  • 8 Bewertung(en) - 4.63 im Durchschnitt
Mein Neuer - Megane RS Trophy TCe 265 @ 383 PS + 534 NM
Der Subwoofer ist mittlerweile auch eingetroffen:
1,2kW Belastbarkeit Very Happy
[Bild: dsc6433t.jpg]
[Bild: dsc6434x.jpg]
Leider ist mein Hifidealer derzeit in Urlaub...
Ich hoffe, dass ich Ende des Monats alle Teile habe um die Anlage zu verbauen.
Teile von Audison, Audison Connection und Hertz sind zumindest bestellt. Wink
Dann hoffe ich nochmal das Raini wegen den Stromkabel in die Pötte kommt Cool
Ich hab auch noch einige Meter 35quadrat hier liegen wenn du was brauchst Wink
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Update:
Stromkabel sind mittlerweile gezogen - vielen Dank an den Lieferanten der auch Forumsmitglied ist.
Das nennt man mal gecrimpt und einen ordentlichen Masse-/Erdungsanschluss:
[Bild: o7g.jpg]
Kabelziehen war in dem Auto eine Quälerei - 10x lieber den Twingo.
Habe vier Stunden benötigt und jetzt total blaue Arme Very Happy
[Bild: 3o0e.jpg]
Heute habe ich noch ein schönes Modul eingebaut, das ermöglicht, dass Bi-Xenon und TFL gleichzeitig leuchten (die TFL gedimmt).
[Bild: aaur.jpg]
[Bild: fjd4.jpg]
[Bild: s3qn.jpg]
Nächste Woche habe ich erst mal Urlaub (bevor es im neuen Job weiter geht).
Ich habe die Hoffnung, dass der mein Hifidealer zumindest DSP und die Anschlusskabel von Audison parat hat dass ich zumindest mal den Verstärker und Woofer anschließen kann.
wo hast du denn das Kabel entlang gezogen? o.O aber 4 Stunden sind ja noch erträglich Wink bei mir warens zwei Tage :p
Hast du mal ein Video vom Auspuff gemacht?
Tobi
Hoi,
das Kabel oben durch ist echt Wahnsinn.
Viel zu zerlegen (eigentlich nicht, aber wenn man nicht weiss wo....)
Und dann noch die Fummelei mit dem Gummistopfen. (der kam mir übrigens bekannt vom Twingo vor - Hecklappe! )
Der Schrumpfschlauch ist Übrigens auch zum Verbraten da!
Schickes Moped!
Was für ein DSP soll übrigens rein?
6to8 ??? (kann ich sehr empfehlen!)
Wenn du den DSP mit high level in einspeisen willst, nimm diese hier
Signalabgriff Hinten
http://www.ebay.de/itm/RENAULT-LAGUNA-ME...4abb6d0d42
Oder
Zum Schnippeln direkt hinterm Radio
http://www.ebay.de/itm/1-1-Most-Quadlock...19cf723de0
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
(20.06.2013, 12:42)666records schrieb: wo hast du denn das Kabel entlang gezogen?
Kurz unter der A-Säule fahrerseitig.
Beim Megane müssen halt Scheibenwischer und die komplette oberere Verkleidung am Motorraum weg.
(20.06.2013, 12:42)666records schrieb: Hast du mal ein Video vom Auspuff gemacht?
Nö, wenn ich eins gemacht hätte, wäre aber auch der Sound nicht so gut rüber kommen Cool
Einfach mal live hören Laughing
(20.06.2013, 21:26)Raini -TFNRW- schrieb: Was für ein DSP soll übrigens rein?
6to8 ?? (kann ich sehr empfehlen!)
Zum Abgreifen habe ich mir das Ding geholt:
http://www.ebay.de/itm/ADAPTER-PARROT-BL...415f51b084
Grund: Dauerplus, Zündplus und Masse werden separat heraus geführt und ich muss nur die Lautsprecher anpassen.
Ideal um den DSP im Handschuhfach zu verbauen.
Die Adapterkabel für die Lautsprecher liegen auch schon hier.
DSP wird kein Mosconi sondern ein Audison.
Hier reicht auch der BitTen da ich ja "nur" 2-Wege vollaktiv fahren werde.
Sonntag Streets Finest Laughing Aber spätestens in Germersheim, hoffentlich konnt ich bis dahin mal auf die Bühne mit meinem, zumindest die AGA verbauen, bis Sonntag wirds mir nicht reichen -.-
Tobi
Sonntag bin ich im Urlaub - Jacatu in Germersheim steht!
bis dahin sollte der Pott drunter sein Very Happy Kevin wird auch mitkommen evtl noch einige andere vom RC Odenwald
Tobi
Heute durfte ich eine ganze Menge Geld beim Hifihändler liegen lassen - dafür aber auch so einiges mitnehmen.
