motor läuft merkwürdig
Hallo och fahre mit meinem twingo Pizza aus und war heute unterwegs. Bei der einen fährt war noch alles ok und bei der nächsten an jeder Ampel habe ich gemerkt mit der Hand auf der gangschaltung dass er angefangen hat alle geschätzt 10 Sekunden einmal zu stottern und beim fahren im 2, 3 und eher selten aber auch im 4. Gang hat er auch kurz gestottert vergleichbar mit dem wenn man einen zu hohen Gang hat und das Auto kämpft nicht abzusaufen aber Tempo und Gang haben immer zueinander gepasst ich werde auf jeden Falk nochmal in die Werkstatt aber eine kleine Einschätzung ob ich morgen vorher beruhigt arbeiten kann wäre nett oder ob ich damit das ganze Auto komplett zu Schrott machen würde
Hi ...holst du beim reden auch nie Luft?
Solange du nicht weißt was es ist würde ich nicht unnötig damit rumfahren ...einen kurzen Weg zur Werkstatt sollte gehen (ohne Gewähr)
Schätze da ist was mit der Elektrik nicht in Ordnung ....Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule, usw. ...oder Vergaser? ...gibt einige Möglichkeiten wo es dran liegen kann. Oft nur eine Kleinigkeit, ohne Glaskugel aber schwierig genaueres zu sagen.
Viel Glück ....und gib bitte Rückmeldung was es war.
Sooo bin mal gespannt nachdem ich jetzt 5 Tage Oo ohne Auto auskommen musste habe ich ihn heute wieder abgeholt. Er hat die Zündkerzen gewechselt und wollte noch ein anderes Teil wechseln desses Namen ich vergessen habe. Er hat alle möglichen Händler abgefragt hatte keiner da. Deswegen hab iochs erstmal wieder und werde jetzt sehen obs wieder gut ist oder er das Teil nochmal bestellen muss. Ich habe 300€ gezahlt. Ist das nicht ein bisschen viel? Er meinte wenn das andere Teil noch gewechselt werden muss zahle ich nur das Teil und keine Arbeitszeit. Kommt mir trotzdem bisschen happig vor.
Naja bin mal gespannt spätestens Sonntag werde ich merken ob er jetrzt läuft wie er soll oder ich nochmal hin muss.
Naja, es gibt auch teure Teile am Twingo.
frag doch telefonisch nochmal nach, wie das teil heißt. Wink
Nach dem ich es 3-4 mal durchgelesen habe, komme ich zu folgendem Schluss:
Du hast 300€ für´s Kerzenwechseln und eine 5 Tägige Fehlersuche bezahlt. Richtig?
Das andere Teil sollte Bestellt werden, was aber niemand da hatte.
Wenn das doch kommt, darfst du das auch noch bezahlen?
4 normale Kerzen kosten sogar in der Apotheke maximal 40€. Der Rest ( 260€) sind dann für
den Einbau. Da der Einbau auch von einem Mechaniker mit 2 linken Händen in maximal 20 Min
erledigt sein sollte, haben die einen sehr optimistischen Stundenlohn. Sogar wenn ich noch eine
Stunde für die Fehlersuche dazu rechne.
(15.02.2015, 23:19)DeZir schrieb: Hi ...holst du beim reden auch nie Luft?
Ich behaupte mal, der Vergaser ist zu 100% nicht die Fehlerursache.
Es bedanken sich: Urlauber51
Vergaser bei einem 2006er Twingo?
Ja ne ist klar....
ZZTwingo1 ABS-Motor läuft permanent Barnix 3 917 19.04.2026, 13:12
