[geteilt] Neuling un sein erster Twingo.
Wirklich extrem schöne Felgen. Könnten mir unter meinem T2 auch gefallen Wink
Danke und ja ich freue mich auch schon wie ein Kind auf Ostern oder oder. Cool
Und das zurecht Smile
Bin wirklich gespannt, wie das alles zusammen wirkt!
[Bild: 20130603-144302-405.jpg]
Stoßstange vorne und hinten Lackiert ( nur teilstück oben ).
Sportauspuff angebaut und eingetragen.
Jetzt noch auf die Alufelgen abwarten.
Welche Maße werden sie haben?
(03.06.2013, 14:07)oli_ver schrieb: Welche Maße werden sie haben?
7 x 15 Zoll mit ET 38 und danach werde ich erst die Tieferlegung festlegen.
Hast du auch schon Spurplatten bestellt?
Es bedanken sich: weber83
#23
(03.06.2013, 19:30)oli_ver schrieb: Hast du auch schon Spurplatten bestellt?
Nein möchte erst sehen ob es auch so geht, gekauft sind die gleich.
Sehr optimistischSmile Viel Erfolg!
Ich schätze du brauchst vorne 10mm pro Seite und hinten 15mm. Ich lass mich überraschenSmile
Aufjedenfall geile FelgenSmile
Das wird niemals ohne Distanzscheiben klappen, in der Schweiz ist mit 7" Breite die maximale ET23 notwendig um die 3mm "Felge zu festen Teilen" und 6mm "Reifen zu festen Teilen" einzuhalten und das war mit dem 185/45 Reifen möglich, schon beim Wechsel auf 195/45 schliffen die Reifen schon wieder am Dämpfer. Wink
Auf die Gefahr hi das ich wieder falsch liege, schriebe ich es trozdem!
Ich fahre 7X15 Et38 auf 195/45 R15 und habe vorn ne 5er Platte drauf und hinten 25er pro Seite aber da musste ich schon 5mm ziehen.
Also sollte hinten mit 15er Paletten alles im Lot sein. Radhaus voll und frei beweglich.
Achja Dämpfer sind orginale mit 30er Elia Federn.
Meine DIVA Embarassed
Vorne nur 5er? Okay ich hab ja 16", aber bei mir hats mit 5mm bei et35 ohne Bearbeitung des Innenkoflügels, an diesem geschliffen beim Einlenken^^
Wie gesagt ich muss es sehen und gekauft sind die gleich.
was das für ein auspuff? und wie oben schon steht, um die spurplatten kommst du da nicht rum Wink du kannst gerne schauen, das bleibt dir überlassen aber das steht auch im gutachten (wenn eines vorhanden ist) ansonsten kannst du dich auf die aussagen der anderen User hier verlassen, du bist da nicht der erste Wink
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Sportauspuff ist von Supersport mit ABE und doch eingetragen, da soein Auspuff im laufer der Zeit lauter wird.
Laut TÜV benötige ich vorne keine Spurverbreiterungen, hinten ja nur wieviel ????
Deswegen will ich es testen und gekauft sind die gleich.
ZZTwingo1 Es MUSS einfach ein Twingo sein: Sagt hallo zu Twongi 2.0 merx 2 1.187 18.03.2026, 21:30
Letzter Beitrag: Twingo Stuggi
ZZTwingo1 Mein erster Beitrag TingoBwingo 2 1.838 02.05.2025, 20:09
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Erster Twingo-süßes Auto-ein Lebensbericht-erst Nachfolger Ford und nun der Born rohoel 385 541.852 18.06.2024, 20:38
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Mario sein Initiale MarioH 134 138.824 25.10.2023, 15:21
Letzter Beitrag: MarioH
  Neuling mit C06,3 J. Standzeit,43000 gelaufen,TT Tank Umbau -Irgendwelche Tipps? Marcio76 14 15.388 12.09.2021, 08:29
Letzter Beitrag: Marcio76
  Mario sein 2. Twingo MarioH 16 15.669 06.07.2020, 13:59
  Mein erster nochmal... Imp 3 5.504 10.06.2020, 19:31
  Neuling kauft gleich 2....und hat Fragen Doppeltwingo 9 8.603 04.06.2020, 15:26
Letzter Beitrag: Doppeltwingo
