuse.
Schlüsselkarte gibt es weiterhin, Code lautet z.B. 1225430A oder 1154230A oder1124420A
Ob das mit der 1 am Anfang und der 0A am Ende jetzt Zufall ist oder systematisch weiß ich nicht.
Denn zufälligerweise haben zwei meiner Twingos am Ende der VIN zwei gleiche Ziffern, die Wahrscheinlichkeit dafür ist eins zu hundert.
Es braucht auch keiner auf die Idee kommen dass er sich jetzt Schlüssel macht und meine Autos abholt, die Codes sind verändert und von daher vielleicht schon bei Eingabe in ein System ungültig. Interessanter finde ich dass in immerhin 21 Stellen kein einziges mal die 6,7,8 oder 9 vorkommt.
Für den Sagem Transponder könnte es
EDRIJQTY sein: Code 2764
Wow...echt Klasse von euch das ihr euch da so reinhaut...wie krieg ich raus ob der Transponder von Sagem ist? aber eigendlich liegt es ja fast auf der Hand das es der Code ist Smile vielen vielen Dank
Aber schon Komisch da auf der Platine TRW steht
Sagem ist zweifelsfrei verbaut. TRW ist nur der Hersteller.
Der Code muss aber nicht stimmen,
gibt leider noch ein Dutzend Möglichkeiten davon.
Der Broadcasttechniker wird dir sicher gerne noch sagen,
wie man den Code eingibt.
Vielen Dank Männers
also mein Y-Transponder ist von Phillips - wer das MSG gebaut hat weiß ich net, mußte da noch nicht dran.
(übrigens kommen in meinem Buchstabensalat auch Ziffern vor)
ist ein Twingo ohne ZV ...
Sagem und TRW sind beides Hersteller. Ich gehe mal davon aus dass der Dekoder von Sagem ist, die ICs darin sind es jedenfalls. http://www.twingotuningforum.de/thread-30609.html
Beim Kangoo mit dem gleichen Schlüssel geht die Eingabe über CLIP, selbst schon gemacht.
Da der Taster nicht auf dem Dekoder aufliegt, siehe Link, kommen als Noteingabeschnittstelle nur der Türtaster am Licht in Frage.
Alternativ, dazu muss aber die MKL blinken was sie imho nicht tut, über das Gaspedal.
Leider hat es eine Freundin erwischt. Die ZV gibt kein Lebenszeichen von sich und die WFS ist aktiviert. Damit das Auto wenigstens nach Hause gefahren werden kann wäre der Code sehr hilfreich. Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Grüße Smile [Bild: twingo-17211851-n9C.jpg]
Recht nett einzugeben 1123
Ist zufällig gerade jemand da der Codes berechnen kann? : )
ja, aber welchen denn?
Es bedanken sich: 1strap
Kassel .. da war ich letzten Dienstag ... hätte ich dir den Code vorbeibringen können Wink
nun sind schon 2 da ...
fehlt nur noch der Buchstabensalat.
Danke Harald Wink
habe das mit rohoel mit pn gemacht : )
zur erklärung: 1strap will sich einen twingo anschauen, bei dem es mit dem code hapert, da braucht er schnelle hillfe bei der besichtigung, die habe ich angeboten um ihm schnell zu helfen! direkte anfragen per pn werde ich nicht beantworten, dafür ist das forum da.
das würde ich auch nicht mit einem neuling machen.
ZZTwingo1 Wegfahrsperrencode ? Twingoc3g 19 19.522 29.01.2026, 08:03
Letzter Beitrag: tom13
