Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube
Wenn du weder Längung noch Querschnittsabnahme bei der alten Schraube
festgestellt hast, wird sie wohl lediglich mit Drehmoment angezogen
und ist dahero wohl keine Dehnschraube.
Falls du den LFY-Motor hast:
Es sind 120 Nm im reinen Drehmomentanzug. Gilt aber für viele Xanthia.
also beim D7F laut Manual 2 daNm (20 nM) und dann 80° ... glaub net daß das schon ne Dehnung verursacht, weil die Kopfschrauben werden ja auch erstmal mit 80° angezogen, dann wieder gelockert (daher sollten sie bis hierhin noch nicht gedehnt sein) und dann erst mit 200° gedehnt - beides nach 20nM Voranzug.
steh sowieso auf dem Standpunkt, daß eine zylindrische Schraube nicht gedehnt werden darf, weil nicht sichergestellt ist wo sie sich dehnt oder das gedehnte Gewinde beim Eindrehen in das Gegengewinde dieses beschädigt.
(Ich hoffe ich werd jetzt hier nicht geschlagen für meine Meinung Wink )
Loctite ed vergessen, sollte man keine neue sondern eine gebrauchte Schraube verwenden Wink
Ned das es euch nachher so geht wie mir
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8685776
(02.06.2015, 07:01)Twingz schrieb: Wenn du weder Längung noch Querschnittsabnahme bei der alten Schraube
kann man so nicht unbedingt sagen...eimaliger winkelanzug erzeugt noch nicht eine längung, welche die fertigungstoleranz überschreitet.
muss mich wiederholen: jede schraube ist eine dehnschraube, mehr oder weniger, ganz besonders aber diese.
der winkel-, bzw. streckgrenzgesteuerte anzug ist nicht zwangsläufig mit der klassischen "dehnschraube" (meist mit verjüngtem schaft) verknüpft. eher im gegenteil.
die "dehnschraube" soll durch eine vergleichsweise niedrige "federkonstante" eine weiche verbindung herstellen, deswegen wird sie lang gemacht, abgedreht, mit speziellen köpfen versehen, kriegt weiche lange (ersatz-)hülsen oder vieles andere, muss deshalb aber nicht mit winkelanzug gespannt werden.
(02.06.2015, 07:01)Twingz schrieb: Falls du den LFY-Motor hast:
danke für deine info! wo hast du diese her? ist kein LFY sondern RHZ; ist ein HDI 2.0, also ein diesel.
die 120 Nm wären für eine 10.9 M14x1,5 schraube etwas merkwürdig, da könnte man ja gleich eine 8.8er normale nehmen.
soweit ich weiss, haben die benziner eine mit 4 schrauben angeflanschte blechscheibe...vlt. hast du diesen wert.
lg - manfred
Jo, deine Überlegungen waren wohl richig Smile !
Also beim RHZ sind es 40 Nm , dann 51° Winkelanzug .
Glaub, mit deinen 80 Grad bist du da etwas übers Ziel geschossen,
Problem dabei kann das Gewindefressen oder Überbeanspruchung
des Kopfes sein, weißt du bestimmt besser..Musst du selber entscheiden..
Achso,
naja, ich verstehe das so:
Nach dem elastischen Voranzug mit Drehmoment, ignoriert ja der Winkelanzug
das Drehmoment und die Reibung, ohne Feedback der Schraube.
Das kann nur eine Schraube, die sich plastisch dehnen darf,(Dehnschraube halt ).
Damit hab ich dann eine gleichmäßig hohe Klemmkraft erzeugen.
Beim X2 schreibt Citroen auch neue Schrauben vor.
danke für die recherche! ...wo hast du die werte denn her?
da liege ich ja ganz gut, denn ich habe nicht mit 40Nm vorgespannt, sondern ab fühlbarer "gegenwehr" der schraube die 80°.
da diese gegenwehr anfangs nicht linear ansteigt, habe ich mit den ersten 29° noch nicht die 0,2% dehngrenze Rp0,2 erreicht, was bei linearem anstieg genau der fall wäre. (gerechnet aus: 40mm dehnbereich der schraube, steigung 1,5mm)
das passt also.
(03.06.2015, 06:29)Twingz schrieb: ...ignoriert ja der Winkelanzug das Drehmoment und die Reibung...
stimmt exakt und das ist genau die raffinesse.
der rest ist etwas schwammig:
der voranzug dient zum grossteil noch dem "fügen" und ist damit nur wenig elastische vorspannung.
den begriff "dehnschraube" lieber nicht verwenden...elastisch dehnen darf sich jede schraube.
gleichmässig hohe klemmkraft? womit? ist nur eine schraube.
du meinst vlt.: die nahezu höchstmögliche (und ganz wichtig: ziemlich genau quantifizierte) vorspannkraft der schraube.
genau dies ist mit drehmoment-anzug absolut nicht zu erreichen...man muss ausreichend sicherheitsabstand zur max. zugfestigkeit der schraube halten und kennt dennoch die erreichte vorspannung nicht.
