Themen: 15
Bedankte sich: 318
149x gedankt in 128 Beiträgen
(07.07.2014, 16:37)Dennis1993 schrieb: Beim normalen twingo 2 funktioniert der rs Monitor doch eh nicht oder bin ich da falsch informiert?
beim normalen Twingo dürften nicht alle Sensoren verbaut sein, und ein kompatibler Kabelbaum schon gar nicht (meine Vermutung) darum auch RS- Monitor oder ?
je me`rite celui-ci! ex Twingo Fahrer der die schöne Zeit definitiv nicht vergisst
Most Wanted
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Ich habe eine Uhr. Hab mich heute mal Informiert. Du hast recht.leider sind nicht alle sensoren da.
Ich such mir jetzt einen drehzahlmonitor der da reinpasst
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
8455x gedankt in 6869 Beiträgen
Um welche Sensoren geht es?
Die Öltemperatur soll gerüchtehalber nur emuliert werden, es gibt wohl keinen Sensor dafür.
Themen: 15
Bedankte sich: 318
(07.07.2014, 23:26)Broadcasttechniker schrieb: Um welche Sensoren geht es?
na das ganze mäusekino was der RS Monitor anzeigt,
das mit der Öltemperatur und emuliert ist so eine sache, da könnte was dran sein, da meiner, wenn ich meinen Fuß auf der BAB auf dem Gaspedal ausruhe, die Temp weit über 150° geht,
und meine kommendes Projekt nach ablauf der Gebrauchtwagengarantie das nachrüsten eine Öl Kühlers ist..
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
Gut,aber für welche Anzeige soll kein Sensor da sein?
Ansauglufttemperatur, Wassertemperatur und Unterdruck werden auch beim 60Ps Twingo gemessen.
Einspritzdauer, Fahrtgeschwindigkeit, Drehzahl, Zündzeitpunkt und was weiß ich sind ebenfalls da.
Den Rest wie Beschleunigung und Verbrauch bekomme ich auch mit Scangauge angezeigt, dafür gibt es keine Sensoren, das wird recht exakt errechnet, nicht emuliert.
Zur Öltemperatur. Mein alter CX Saugdiesel ohne Ölkühler (die späteren Turbos hatten einen) ging auf der Bahn ungefähr in der Temperatur auf die gefahrene Geschwindigkeit.
Gemächlich aber quasi unaufhaltsam. Ich habe immer alle 5.000Km Ölwechsel gemacht.
Themen: 15
Bedankte sich: 318
(08.07.2014, 16:04)Broadcasttechniker schrieb: Gut,aber für welche Anzeige soll kein Sensor da sein?
der renault händler meinte das ich den bei mir damals hätte NICHT nachrüsten können wegen eben den sensoren und bla und bla, und bei mir funzt das alles bis eben auf die uhr (bekannt)
ulli was die genau mit fehlenden sensoren meinen keine ahnung, die g sensoren müssten ja durch das ABS jeder haben ? oder ?
Drosselklappenstellung? Nmeter Anzeige?? nur Vermutung...
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
Die G-Sensoren hat das ESP und das Airbagsteuergerät. Ich gehe eher davon aus dass das ESP abgefragt wird.
Drosselklappenstellung ist da, zusammen mit der Einspritzmenge errechnet sich die Last bzw. die Anzeige der Nm, richtig.
Einen Drehmomentsensor auf der Kurbelwelle hat auch der RS nicht.
Themen: 15
Bedankte sich: 318
dann haben wohl die meisten renault vertragswerstätten dazu keine meinung, weil die damit eben null erfahrung haben mit dem nachrüsten, und lieber etwas was sich gescheit anhört rausgeplappert, als kann ich ihnen nicht beantworten vermeidlich sich eine blöse gegeben...
so wird es sein
bei dem autohaus bei mir sagte der auch, müssen wir schauen, und der elektroniker, dem ich die befehle hier aus dem forum gegeben habe, sagte das müsste gehen..
wie sage ich immer wo ein wille da auch ein gebüsch
Most Wanted
Unregistered
Bedankte sich:
10.07.2014, 06:33
Kann man den Monitor via Teilenr bei Renault bestellen? (Habt ihr eine?)
Welche Befehle? Ich braeuchte da Hilfe  will aber son Monitor.
Ich hab notfall mal bei Amzn geschaut, da gibt es Drehzahlmesser (Digital) klein & schwarz, das wuerd mir fuer den Anfang auch reichen, aber die haben nur ein Kabel; wie verbind ich das? Geht das ueberhaupt? Hab davon gar keine Ahnung
Themen: 15
Bedankte sich: 318
(10.07.2014, 06:33)Most Wanted schrieb: Kann man den Monitor via Teilenr bei Renault bestellen? (Habt ihr eine?)
http://www.twingotuningforum.de/thread-21470.html
dann lese dir mal diesen Beitrag ganz genau durch da steht alles drin und mach dir klar das wenn der RS Monitor bei dir NICHT läuft du ca. 170,- € verzockst, bzw den dann gebraucht weiterverkafen kannst, dazu noch ein neues Radio, und wenn du Radio Sat Classig verbaut hast, auch das Lenkpaddel nicht mehr nutzen kannst...
genau überlegen..
Most Wanted
Unregistered
Bedankte sich:
Ja da hast du recht, wie sieht das denn mit dem gennanten Drehzahlmesser aus? Das sollte doch klappen?
Themen: 15
Bedankte sich: 318
(11.07.2014, 08:06)Most Wanted schrieb: Ja da hast du recht, wie sieht das denn mit dem gennanten Drehzahlmesser aus? Das sollte doch klappen?
lies dir mal dieses thema durch http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=19807
schaue ob du damit was anfangen kannst ansonsten
gehe unter hilfe benutze die google suche und gebe drehzahlmesser Nachrüsten, einbau u.s.w. bis du das richtige thema gefunden hast
twingo google suche da werden sie geholfen
