14.03.2013, 23:33
ist das aller einfachste, wenn du den stecker aus der halterung nimmst.
OBD 2 diagnose für Android
14.03.2013, 23:33
03.06.2013, 20:43
In meinem 2013er finde ich nur die Buchse im Handschuhfach links - und da passt der ELM 327 nicht drauf!!
Oder ist da noch ne andere Schnittstelle irgendwo anders?? Dank für Tipps!!
Himbeeeer - mag ich sehr ...
12.06.2013, 21:26
(14.03.2013, 15:05)Philipp_RT schrieb: der Adapter steht so weit raus, das man das Fahrerhandschuhfach nimmer reinmachen kann.Ich habe den aktuellsten ELM-Mini-Adapter gekauft, der passt auch hinter das Fahrerhandschuhfach. Es gibt aber wohl nur 1 oder 2 Modelle, die tatsächlich die V1.5 drauf haben - auch wenn viele Anbieter behaupten (und das auch auf die Geräte drucken), dass es V1.5 ist. Meiner ist 1.5 Ist übrigens dieser hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00ALQE360 Es bedanken sich: Freigeist
09.07.2013, 20:04
(12.06.2013, 21:26)twingomember schrieb: Ich habe den aktuellsten ELM-Mini-Adapter gekauft, der passt auch hinter das Fahrerhandschuhfach. Ich habe den selben allerdings scheint dieser nicht richtig zu funktionieren. Ich bekomme zwar Drehzahl etc geliefert aber Daten wie Fahrzeughersteller, VIN und Kalibrierungs ID werden nicht an Torque übermittelt desweiteren kann ich trotz aufleuchtender ABS und Bremsleuchte keinen Fehler auslesen. Diese sollten doch eigentlich in der ECU hinterlegt sein oder nicht? Wie lange sollte die Funktion "Test Results" maximal laden ich habe nun einmal 5 Minuten gewartet ohne das weiteres angezeigt wurde.
09.07.2013, 20:48
Fahrzeughersteller und VIN werden nicht bei allen Diagnose Adapter Herstellern unterstützt.
Gleiches gilt fürs ABS, für die Servolenkung passt noch nicht einmal das PIN-out. Dein 2000er Twingo wird wohl auch keinen CAN Bus haben, der ist den Twingo1 imho nur den Quick Shift vorbehalten.
| Motor läuft unrund und Diagnose zeigt viele Fehler | TwingoStefi | 32 | 18.593 |
31.03.2022, 09:18 Letzter Beitrag: cooldriver |
| OBDII Diagnose / oxygen sensor / Fahrzyklus | PeterPansen | 6 | 12.116 |
25.05.2014, 15:36 Letzter Beitrag: PeterPansen |
| Hilfe -> ABS und Diagnose Kabel | krani83 | 11 | 18.575 |
17.07.2011, 23:37 Letzter Beitrag: Teefax |
diagnose twingo 97 | BLAYD2006 | 3 | 10.430 |
03.03.2010, 13:30 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
