20.08.2015, 08:18
Twingo begrenzt auf 120km/h
20.08.2015, 10:01
mit anderen worten, wissen wir nicht wie es ausgegangen ist............
(@broadie, du denkst dass der sprit in D so rein ist dass es deswegen nicht zu "verstopfungen" kommt?? muesste dann hier in F das gleiche sein, in der regel...)
20.08.2015, 10:10
Der Sprit hier ist recht sauber, der Tank aus Kunststoff, da kann ich mir schlecht vorstellen dass da was verstopft.
In Korsika habe ich definitiv schon "Klingelwasser" getankt, sprich die Klopffestigkeit war nie und nimmer 95 Oktan.
20.08.2015, 11:12
So ein Fehle tritt gerne auf, wenn z.B. bei Service zuviel Öl eingefüllt wurde.
Normalerweise sollte die "Drehzahlbegrenzung" dann auch bei höheren Drehzahlen im kleinen Gang auftreten. Einen Monolithen, der im Kat-Gehäuse rumpolterte und anschließend das Abgasrohr verstopfte führte zu massivem Leistungsverlust und eklatantem Ölverbrauch. Beim Corsa hat der innerhalb von 4 km die Ölwanne beinahe leergesaugt! Es bedanken sich: twingo0815
20.08.2015, 21:22
Jetzt hat er noch die Drosselklappe getauscht. Das könnte es gewesen zu sein, zumindest was meine kurze Ausfahrt heute ergeben hat. Ausgelesen hat er zumindest. Mehr kann ich nicht beurteilen. Beim Preis erschien er mir fair gewesen zu sein. Danke Euch, für die vielen Antworten.
23.08.2015, 08:58
Also bei mir lag es nur an den Zündkabeln, die leicht grünspan angesetzt hatten und wir haben nochmal die Zündkerzen rausgedreht und wieder neu reingedreht. Danach war das Problem gelöst.
24.08.2015, 18:46
............."In Korsika habe ich definitiv schon "Klingelwasser" getankt, sprich die Klopffestigkeit war nie und nimmer 95 Oktan"............
deswegen tanke ich ni(rgendwo) den 95-er, geschweige den eurosuper... unser twingo "trinkt" nur das beste...........98-er...
22.10.2015, 21:27
klingt nach einem schlechten Kontakt eines ABS Sensors. Fällt da ein Sensor aus, holt sich das Steuergerät für die Fahrzeuggeschwindigkeit und für das ABS Ersatzwerte. Das ABS funktioniert zwar mit solchen Ersatzwerten, aber der Konstukteur verringert dir die Höchstgeschwindigkeit. Paradox dabei ist, in diesem Fall wird keine Kontrolleuchte dem Fahrer angezeigt, daß sein ABS nur noch diagonal funktioniert. Aus Sicherheitsgründen daher die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit.
22.10.2015, 23:39
Das ist Unfug
Bitte vorher mal die Doku lesen http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html Und bitte beim nächsten mal was recherchieren und dann schreiben.
21.08.2017, 10:03
Auch wenn es Leichenschändung ist.
Es ist nicht nett dass dieser Thread nicht abgeschlossen wurde, immerhin ist der Threadersteller noch im Forum aktiv.
21.08.2017, 22:32
(23.08.2015, 08:58)C06Toujours schrieb: Also bei mir lag es nur an den Zündkabeln, die leicht grünspan angesetzt hatten und wir haben nochmal die Zündkerzen rausgedreht und wieder neu reingedreht. Danach war das Problem gelöst. Klingt zumindest das sein Problem gelöst ist
Es bedanken sich: Darth Vader , Broadcasttechniker
22.08.2017, 08:41
Gut, habe ich jetzt übersehen obwohl ich mir den ganzen Thread angesehen habe.
| keine Leistung, max 120km/h ,ruckeln bei kaltem Motor, bj 96, C3G Motor | tee | 18 | 31.913 |
23.05.2011, 09:53 Letzter Beitrag: xxx |
| Twingo ruckelt ab ca. 120km/h. Gasannahmeprobleme. | MaikGT | 3 | 4.870 |
03.07.2009, 06:48 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