@Harald_K
ich kann deine meinung sehr gut verstehen und du hättest 100% recht, wenn es keine reibung (die so wichtig wie luft und wasser ist) gäbe.
eben durch die reibung, aber auch durch andere unregelmässigkeiten (toleranzen, schmutz, wekzeugfehlbedienungen,...) kommen bei einer schraube nur ca. 10-20% des drehmomentes für die klemmkraft an.
jetzt darf man nicht sagen: sind ja nur 10% unterschied....nein!...das ist das doppelte an streuung für die klemmkraft.
die spannungs-dehnungs kurve ist vor der streckgrenze sehr steil und damit schmal aber die streuung der tatsächlichen spannung sehr breit. ab der streckgrenze ist plötzlich platz für dehnungstreuung, ohne dass die spannung so exorbitant weitersteigt. genug abstand zu Rm ist problemlos einzuhalten.
damit sollte klar werden:
- man kann eine schraube mit drehmomentenanzug nicht annähernd ausnutzen, wie es der konstrukteur (uva. der kalkulator) wünscht
- man kann damit aber auch keine -bei dichtungen sehr wichtig- gleichmässigen schraubenkräfte garantieren.
der winkelanzug löst diese probleme auf sehr elegante und einfache art. in der industrie wird durch kontinuierliches messen beim anziehen automatisch der punkt ermittelt wo der "hook'sche bereich" zu ende ist.
wieso sollte man gesicherte werkstoffeigenschaften nicht nutzen. die nur bedingte wiederverwendbarkeit kann man dafür schon in kauf nehmen. dass man diese natürlich sicherheitshalber kategorisch untersagt, ist auch nachvollziehbar, zumal es auch wirtschaftlichen interessen nicht entgegensteht.
OT zum knobeln: wie schwer ist eine gurke, die man von 99% wassergehalt auf 98 % austrocknen lässt?
(Seite 50 von der Xantia PDF)
http://service.citroen.com/dtt/CDP/code/...icule.html
Aber leiiider bin auch ich immer noch nicht so recht im grünen Bereich
mit deiner BehauptungRazzlastisch dehnen darf sich JEDE Schraube ?
Wieso eigentlich? Hast doch schon was von Federkonstante geschrieben.
Die Drehmoment-Schraube ist starr, hohe Federkonstante,d.h. sie federt elastisch zurück.
Sie darf sich nur elastisch dehnen beim Anzug, damit sie ihre Form behalten kann.
Wirkungsgrad des Drehmoments ist bei 5-10 %, der Rest sind Reibungsverluste.
Würde sie plastisch dehnen, gehts über die Streckgrenze,
dann müsste man alle gelösten Schrauben fast entsorgen.
Der Winkelanzug ist für mich immer mit Dehnschraube verbunden,
denn das bedeutet stets eine plastische Dehnung, daher kommt ja
der Hinweis, stets neue Schrauben zu nehmen.
Zulässig soll max. 1% Dehnung sein, bezogen auf die Klemmlänge.
Das sind bei 20 mm gerade mal 0,2 mm.
Zur Gurke, mal keine Berechnung:
1% weniger Wasser, dann hat sich der Feststoff-Anteil verdoppelt,
die Gurke würde 50 % trockener schmecken.
Dazu muss der Wasseranteil halbiert werden.
Gleicher Feststoffanteil und halbierter Wasseranteil halbiert das Gewicht der Gurke!
  Drehmoment Riemenscheibe. ogniwT 16 3.671 22.02.2026, 20:41
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 C06, Twingo 1, [war: ZR-Riss] JETZT: Teilesuche LiMA-Riemenscheibe und ZR-Abdeckung pehaa 14 9.274 23.07.2024, 14:23
  Riemenscheibe (?) wackelt NorthernLights 3 4.118 01.03.2022, 11:03
Letzter Beitrag: NorthernLights
  Riemenscheibe eiert/pendelt HADEI 4 4.409 21.07.2021, 10:46
Letzter Beitrag: HADEI
  Motorölverlust Kurbelwelle Riemenseitig manti 4 4.129 10.07.2020, 22:03
Letzter Beitrag: manti
  D7F - Dehnschraube / Riemenscheibe Christian aus Berlin 19 24.105 13.02.2019, 09:19
Letzter Beitrag: Christian aus Berlin
  Riemenscheibe fixieren/blockieren? ChristianW 14 30.400 10.02.2019, 22:21
  Ölaustritt im Bereich der Riemenscheibe Superingo 16 14.824 30.05.2017, 17:29
Letzter Beitrag: Superingo
