07.09.2013, 14:07
Das was Du als "defekt" bezeichnest ist systembedingt!
Sicherlich ist ein Teil des Problems die Tatsache das die "Zunge" der Klemmhalterung mit der Zeit durch den schleichenden Verlust des Weichmachers im Plastik seine Elastizität eingebüßt hat und somit nicht mehr richtig klemmt.
Ein anderer Teil des Problems ist jedoch, da dieser Klemmhalterung keine Lösevorrichtung "spendiert" wurde und somit bei jedem Entfernen der Abdeckung beim Herausziehen ein wenig Material von der Obefläche der Laschen verloren ging bzw. auch mit einer neuen Klemmhalterung weiter verloren geht.
Ich denke bei der Frage nach einer Problemlösung nicht daran eine "Murkslösung" durch Ersatz mit dem gleichen "Murks" zu erhalten sondern an eine Idee das Ganze durch etwas "Vernünftiges" zu ersetzen.
HolgerB
@Ogniwt
Ja, dass habe ich Anfangs auch so gemacht aber genau das führt gerade zum Ausleiern des Pseudoscharniers.
HolgerB
HolgerB
@Ogniwt
HolgerB
