Elektrische Fensterheber Twingo I Bj. 98
ich bin seit kurzem Besitzer eines Twingo BJ 98.
leider habe ich folgendes Problem. Der Fensterheber auf der Fahrerseite funktioniert nicht.
Türverkleidung abgebaut -> Neuen Heber vom Schrott geholt -> funktioniert auch nicht.
Fensterheber an der Beifahrerseite angeschlossen -> Funktioniert einwandfrei.
Stecker im Fahrerraum gelöst und alle Kabel auf Durchgang geprüft -> kein Fehler vorhanden.
Bin jetzt langsam am verzweifeln.
Der Schalter wurde mit einem Multimeter durchgemessen und schaltet bei Betätigungen auf dem Motorkabel jeweils die 12V durch. Der Fensterheber geht auch nach oben (Geräusch hörbar, nachdem er an der Beifahrerseite getestet wurde lief er auch nach oben da er halb zusammengefahren war)
Bei Betätigung des Schalters nach unten leider keine Funktion.
Jetzt natürlich die Frage: Kann mir jemand helfen oder hatte jemand schon das gleiche Problem?
Vielen Dank schon mal im Voraus Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
(22.02.2015, 12:24)Firefighterlu112 schrieb: ...Der Schalter wurde mit einem Multimeter durchgemessen und schaltet bei Betätigungen auf dem Motorkabel jeweils die 12V durch...
Und was ist mit der Masse?
Dein Schalter wird kaputt sein.
Denk' dran, Fahrerseite Plussteuerung, Beifahrerseite Minussteuerung, Schalter nicht tauschbar.
danke für den Tipp, werde morgen mal schauen ob ich noch einen Schalter bekomme. Mich hat nur gewundert das der Motor in eine Richtung lief Shocked aber in die andere nicht.
Schalter vorhin geöffnet, war total verdreckt, sauber gemacht und siehe da: ES FUKTIONIERT!
Danke für den Tipp! Laughing
Es bedanken sich: 9eor9
Das Problem mit dem Schalter hatte ich auch schon. Schmirgelpapier und Kontaktreiniger haben es gelöst.
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 1.033 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten Andreas21 88 33.362 26.10.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten?! xsivelife 4 2.277 05.10.2025, 11:23
  Elektrische Servolenkung auagefallen xX1MarioHD1Xx 1 1.880 11.07.2024, 21:42
  Autodoktoren mit Twingo Fensterheber und Sharan Lenkradairbag Problemen handyfranky 2 4.518 17.09.2021, 21:14
Letzter Beitrag: Hornet
  Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten Jason1577 1 3.635 21.05.2020, 12:41
ZTwingo2 Twingo 2 Beifahrer Fensterheber Acid Burn 7 13.664 07.10.2018, 09:16
  Twingo Fensterheberanschluss = Rund, finde keinen Fensterheber Garnett 9 11.012 22.09.2018, 17:43
Letzter Beitrag: Garnett
