Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Bitte nicht die verlinkten bestellen, das sind UV-LEDs.
Normale nehmen und plattfeilen geht überall dort, wo man die eingebaute LED nicht sieht.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Wie kommst du denn da drauf?
Ich habe dazu keine Erfahrungswerte, aber ich mag mir nicht vorstellen, dass es etwas ausmacht, wenn man nur 1-2mm (also die Linse) wegfeilt.
Themen: 41
Bedankte sich: 14
23x gedankt in 17 Beiträgen
siehs mir nach, ich komm vom Fach und bin kein Freund von so Experimenten und Notlösungen wenn es andere Mittel gibt, aber ist ja jedem das seine.
Ich ginge davon aus das die Linse außen herum wie ein Schutz ist, innendrin ist ja Luft und dann kommt die Anode/Kathode.
Natürlich ist es wage zu sagen und man könnte das mal testen mit Eisspray. Stell dir vor du hast eine Eisschicht. diese wird von oben 5cm abgetragen, aber es bleibt weiterhin kalt. Was passiert? Logisch es friert wieder 5cm weiter nach unten. Da kann es nun durchaus möglich sein durch eine dünnere Linse das der Frierpunkt früher eintritt als üblich.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Linsendioden sind für indirekte (Schalter-)Beleuchtung generell schlecht geeignet. Helle gibt es aber idR nur so. Daher bleibt einem wenig anderes übrig als abzufeilen.
Bitte poste doch mal einen Link, aus dem hervorgeht, dass LEDs unter -15° versagen. Meiner Meinung nach geht es um den Absolutwert für den Chip und der liegt in der Regel bei -40°.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
764x gedankt in 607 Beiträgen
also es gibt noch sog "SuperFlux"-Dioden, die sind so 7x7mm im quadrat und haben 4 Pins - Öffnungswinkel üblicherweise 120 Grad. sind aber bedingt durch das recht dünne Kunststoffgehäuse nicht so tolerant gegen Lötkolbenbraterei wie die 5mm-Versionen.
kann mir übrigens nicht vorstellen daß da Luft in den LEDs ist - normal kommt über dem LED-Chip ne durchsichtige Silikonmasse, dann bei weißen LEDS die Umsetzschicht (aus blau mach rotes und grünes, ähnliches Zeugs wie auch in den Leuchtstofflampen innen drauf ist), dann kommt ein klarer Epoxidharzverguß, der auch gleich die "Linse" bildet.
übrigens - man kann auch einfach die "Linse" mattieren, um den Öffnungswinkel der LED zu ändern, z.B mit feinem Schleifpapier oder so.
Sicher, das ist Gebastel, aber für 2 Schalter im Twingo .... für ne Serienproduktion würd ich mir auch was andres überlegen.
zur Temperatur: LiteON z.B gibt -30..80 als Arbeitsbereich an bei weißen LEDs
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Ja das ist das Feine, 5mm LEDs sind ziemlich unkaputtbar.
Themen: 7
Bedankte sich: 1
Hallo, habe das so gemacht wie beschrieben und der
Schalter für Fahrerseite leuchtet.Nur beide Schalter
für Beifahrer funktioniert das nicht. An dem Schalter
Fahrertür ist die Birne mal durchgebrannt.Hat
jemand die Pinbelegung der Stecker oder Buchse für
mich. Wäre dankbar. Und ist die Beleuchtung über
die Sicherung für den Fensterheber geschaltet?
Vielen Dank und Grüsse Günnie
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
du hast gelesen das die PInbelegung einmal Vertauscht ist ?
Themen: 7
Bedankte sich: 1
ja, habe beide Positionen ausprobiert, mir scheint als hätte ich auf der Beifahrerseite kein Strom, beide Schalter an jeder Tür scheinen in Verbindung zu stehen, würde gern die Buchse mal ausmessen, finde aber nirgends die Belegung.
Danke und Grüsse Günnie
Themen: 35
Bedankte sich: 35
mess doch einfach an den Kontakten wo du die Led,s angelötet hast
Themen: 229
Bedankte sich: 7688
8425x gedankt in 6842 Beiträgen
Vielleicht hilft das ein bisschen, auch mal den Sub-link klicken
http://www.twingotuningforum.de/thread-4...pid8416307
Themen: 3
Bedankte sich: 4
4x gedankt in 3 Beiträgen
abend zusammen
weis jemand zufällig welche Bezeichnung die orginal Birnen haben
Danke
