einstellung Hauptscheinwerfer
moin...
fahr ich neulich abends tanken und mache mich von der tankstelle wieder auf den weg.
da bemerke ich das der twingo irgendwie dunkel vorne ist.
rechts ran, beide scheinwerfer nur auf standlicht.
sicherungen geprüft, beide heile.....
zurück zur tanke 2 h4 gekafut und getauscht, lampen funktionieren..........
und nun? neues problem!!
die scheinwerfer leuchten gefühlt 5mtr. vorm twingo in die erde. die lampen sind korrekt eingesetzt.......
was jetzt???
du hast links vom lenkrad einen drehregler. dieser sollte auf null stehen.
ansonsten in eine wks zum einstellen, damit hast du die richtige einstellung.
kannst es zwar auch vor einer wand machen, aber dann weiß keiner, wie genau sie eingestellt sind
Ich glaube an was anderes. Du hast (ohne Not) die Lampen so fest reingedrückt dass beide Versteller rausgesprungen sind.
Kommt öfter vor, ich frage mich nur warum.
Also die Kugelbolzen wieder einrasten, das geht nur bei rausgenommenen Lampen. Bitte den Reflektor NICHT mit der bloßen Hand berühren. Suche bemühen, bei mehr als einem Suchbegriff ein and dazwischen stellen, sonst werden Phrasen gesucht.
das würde ich aber auch vermuten das geht manchmal echt schnell, wir haben schon öfter kunden in der wks gehabt die,die höhenverstellung beim leuchten wechsel aus dem reflektor gedrückt haben.
Guck mal hier rein:
http://www.twingotuningforum.de/thread-26654.html
mfG Wink
Eine. Rückmeldung wäre ganz nett
Es bedanken sich: oli_ver , Broadcasttechniker
(19.03.2013, 11:31)mkay1985 schrieb: Eine. Rückmeldung wäre ganz nett
werde ich geben wenn ich nach meiner krankschreibung mal nach dem twingo gesehen habe.....
aber mit aua-rücken geh ich da nicht bei.
PS: auf den drehregler bin ich auch schon gekommen als ich gesehen habe das die scheinwerfer hängen....nur soweit runter regeln die auch nicht.
das einzigste was man da sehen kann, wenn man den regler bewegt, ist, das sich da nichts bewegt!
also wohl kugelkopf raus.......verstehe nur nicht wieso.
na gut, das ist verständlich, dass du da im moment keinen nerv, für hast.
aber wenn sich bei der verstellung nichts tut, sind wohl wirklich die reflektoren ausgehangen
Jup, selbe Symptome wie bei mir im zuvor geposteten Thread.
Würde mich auch interessieren, warum die raus gegangen sind bei dir, nicht dass das dann häufiger passiert, könnte ich mir nachts auf ner dunklen Landstraße gefährlich vorstellen, wenn die rausplöppen
so gestern mal einen ausgebaut, bei der schweinekälte........
die kugel kann niergens mehr reingreifen, da alle möglichen halter am reflektor defekt sind.
nur lohnen sich noch scheinwerfer?? das werd ich wohl erstmal mit einem provisorium fixen, sollte er nochmal übern tüv kommen vllt. noch ein paar gebrauchte...............
http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-SET-...589dc59a4a
Kosten nicht die Welt und werten das Auto optisch sogar super auf, die würde ich die empfehlen Smile
hab noch nen satz gut erhaltener scheinwerfer aus einem 2001er ph3.
könnte ich dir relativ günstig anbietenWink
ZZTwingo1 Hauptscheinwerfer austauschen MoSt 8 23.854 01.05.2023, 10:51
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Feuchtigkeit im Hauptscheinwerfer ("Fogging") - Twingo II Ph. 1 Stefan M. 2 5.036 24.12.2021, 11:54
Letzter Beitrag: OHC TUNER
