Hallo Bitte tips
Bei mir sind R/L neue Radlager eingebaut worden , volgendes Problen ,Reifen lassen sich aufschauken . Wie kann ich den Fehler beheben . wegen TÜF Twingo / 58ps BJ 99
Danke euch
Was meinst du mit aufschauken? Welches Problem hast du?
eine etwas geneuere und verständlichere erklärung wäre sehr hilfreich
(11.11.2012, 13:07)mkay1985 schrieb: [ -> ]eine etwas geneuere und verständlichere erklärung wäre sehr hilfreich
spiel auf der radwelle/ sitzt nicht stramm auf der welle
Falsche Lager? Nachmessen.
Da hilft nur das richtige einzubauen.
oder nicht richtig festgezogen?
bei den lagern wirst du wohl wieder neue brauchen
Danke euch mal schauen versuch noch mal mit nachziehen
Das gibt nichts.
Das Rad schlackert auch dann nicht wenn die Mutter nur handwarm angezogen ist, wobei das "handwarm" mit einer selbstsichernden Mutter nicht ganz so leicht ist.
ist es nicht so, auch wenn es ein, bzw zwei industrielager sind, die lager ohne den druck der festgezogenen mutter mit der zeit ausschlagen?
Das ist so, aber ich schätze das ist nicht das Problem von lobo.
(12.11.2012, 21:02)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Das ist so, aber ich schätze das ist nicht das Problem von lobo.
ok, dachte schon, dass ich jetzt einen kompletten denkfehler hatte