[Bild: dbe8.jpg]
Neben den Hertz Mille ML 280 und 1600 Lautsprechern gab es den Audison BitTen Signalprozessor sowie etliche Dinge von Audison Connection (6-fach Chinchkabel, Sicherungshalter, Lautsprecherkabel aus Silber etc.).
Außerdem gab es 2,5 qmm Alybutyl Ultra 1.7 sowie die Schaumstoffplatten HD 2.9 von Fortissimo.
Die Mille-Serie ist die "größte" Serie von Hertz. Trennfrequenz der HT liegt bei 1,3 kHz; die TT spielen ab 40 Hz.
[Bild: 3hnr.jpg]
Um den Megane-Kabelbaum original zu belassen, habe ich mir einen Zwischenstecker gebastelt:
[Bild: 60f.JPG]
Dazu werden die Lautsprechersignale FL, FR, RL und RR vom Radio abgegriffen und in den DSP eingespeist.
Ebeneso sind +12V, Zündung und Masse aus dem Kabelbaum heraus geführt.
Der DSP findet im Handschuhfach Platz:
[Bild: 7pa.JPG]
Mittlerweile haben die Hochtöner schon Einzug gefunden:
[Bild: mx2m.jpg]
Morgen gehts dann weiter mit DSP mit dem PC progammieren, Endstufe anschließen, Tieftöner einbauen, Türen dämmen und dann das Ganze einmessen.
hey,
kontaktier doch mal den cnc dreher deines vertrauens.
habe bei mir damals ringe für die mitteltöner drehen lassen, schaut total genial aus.
Aussendurchmesser ist 58 mm, innendurchmesser gleich dem einbaudurchmesser deiner ht.
Materialstärke entsprechend, wie du den ht dort herausheben magst, bei mir warens 4 mm - da war der mt aber bündig mit abrett.
Gruss,
Marc
passt der adapter denn auch noch mit ins armaturenbrett?
ist eh immer verdammt eng da drinne
(27.06.2013, 21:05)Raini -TFNRW- schrieb: kontaktier doch mal den cnc dreher deines vertrauens.
Werd ich noch machen - eins nach dem anderen Laughing
(27.06.2013, 21:06)mkay1985 schrieb: passt der adapter denn auch noch mit ins armaturenbrett?
Ja, passt.
Hinter dem Klimabedienteil (das oberhalb vom Radio sitzt) ist genügend Platz.
Das schaut doch mal alles sehr sauber aus. Aber das kennt man ja von dir. Echt ein Traumwagen!
NeSt-Fotografie. KLICK MICH!
Danke danke.
Gestern den kompletten Tag am Auto verbracht...
Die Lautsprecher sind mittlerweile alle verbaut, mehrere Quadratmeter Dämmmaterial sind in die Türen gewandert und der DSP ist in Betrieb.
Problem: Einer der beiden Hochtöner ist defekt.
Anscheinend ein Fertigungsfehler - der HT hat einen unendlichen Gleichstromwiderstand; also kein Durchgang.
Ich hoffe ich bekomm bis zum nächsten Wochenende Ersatz.
Deshalb das Setup mit originalen Hochtönern *kotz*
Vorher:
[Bild: 78a3.jpg]
Nachher:
[Bild: zkzo.jpg]
Und mal ein Foto vom aktuellen Setup:
[Bild: lfk7.jpg]
Man sieht ich habe es etwas auf Spaß getrimmt da der Subwoofer noch fehlt Very Happy
Was die TT da abgeben ist wirklich unglaublich Cool
  Mein Neuer:Clio 3Rs"Die Graue Maus" Dennis1993 259 285.826 27.11.2017, 22:55
Letzter Beitrag: Dennis1993
  Mein Megane IV GT GT KevKev1991 7 14.792 09.12.2016, 20:05
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Mein Megane II RS Waschi 31 45.772 03.04.2016, 07:05
Letzter Beitrag: Waschi
  Mein neuer Abarth! Zymchen 42 66.836 01.10.2015, 05:25
Letzter Beitrag: freak12
  Mein Twingo RS Nachfolger -> Megane Grandtour GT Line TCe 220 RölliWohde 37 56.472 12.05.2015, 14:30
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Mein neuer ;-) auch ein Renault / jetzt ist er weg. Broadcasttechniker 25 47.117 06.06.2014, 09:52
Letzter Beitrag: ogniwT
  Mein Neuer: Audi A3 3,2 Quattro SixEngine 2 5.815 12.01.2014, 20:57
Letzter Beitrag: SixEngine
  mein neuer 2. Wagen Jenss 42 56.577 28.12.2013, 10:54
Letzter Beitrag: Jenss
