Zahnriemen Fällig oder Nicht?????
Hallo ,
Habe mir vor 1 monat ein Twingo bj.10.98 mit 80.000KM laufleistung gekauft
der verkaufer meinte das er den zahnriemen bei 60.000km gewechselt hat und alles okey ist
jetzt habe ich durch die rechnung festgestellt das der Zahnriemen im 10.2006 also vor 6 jahren gewechselt wurde bei 60.000km
laut wartungsintervall steht ja alle 5 jahre somit wäre dies fällig wenn es auch nur 20.000km gelaufen ist
da ich knapp bei kasse bin will ich den zahnriemen wechsel nicht machen aber habe angst das der motor kaputt geht
was sind eure erfahrungen dabei
Beim ersten wechsel wurde die wasserpumpe nicht gewechselt , soll ich wenn ich den riemen wechsle das auch mitmachen
ich habe den wagen gekauft nur weil der zahnriemen gewechselt wurde und gehofft das es mir 1 jahr keine kosten macht
soll ich den verkäufer kontaktieren und auf kulanz bitten
danke für eure antworten
Wechseln. Auch wenn er nicht viel bewegt wurde, kann der ZR über die Jahre porös und rissig werden. Was dann passieren kann weißt du bestimmt...
Wenn die WaPu nicht gemacht wurde aufjedenfall mit wechseln. würde ich eh immer gleich mitrechnen, da es sich bei der Aktion einfach anbietet.
Ich würde den Verkäufer kontaktieren und ihn aufklären, was die Intervalle und deren Bedeutung angeht. Das der Zahnriemen fällig ist und eben nicht alles in Ordnung und er frisch ist. Vielleicht übernimmt er einen Teil der Kosten... Wie es rechtlich aussieht keine Ahnung....
Es zählt immer der Wert der zuerst erreicht wird. Also entweder die km inner halb der 5Jahrr oder zuerst 5Jahre innerhalb derr gefahrenen km
Es bedanken sich: metty75
Sehe ich auch so. Sprech den Verkäufer ruhig darauf an, vielleicht ist er ja kulant. Viel Glück.
Wo kommst du denn her?
danke für eure antworten ,,, werde mal erst den verkäufer kontaktieren mal sehen was er dazu meint
ich habe auch noch das problem das nach 2-3 km fahrt ein komisches schleifendes geräusch aus der vorachse Links kommt
habe Radlager ausgewechselt problem ist immer noch da ,,habe aber bemerkt das auch die beläge ziemlich am ende sind
können die beläge die ursache sein????
komme aus köln zur info
Hast du den Wagen von privat gekauft? Wenn ja, hast du keinerlei Gewährleistungsansprüche. Nur gewerbliche Anbieter müssen 1 Jahr Gewährleistung geben. Das heisst, du bleibst auf den Kosten (zu 99 % sitzen).. es sei denn, der Verkäufer ist nett. Aber wer ist das schon, wenns um Geld geht? ^^
Was das schleifende Geräusch ist, weiß ich nicht.. aber Beläge hört man erst schleifen, wenn es zu spät ist. Dann muss die aber schon komplett auf sein.. bis zur Bodenplatte.
moin,
das schleifen solltest du mit abnehmen des rades selber shcnell finden.
zum Zahnriemenwechsel:
unbedingt machen.
Den Zahnriemen mit hilfe von jemandem ausm Forum zu machen kostet knapp über 100 euro incl ölwechsel und Wasserpumpe, n neuer motor kostet mindestens 400 - 600 euro, und da kommt dann der Zahnriemenwechsel nochmal drauf.
Den fehler mit der zeit machen die meisten, und wenn er in 6 jahren nur 20.000 gelaufen ist, wird der mit sicherheit schon porös sein.
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
Deswegen fragte ich nach dem WohnortSmile
Also wenn du jemanden brauchst, der die hilft, ich komme aus Bonn.
(25.08.2012, 14:50)oli_ver schrieb: Deswegen fragte ich nach dem WohnortSmile
werde mich melden sobald ich mich entschieden habe ,,,,danke für dein angebot hast du eine werkstatt in der hand
das kriegt man mit einem gut ausgestattetem knarrenkasten und nem wagenheber auch ohne werkstatt hin.. Wink
viel erfolg!
Das war mein Gedanke^^ Habs bei meinem auch gemacht.
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 915 09.12.2025, 07:39
ZTwingo2 Von Automatik auf 1 oder 2 und lässt sich nicht mehr schalten sasleia 2 1.669 12.02.2025, 12:45
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 43.135 24.07.2023, 18:57
  Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel fällig? Coco2020 6 5.622 20.06.2020, 09:40
  Zahnriemen - Laufrichtungsgebunden, oder nicht? FrankM 26 67.717 05.04.2019, 15:55
  Zahnriemen und Spannrolle einzeln oder im Satz erwerben? Gromit 5 7.961 13.08.2014, 15:28
Letzter Beitrag: Spanni
  Anlasser reagiert verzögert oder gar nicht nightcab 2 5.375 16.05.2014, 16:17
Letzter Beitrag: Harald_K
  Twingo spring bei minus Temperaturen schlecht oder gar nicht an sw01212 4 6.875 13.01.2014, 17:25
Letzter Beitrag: Supertramp
