Lenkrad schlackert bei 125 km/h auf Autobahn - was kann das sein?
[/size]
mein Twingo und ich mögen uns sehr und ich staune immer wieder was für Technik das 11 Jahre alte Auto hat.
Neulich war ich mit meinem Gefährten auf der Autobahn unterwegs. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Lenkrad bei ca. 125 km/h anfängt zu schlackern
und es fühlt sich so an, als ob "keine stabile Lenkung" mehr vorhanden ist. Auch habe ich das Gefühl, dass das Lenkrad mehr Spiel ab 125 km/h hat. Reduziere ich
die Geschwindigkeit wieder auf 120 km/h ist die Lenkung wieder ruhig und fühlt sich "fest" und sicher an.
Was könnte das sein? Ich habe doch keine Ahnung von so was.......Neutral
Kann mir jemand weiterhelfen und Vermutungen anstellen? Was würde ein Reparatur kosten usw.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Marion
[/font]
Auto fängt mit AU an und hört mit TO auf.Bouncing Blob
Du musst deine Räder mal wieder auswuchten lassen. Wink
Es bedanken sich: Neue_Twingo_Frau
(15.06.2012, 21:07)twingo 1.2 schrieb: Du musst deine Räder mal wieder auswuchten lassen. Wink
Mmmmh Razz, wenn es nur das ist, bin ich heilfroh!!!!
Grinsende Grüße und vielen Dank Laughing
Marion
Hi FrauTwingo,
jaa, Räder wuchten lassen.
Reihenfolge der Möglichkeiten:
1. Unwucht, d.h. Auswuchten lassen
2. Sind die Radschrauben fest?
3. Luftdruck kontrollieren
4. Reifen auf Beschädigung kontrollieren
5. Dann kommt das Fahrwerk mit div. Möglichkeiten
Ahoi
(Tipp: Gleich morgen an der Tanke den Luftdruck prüfen.
2,0 (?) sollte es sein, ich fahre mit 2,2 bzw. 2,4.
Spart ein wenig Sprit.
Ich hatte schon Lenkerschlackern wegen falschem/unterschiedlichem Druck)
Erlebnisse mit Reifen:
Räder wurden gewechselt und ich hatte eine neue, tolle Keramikpaste.
Wollte den 4 Radschrauben was Gutes tun und habe sie bei der Montage damit eingeschmiert.
Nach wenigen hundert Kilometern wackelte die Lenkung.
Bei der Kontrolle sah ich, daß bei einem Vorderrad eine Schraube weg war
und eine zweite nur noch locker im Gewinde hing.
Wieder was gelernt, keine Schmierstoffe auf die Radschrauben auftragen.
Es gab ein neues Fahrgeräusch. Wurde analog zu der Geschwindigkeit schneller und lauter.
Kontrolle der Reifen ergab kein Befund.
Auf einer Autobahnfahrt war es dann so schlimm, daß ich auf einen Parkplatz fuhr.
Ein anwesender Freund mit Riesenhänden hat dann auch die Reifen abgetastet.
Und siehe da, hinten an einem Reifen fehlte Gummi ca. 15x3 cm Größe.
Weitere Stücke waren schon locker.
Mit der Kiste bin ich Minuten vorher noch 150Kmh gefahren, Hilfe!
Guten Morgen,
ja in der Tat Auswuchten!
Aber nicht meinen mit den vorderen Rädern sei es getan!
Wenn es eine Unwucht ist, dann weißt der Geschwindigkeitsbereich auf die Hinterachse hin.
Grobe Faustregel:
Tempo 80 - 100 Vorderräder
Tempo 110-125 Hinterräder
Dass das bei Dir nun erst bei 125 anfängt sollte nicht irritieren, der Twingo Tacho zeigt wirklich nach dem Mond an, also immer viel zuviel.
Probier mal aus, wenn das bei Deinem Tacho bei 135-145 kmh wieder weg ist, sind das nur die Räder, vielleicht die Felgen, falls die einen Schlag haben.
Gutes Gelingen
Posting gesendet mit meinem Wählscheibentelefon
Interessant, warum kann man das an der Geschwindigkeit festmachen ob es vorne oder hinten ist? Habe das selbe Problem, aber bis jetz haben wir den Fehler immer vorne gesucht...
[Bild: signeu.jpg]
Das stimmt auch so net kann man net verallgemeinern.
Ich hatte bei 120 starkes vibrieren im Lenkrad und es waren die Vorderräder.
Warum das so ist kann ich nicht schreiben, ich weiß nur, daß es in den letzten 28 Jahren meiner Autofahrerei immer wieder funktioniert hat.
Auch beim letzten Mal, wo ich es wieder nicht wahrhaben wollte.
vielen Dank für eure Erfahrungen. Ich werde mal schauen.....
