Notschlaghammer - gibts die auch in schön?
#16
Hallo
So, ich habe mir nun auch mal einen Nothammer (mit Gurtschneider) für meinen Twingo gekauft.
Ehrlich gesagt sogar gleich 2 Stück (Sicher ist sicher).
Die Dinger haben so Halterungen dabei, die man im Auto festschrauben soll.
Das würde ich nicht so sehr gerne machen.
Darum wollte ich jeweils einen in die großen Türfächer legen (Fahrer und Beifahrer).
Haltet Ihr das unter Sicherheits-Aspekten für sinnvoll?
Die Dinger sollen ja im Falle eines Falles von den Insassen bzw. Helfern/Rettern möglichst schnell gefunden werden.
Und man muss natürlich auch schnell drankommen, wenn man irgendwie eingeklemmt ist oder so und den Gurt nicht los bekommt.
Gruß Hannes
im falle eines falles nicht gut.
wenn sich die karre überschlägt, kann es zum gefährlichen geschoß werden.
darum sicher befestigen. selbst wenn es niemanden trifft, wird es schwer werden das teil zu finden
Es bedanken sich: HannesAuto
#18
(08.12.2012, 14:37)mkay1985 schrieb: im falle eines falles nicht gut.
OK, das leuchtet natürlich ein.
Ich habe einen
Twingo Initiale
Baujahr: 2001, Phase III
Fahrzeugtyp: c06d
Motor: d4f, 1.2 16v, 75ps
Wo genau soll ich die Teile denn am besten festschrauben?
Also ich würde den einen unten am Radio am Armaturenbrett befestigen... den anderen hinten zwischen den beiden fussräumen der hinteren Plätze auf dem Mittelsteg... oder vorne links und rechts vorne unten an der Einstiegsverkleidung...
allerdings haben dann die hinteren die a Karte.
#20
(11.06.2012, 16:55)Giftzwerg schrieb: Ich habe dieses Teil: Auto-Notfallwerkzeug
Den gibt es ab und zu auch bei IKEA im Family Shop, da habe ich ihn jedenfalls her. Einfach mal schauen. Ansonsten kann ich nur zustimmen, irgendwo SICHER befestigen. Beim Crash ist das Ding ansonsten eher gefährlich als hilfreich.
"Das Wort POLITIKER meint in seinem Ursprung BÜRGER, dank unserer Verderbtheit meint es heutzutage BÜRGERTÄUSCHER".
(Voltaire an den Kronprinzen Friedrich, den späteren Friedrich II; 1739)
#21
Am sinnvollsten sollten die Teile so besfestigt werden, daß du vom Sitz aus drankommst!
Mach am besten mal folgenden Test: setz dich in den Sitz und schnall dich an. Dann schaust du mal, wo du mit den Händen problemlos hinkommst, OHNE diech von der Rückenlehne wegzubewegen! Solltest du bspw. nach einem Überschlag auf dem Dach liegenbleiben, hängst du ziemlich bewegungsunfähig im Gurt und dir bleiben im besten Fall nur die Arme, um den Hammer zu angeln.
#22
(08.12.2012, 20:26)dragomir schrieb: Am sinnvollsten sollten die Teile so besfestigt werden, daß du vom Sitz aus drankommst!
Das ist eine sehr gute Überlegung.
Genau so werde ich das machen.
Ich habe übrigens 2 von denen hier:
http://www.amazon.de/MQ-Power-Notfallham...166&sr=8-1
Das dumme ist nur, dass der nicht so richtig dolle fest auf seiner Halterung sitzt.
Man kann ihn also recht leicht davon abnehmen.
Bei einem Crash würde der sich sicher davon lösen und umhersausen.
Wenn ich den aber nun noch irgendwie fester an die Halterung mache (wie auch immer), bekomme ich ihn im Notfall nicht ab.
Auch so ein Nothammer, der so richtig bombenfest in seiner Halterung sitzt, ist dann ja ein Problem.
Wie kann man das denn nur am besten lösen?
Also ich hab jetz zufällig letztens eine folge von mythbuster gesehen da haben die ne autoscheibe, in dem fall um sich schnell aus einem in nem see versinkenden auto zu retten, mit einem federdruck körner zertrümmert, ging wunderbar.
Sieht etwa so aus http://www.maerklen-shop.de/artikel.php?...6320750095 und ist wesentlich kleiner und dezenter im auto unterzubringen. Ist im prizip ja nichts anderes als so ein hammer weil ist ja auch nur ne gehärtete spitze, nur das sie per federkraft auf die scheibe schlägt anstatt mit muskelkraft.
#24
diese körner hatten wir auch bei der feuerwehr.
die funktionieren aber nur am rand, bzw in den ecken.
in der mitte der scheibe gibt sie zu viel nach, da funktionieren sie nicht wirklich
#25
http://www.conrad.de/ce/de/product/85485...Detail=005
Sowas ähnliches habe ich auch, jedoch von Osram, mir ist leider der Name von dem Ding entfallen, sodass ich den nicht mehr finde ^^
/e: http://www.amazon.de/Osram-Krypton-Halte...73&sr=1-10
bidde, da istes doch
  Schonbezüge speziell für Rückbank. gibts da von Euch nen Tipp?? mario1966 3 7.094 04.12.2016, 12:16
  Lenkrad wieder schön machen Donnerzwerg 14 22.293 23.03.2013, 18:16
Letzter Beitrag: Donnerzwerg
  Twingo 2 was gibts an Zubehör? FCMAX 1 16.321 07.06.2012, 19:31
Letzter Beitrag: KEZI91
