  • 5 Bewertung(en) - 3.6 im Durchschnitt
Mein Renault GT (Teile zu verkaufen!)
Das mit den Bildern wird heute wohl nix mehr... nachdem ich bis eben in der Garage war um die doofe Stoßstange runter zu bekommen.
Jetzt hab ich aber ein kleines-großes Problem... nachdem ich nach gefühlten 3 Stunden die Stoßstange unten und die 100 Schrauben am Scheinwerfer gelöst hatte, stellt sich mir die Frage, wie ich den LWR-Motor am ori. Scheinwerfer ab bekomme und wie dieser an den Daylines angeschlossen wird!??????? Stehe vor einem Rätsel! Leider war keine Einbauanleitung dabei! Sad
schau mal weiter oben im forum, da steht ne einbauanleitung bzw einige tipps Wink
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
(10.08.2012, 21:42)Gismo81 schrieb: Das mit den Bildern wird heute wohl nix mehr... nachdem ich bis eben in der Garage war um die doofe Stoßstange runter zu bekommen.
Jetzt hab ich aber ein kleines-großes Problem... nachdem ich nach gefühlten 3 Stunden die Stoßstange unten und die 100 Schrauben am Scheinwerfer gelöst hatte, stellt sich mir die Frage, wie ich den LWR-Motor am ori. Scheinwerfer ab bekomme und wie dieser an den Daylines angeschlossen wird!? Stehe vor einem Rätsel! Leider war keine Einbauanleitung dabei! Sad
ich bin heute auch fast ausgerastet..........Ich hab gezogen wie nen Irrer und irgendwann gings ab......bei beiden Scheinis.....ging nie was kaputt...komischerweise
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Wo hast du denn gezogen? Direkt den Stellmotor zu dir oder hast den irgendwie gedreht?
Hier mal ein Bild der beiden Scheinis rechts original links Dayline.
Bei den Original das grüne Teil einfach rausziehen und bei den Daylines das graue?
[Bild: twingo-10211839-ilT.jpg]
genau.......hab den grauen Stopfen erst mit ner Zange etwas gedreht und dann einfach rausgerissen
Der Stellmotor ist ja nicht rund von daher is da nix mit drehen....da sind auch extra Nippel die das verhindern....also reiss was du kannst
Rocking Out
LOL!
Also ich hab ihn ohne reißen raus bekommen! Wink Genau an diesen Nippeln etwas mit einem kleinen Schraubenzieher angedrückt, etwas nach links gedreht ohnd schon hatte ich ihn eben in der Hand! Wink Welch eine Geburt! Nur wenn ich mir jetzt den Scheinwerfer von vorne anschaue, steht das Fernlicht schief nach außen! Hmmm ohhh man... nochmal mach ich das nicht mehr mit.... LOL
genau das dachte ich mir nach der Aktion auch
Rocking Out
Hier nun die versprochenen Bilder vom Einbau der Bastuck-Anlage ohne Kommentare:
[Bild: twingo-10225450-gOX.jpg]
[Bild: twingo-10225512-WHT.jpg]
[Bild: twingo-10225540-szE.jpg]
[Bild: twingo-10225606-uki.jpg]
[Bild: twingo-10225631-YQL.jpg]
[Bild: twingo-10225654-JaJ.jpg]
[Bild: twingo-10225721-V9d.jpg]
[Bild: twingo-10225749-lPt.jpg]
[Bild: twingo-10225820-vLP.jpg]
[Bild: twingo-10225845-Coz.jpg]
[Bild: twingo-10225912-h4U.jpg]
[Bild: twingo-10225940-MmK.jpg]
[Bild: twingo-10230006-IjT.jpg]
[Bild: twingo-10230039-6pZ.jpg]
[Bild: twingo-10230108-DVJ.jpg]
[Bild: twingo-10230134-SCM.jpg]
[Bild: twingo-10230218-bJs.jpg]
[Bild: twingo-10230249-T3Q.jpg]
[Bild: twingo-10230323-ruu.jpg]
[Bild: twingo-10230348-XLk.jpg]
[Bild: twingo-10230415-xif.jpg]
Es bedanken sich: machendryx , weber83 , doggyfizzle , Loobby
#24
des lass ich jetzt erstmal sacken Wink guts nächtle
Captain Slow
TWINGO BANDITS HAMBURG
haben das gleiche Endrohr.....sieht toll aus dein Kleiner...auch "untenrum" lol
Rocking Out
Sag mal ob man einen Unterschied bemerkt, zur Serienabgasanlage.
Oha, jetzt gibt es den Bastuck auch für den GT ab Kat. jetzt schaut's nicht mehr so "unprofessionell" aus wenn mittendrin einfach eine Reduktion drauf ist. Very Happy
Es bedanken sich: Loobby
#28
So, die Daylines sind endlich eingebaut! Ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht! Smile
Bilder folgen.... Wink
Hier ein paar Bilder mit den Daylines. Hab auch gleich die Blinkerbirnchen getauscht.
Die G-Tech Box hab ich mittlerweile auch eingebaut und werde sie wohl nicht wieder hergeben! Cool
[Bild: twingo-11101250-5py.jpg]
[Bild: twingo-11101349-c3V.jpg]
[Bild: twingo-11101451-5zL.jpg]
[Bild: twingo-11101556-8k6.jpg]
[Bild: twingo-11101644-Nez.jpg]
Hier hab ich mal zwei Vergleichsvideos original und Bastuck:
Twingo GT Originalauspuff
Bastuck Komplettanlage mit MSD-Ersatzrohr
Und leisungstechnisch habe ich das Gefühl, dass er in den höheren Drehzahlen etwas besser geht. Kann aber auch nur eine Einbildung sein.
Im Gegensatz zum original Auspuff ist die Bastuck schon fast ein Ofenrohr vom Durchmesser! Shocked
Es bedanken sich: machendryx , doggyfizzle
ZTwingo2 21.05.2024 - mein erster Renault Twingo Holygrail 3 6.499 28.05.2024, 12:51
  Mein Renault Twingo in meiner Traumfarbe Bikerfreund 15 24.583 07.05.2014, 19:45
Letzter Beitrag: Bikerfreund
ZTwingo2 Mein Renault Twingo Gordini RS RS Martin 1 6.296 19.04.2012, 18:08
Letzter Beitrag: kecke
  Mein Renault Twingo RS "Sporti" Cappo80 17 26.647 21.07.2011, 09:39
Letzter Beitrag: Cappo80