Beim Reifenwechsel von Winter auf Sommer (Alufelgen) hat der Mechaniker die Hinterreifen vorne montiert.
Ich werde morgen erstmal den Luftdruck prüfen und dann mal auf die Autobahn fahren und testen, was ihr mir vorgeschlagen habt.
Im Juli muss mein Kleiner eh durch den TÜV und ich hoffe sehr, dass die nichts am Fahrwerk finden ...........
Wenn ich getestet habe melde ich mich wieder und berichte euch......
Viele Grüße
Marion
(15.06.2012, 21:14)arthur42 schrieb: Hi FrauTwingo,
Ahoi
Ich hatte schon Lenkerschlackern wegen falschem Druck)
Arthur, kannst du mir bitte mal einen kleinen Hinweis geben, welche div. Möglichkeiten am Fahrwerk in Frage kommen könnten???
Im Juli muss ich mit meinem Kleinen durch den TÜV.......
Herzlichen Dank dir schon im Voraus!
Marion
Hallo Marion,
laß den TÜV einfach mal machen.
Bei der Untersuchung wird die Vorderachse geschüttelt und
auf Spiel in den Gelenken geschaut.
Die Kosten einer Nachuntersuchung sind wahrscheinlich geringer
als die gleiche Prozedur in einer Werkstatt.
Wenn der TÜV dabei Probleme feststellt, kann man dann gezielt reparieren.
Hier im Forum wirst Du viele Lösungen finden.
Gebe Dir ein paar Stichworte für die SUCHE.
- Pendelstange Pendelgelenk
- Querlenker Gummilager
- Spurstangenlager
- Spur einstellen
- Lenkgetriebe
- Stoßdämpfer
- Was ich vergessen habe
Also, einfach TÜV machen und dann weitersehen.
Vorher natürlich die Räder auswuchten lassen.
Damit dürfte das Geschlacker erst einmal verschwinden.
Wenn nicht, bitte melden.
Sich nicht verrückt machen (lassen) und dem TÜV mutig entgegen sehen.
Ahoi
Geh in eine Werkstatt und mache dort einen Termin zur HU. Ich kenne keine Werkstatt, die das Auto vorher nicht kostenlos untersucht.
Hallöchen again,
so, eben war ich an der Tanke und habe den Luftdruck überprüft. Alles ist okay gewesen- aaaaaber Exclamation
am rechten Vorderreifen habe ich eine Beule (außen) entdeckt! Sie ist handtellergroß (ich habe große Hände)
und ich gehe davon aus, dass ich neue Reifen für vorne brauche.
Wenn es nur das ist, bin ich erleichter. Da sind vielleicht 200 € futsch und es kommen keine teuren Reparaturen auf mich zu. *hofft*
Die HU-Untersuchung werde ich für Anfang Juli terminieren. Zum Glück ist unsere KFZ-Werkstatt sehr kulant und sie verlangen kein
Extra-Geld. Der TÜV wird gravierende Mängel schon bemerken und uns "aufbrummen" zu reparieren.
Vielen Dank euch allen für eure Antworten!
Herzliche Grüße
Marion
Bei solch einem Schaden würde ich sehr vorsichtig mit solch einem Reifen sein. Wenn möglich die Nächste Fahrt gleich in eine Reifenbude. Oder erstmal dort das Ersatzrad montieren.
so die Reifen vorne wurden erneuert. 170,00 €. Rolling Eyes
Aber die Story geht noch weiter und Größerers hat mir heute den Tag versüßt.
Dazu habe ich ein neues Posting eröffnet, falls es euch interessiert.
Genervte Grüße
Marion
habe bei meinem Automobile das gleiche Problem (Bj 8/99). Bei mir sind Winterreifen von Trayal drauf (Billigreifen aus Serbien-Montenegro). Sind noch neu, u. man müsste davon ausgehen, dass der Verkäufer des Wagens sie hat richtig auswuchten lassen.
Sollte ich das trotzdem noch mal nachschauen lassen? Oder kann es an den Billigreifen liegen?
Ab 130 km/h vibriert das Lenkrad wie verrückt. Aber erst ab dieser V. Und man hat das Gefühl er hebt ab Smile
LG Nicky
ZZTwingo1 So kann man sein Getriebe auch abdichten :D Eleske 0 2.319 02.11.2023, 08:45
ZTwingo2 Starke Vibrationen (Autobahn) Danelo 4 7.568 07.07.2014, 12:14
Letzter Beitrag: mecRS
  Sehr lautes Brumgeräusch auf der Autobahn ricoleo 5 8.672 28.06.2013, 10:30
Letzter Beitrag: ricoleo
