  • 6 Bewertung(en) - 2.67 im Durchschnitt
Die kleine will groß rauskommen
#16
die Federn gehen alle fast gleich runter egal was für ne Angabe da steht, ist immer ca 35/35, hatte in meinem Twingo schon diverse Fahrwerke verbaut, auch die FK Federn mit Seriendämpdern. Generell gilt, wenn du einfach nur ein paar mm runter willst und die gutes Fahrverhalten nicht so wichtig ist dann greif ruhig zu den FK Federn, ansonsten eben ein Gewindefahrwerk nehmen, das ist deutlich komfortabler bei deutlich besserem Kurvenverhalten.
mein Horst
Spritmonitor
Mich würde mal interessieren wie genau du die zwei Wurfgeschosse in der Hutablage montiert hast, sind die wirklich bombenfest?
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
[Bild: 09fd98469ed56071827864e09c53f7da.png]
@ Jenns, ja ich werde wahrscheinlich FK 40/40 ausprobieren oder so in der richtung, aber auf jeden fall gleiche oder sollte ich 25/40 nehmen oder sowas?
@Don,
Bombenfest ist ja nichtmal der Twingo, aber einen schweren Unfall wuerde die beiden nicht aus der Hutablage werfen.
Habe M8 (?) Nicht mehr sicher, genommen und die mit Unterlegscheiben (oben und unten) & Muttern unten befestigt.
Die Bassbox ist festgezurrt, mit diesen "Seilen" zum "zurren" ?=D
An den Befstigungsringen links und rechts.
Auch der Verstärker und der Monitor sind fest mit der Bassbox verschraubt.
Wenn du es einmal sehen moechtest um dir vllt. Tipps zu holen mache ich dir gerne ein paar Fotos Smile
MFG Pascal
und falls die Lautsprecher auf der Hutablage halten sollten, meinste nicht das dir die Hutablage inklu. Lautsprechern nach vorne knallen könnte? wenn es zu einem unfall kommt?
Oh, ich verstehe in welche Richtung das gehen soll,
also bei dem Twingo ist es so dass die Halterung ein nach Vorne kommen verhindert und die Hutablage auch durch die Form nur in Schraeglage mit druecken nach vorne geht.
Falls also ein so starker Unfall passieren sollte, dass diese Hutablage nach vorne kommt, denke ich brauch ich mir um das "geschehen" hinten keine Sorgen zu machen, weil mir Vorne wahrscheinlich grade jemand ins Gesicht, durch meinen Motor gefahren ist.
MFG
(21.08.2012, 14:05)Most Wanted schrieb: Falls also ein so starker Unfall passieren sollte, dass diese Hutablage nach vorne kommt, denke ich brauch ich mir um das "geschehen" hinten keine Sorgen zu machen, weil mir Vorne wahrscheinlich grade jemand ins Gesicht, durch meinen Motor gefahren ist.
MFG
Sprach der, den der Airbag rettet und der Lautsprecher tötet...
ich hab sowas in meinem Jugendlichen Leichtsinn auch gemacht damals und höre auch in meinem Freundeskreis immer wieder von ihren achso coolen Hutablagen die nicht kaputt gehen können...dann kommt mein "Hammerversuch" ich nehme einen normalen Handelsüblichen 500gramm hammer und schlag einmal von unten gegen die meist 5-10Euro teuren Lautsprecher, hab sie in der Hand und zieh dann mit einem bedachten aber Kräftigen Ruck an den "sicheren" Fangleinen und hab in 10 Sekunden nen Lautsprecher in der Hand...der bei einem Frontalaufpfall mit 50 gegen ne Mauer zum tötlichen Geschoss hätte werden können...die meisten verzichten sogar auf den Schadenersatz der Lautsprecher und schlagen den zweiten selbst raus Wink
Selbst bei mir damals war das so eine Sache...ich habe ein 22mm beschichtetes Pressspan genommen und von der unterseite mit Aluprofilen versteift danach mit drahtseilen an der Karosse befestigt und Ovale lautsprecher reingesetzt, diese genauso verschraubt und mit einer Fangleine an einer Korbstrebe befestigt...meiner meinung nach Bombensicher...mein Auffahrunfall mit 20-25km/h belehrte mich eines besseren...die schrauben waren ausgerissen und die Platte hatte einen Haarriss...wenn das mal etwas schneller gewesen wäre, wer weiß, was passiert wäre...seitdem nie wieder...tu dir einen gefallen und setz die Lautsprecher da hin, wo sie hingehören
Hier das passende Thema für dich
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=10&t=69826
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Deine Muetterliche Liebe ruehrt mich (Keine Ironie, finds toll dass du mich belehren willst).
