Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Was meinst du mit aufschauken? Welches Problem hast du?
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
eine etwas geneuere und verständlichere erklärung wäre sehr hilfreich
Bedankte sich: 7764
8521x gedankt in 6923 Beiträgen
Falsche Lager? Nachmessen.
Da hilft nur das richtige einzubauen.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
oder nicht richtig festgezogen?
bei den lagern wirst du wohl wieder neue brauchen
Themen: 13
Bedankte sich: 2
Danke euch mal schauen versuch noch mal mit nachziehen
Bedankte sich: 7764
Das gibt nichts.
Das Rad schlackert auch dann nicht wenn die Mutter nur handwarm angezogen ist, wobei das "handwarm" mit einer selbstsichernden Mutter nicht ganz so leicht ist.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
ist es nicht so, auch wenn es ein, bzw zwei industrielager sind, die lager ohne den druck der festgezogenen mutter mit der zeit ausschlagen?
Bedankte sich: 7764
Das ist so, aber ich schätze das ist nicht das Problem von lobo.
