25.05.2013, 15:12
Wirklich extrem schöne Felgen. Könnten mir unter meinem T2 auch gefallen
[geteilt] Neuling un sein erster Twingo.
25.05.2013, 15:12
Danke und ja ich freue mich auch schon wie ein Kind auf Ostern oder oder.
25.05.2013, 17:41
Und das zurecht
Bin wirklich gespannt, wie das alles zusammen wirkt! ![]() Stoßstange vorne und hinten Lackiert ( nur teilstück oben ). Sportauspuff angebaut und eingetragen. Jetzt noch auf die Alufelgen abwarten.
03.06.2013, 17:39
Es bedanken sich: weber83
03.06.2013, 19:47
Sehr optimistisch
Ich schätze du brauchst vorne 10mm pro Seite und hinten 15mm. Ich lass mich überraschen Aufjedenfall geile Felgen
03.06.2013, 19:51
Das wird niemals ohne Distanzscheiben klappen, in der Schweiz ist mit 7" Breite die maximale ET23 notwendig um die 3mm "Felge zu festen Teilen" und 6mm "Reifen zu festen Teilen" einzuhalten und das war mit dem 185/45 Reifen möglich, schon beim Wechsel auf 195/45 schliffen die Reifen schon wieder am Dämpfer.
03.06.2013, 20:24
Auf die Gefahr hi das ich wieder falsch liege, schriebe ich es trozdem!
Ich fahre 7X15 Et38 auf 195/45 R15 und habe vorn ne 5er Platte drauf und hinten 25er pro Seite aber da musste ich schon 5mm ziehen. Also sollte hinten mit 15er Paletten alles im Lot sein. Radhaus voll und frei beweglich. Achja Dämpfer sind orginale mit 30er Elia Federn.
03.06.2013, 20:38
Vorne nur 5er? Okay ich hab ja 16", aber bei mir hats mit 5mm bei et35 ohne Bearbeitung des Innenkoflügels, an diesem geschliffen beim Einlenken^^
Wie gesagt ich muss es sehen und gekauft sind die gleich.
04.06.2013, 12:43
was das für ein auspuff? und wie oben schon steht, um die spurplatten kommst du da nicht rum
Sportauspuff ist von Supersport mit ABE und doch eingetragen, da soein Auspuff im laufer der Zeit lauter wird.
Laut TÜV benötige ich vorne keine Spurverbreiterungen, hinten ja nur wieviel ???? Deswegen will ich es testen und gekauft sind die gleich. |
Es MUSS einfach ein Twingo sein: Sagt hallo zu Twongi 2.0 | merx | 2 | 530 |
18.03.2026, 21:30 Letzter Beitrag: Twingo Stuggi |
Mein erster Beitrag | TingoBwingo | 2 | 1.465 |
02.05.2025, 20:09 Letzter Beitrag: TwinGoVegan |
Erster Twingo-süßes Auto-ein Lebensbericht-erst Nachfolger Ford und nun der Born | rohoel | 385 | 519.297 |
18.06.2024, 20:38 Letzter Beitrag: rohoel |
Mario sein Initiale | MarioH | 134 | 132.476 |
25.10.2023, 15:21 Letzter Beitrag: MarioH |
| Neuling mit C06,3 J. Standzeit,43000 gelaufen,TT Tank Umbau -Irgendwelche Tipps? | Marcio76 | 14 | 14.657 |
12.09.2021, 08:29 Letzter Beitrag: Marcio76 |
| Mario sein 2. Twingo | MarioH | 16 | 14.866 |
06.07.2020, 13:59 Letzter Beitrag: MarioH |
| Mein erster nochmal... | Imp | 3 | 5.226 |
10.06.2020, 19:31 Letzter Beitrag: Eleske |
| Neuling kauft gleich 2....und hat Fragen | Doppeltwingo | 9 | 8.101 |
04.06.2020, 15:26 Letzter Beitrag: Doppeltwingo |