Ich koennte dir jetzt sagen ich werd das aendern, und mich beliebt zu machen bzw. weiterer Diskussion aus dem Weg zu gehen.
Aber luegen will ich natuerlich auch nicht.
Ich werd es so lassen bis ich damit (hoffentlich nicht) auf den Mund falle.
Aber ich weiss das sehr zu schätzen dass du hier so einen langen Text schreibst - wirklich!!
Aber wenn ich danach gehen wuerde, koennte ich mir ja auch meine Rueckleuchten rausreissen und und und.
Ich war bis heute der Ansicht das es sicher ist, du hast mich eines besseren belehrt, ich glaub dir das auch - warum sollte man sich sowas ausdenken. Aber ich werds nicht aendern :/
(21.08.2012, 15:07)Most Wanted schrieb: Aber wenn ich danach gehen wuerde, koennte ich mir ja auch meine Rueckleuchten rausreissen und und und.
Ja könntest und solltest du, denn wenn dadurch nachweislich ein Unfall herbeigeführt wurde (Auffahrunfall,abends/nachts, Hintermann hat dein Licht nicht erkennen können), dann löhnst du, wenn du pech hast, bis an dein Lebensende. Versicherungsschutz ist flöten, Betriebserlaubnis auch...blablabla...du änderst es ja wahrscheinlich eh nicht, aber es sollte gesagt werden.
Sieht cool aus, aber son Licht hat ja auch durchaus eine Funktion...
Ich hatte auch mal überlegt meine Lichter lasieren zu lassen...sieht schon geil aus....aber es dann verworfen aus oben genannten Gründen UND weil ich kein Bock hab, dass mir einer in mein geliebtes Auto fährt^^
Zu guter letzt (bin optimistisch, dass du es doch noch änderst): Klick hier
Zitat:Zu guter letzt (bin optimistisch, dass du es doch noch änderst):
Ich glaub nicht an den Weihnachtsmann...
Irgendwann wird das Teil ihn töten, womöglich noch die Freundin mit.
Eltern, Geschwister und Freunde werden dann in ewiger Trauer leben nur weil er unneinsichtig, naiv und unwissend war.
Aber sieht halt schon cool aus so ne Hutablage mit Lautsprechern. Rolling Eyes
Klingen muss das doch furchtbar. Confused
Es bedanken sich: Kos
#25
(21.08.2012, 15:07)Most Wanted schrieb: Deine Muetterliche Liebe ruehrt mich (Keine Ironie, finds toll dass du mich belehren willst).
Dazu braucht man nix mehr zu sagen, oder?^^
Tobi
Leute ist doch mal gut wieder...!
Habs verstanden! Bin ein schlechter Mensch - wollen wir uns wieder lieb haben?
Cooler Wagen gefällt mir sehr dein Aufkleber weiter so
Gruß Andreas
Jage nicht was du nicht töten kannst Twisted Evil
[img][Bild: twingo-29232035-RB5.jpg][/img]
Mir gefällt übrigens die Stoßstange Smile Die Aufkleber fänd meine Freundin jetzt nicht so dolle^^ Aber hat was, mal ne andere Position, cool Smile
Danke Andreas Smile
Oliver, meine Freundin nahm es gelassen mit nem witzigen Spruch Wink und danke fuer das Lob mit der Stange Smile Freut mich.
ist deine Sache mit dem Kopfbrett ne, wichtig ist nur, das du hier aufgeklärt wurdest Wink
ansonsten gefällt mir das Auto gut =)
mein Horst
Spritmonitor
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
