HU-Ehrenrunde...
#16
also, wenn airbag lampe nie an war, unbedingt prüfen obs birnchen überhaupt drin ist.
manchmal schraubt man die raus, um übern tüv zu kommen, weil lampe dauerhaft an ist (dann gibts naemlich auhc kein tüv)
scheinwerfer - habe ich so noch nie gehört.
kannst du dich mal im dunkeln etwa 5 meter vor eine wand stellen, licht an und bild davon machen?
würd mir das leuchtbild gerne mal ansehen.
eventuell ist wirklich nurs leuchtmittel verdreht, nicht richtig eingebaut oder sonstwas.
Das der spiegel matt wird, wäre das erste mal das ich davon höre.
gruss
- SQ - only Dreams r nice`r
Es bedanken sich: Shina
#17
Hallo!
Danke für deine Hilfe! Habe dies bei dem ganzen "Gewuppe" hier nicht bedacht...
Werde dies das nächste Mal berücksichtigen, denn sollte ich jemals durch den TÜV kommen, habe ich das gleiche Affentheater in zwei Jahren ja wieder, außer ich zerlege die Kiste vorher...
Sicher hätte man auf dem Foto was erkennen können!
Egal.
Die Scheinwerfer sind seit gestern ausgebaut, haben auch bei einem Teilehändler geguckt, der hatte einen ollen Twingo, da müssten die Scheinwerfer passen (dachte ich), aber die waren leider kleiner und mit dem Blinklicht damals verbaut, grrr.
Werde sie mir jetzt neu im Internet bestellen, mal gucken, denn wenn die dann wieder nicht passen...
Der TÜV-Termin wurde jetzt auf einmal wieder verschoben, auch neeerv.
Die Zeit rennt davon.
Shina
Frau am Steuer... Shocked (Okay, lassen wir das ...) Laughing
Also die Scheinwerfer müssen passen egal von welchem Baujahr. Zumindest von der größe her auch wenn es da verschiedene stecker bei verschiedenen Baujahren gibt. Die größe ist immer gleich!?!?!
Hast du ein bild von den Scheinis die nicht passen?
#19
(31.05.2012, 12:00)Raini -TFNRW- schrieb: manchmal schraubt man die raus, um übern tüv zu kommen, weil lampe dauerhaft an ist (dann gibts naemlich auhc kein tüv)
Dann bekommste auch keinen Tüv weil sie beim POST net leuchtet, letzte Tage noch beim Kollegen erlebt.
Zitat Prüfer: Kann die Airbagfunktion net prüfen kmmen sie wieder wenns Lämpchen funktioniert.
(31.05.2012, 17:10)1strap schrieb: Also die Scheinwerfer müssen passen egal von welchem Baujahr. Zumindest von der größe her auch wenn es da verschiedene stecker bei verschiedenen Baujahren gibt. Die größe ist immer gleich!?!?!
Haben den alten Scheinwerfer als Muster neben den Twingo Baujahr 1997 vom Ersatzteile-Händler gehalten, meine waren die größeren (Baujahr 1999). Der Teilehändler meinte auch erst, die würden passen, als wir aber zum Auto marschierten, sah er selbst, dass die damals noch die kleineren hatten.
(Fotos habe ich leider (noch) nicht für das Forum parat, muss mich erst mit einer Digicam vertraut machen. Embarassed)
Shina
Die passen auf jeden Fall bei den neueren sind die Blinker integriert, also muss der Blinker mit raus und siehe da schon passt es
Es gibt so einige im Forum die die Alten gegen die Ph.3 Klarglas getauscht haben
#22
Hatte früher einen Golf II und dann einen Nissan Micra, wenn ich geahnt hätte, dass die beim Twingo, etc. wegen diesem Lämpchen so ein Trara machen... Twisted Evil
Der Unterschied ist nur dass bei dir der Blinker integriert ist, passen tun die anderen trotzdem, sehen halt nur anders aus.
[Bild: signeu.jpg]
#24
Ne die sind nicht kleiner die sind nur geteilt. Die würden bei dir auch passen muss man nur die Stecker umbauen und sieht halt nicht so gut aus wie die neueren Wink aber kleiner sind die nicht.
#25
(31.05.2012, 17:34)Giftzwerg schrieb: Die passen auf jeden Fall bei den neueren sind die Blinker integriert, also muss der Blinker mit raus und siehe da schon passt es
Du hast Recht!
Ich kann mich da fachlich leider schwer ausdrücken, aber dann habe ich ja das Blinkerproblem...! Cool
Sahen für mich als Laie halt so aus, dass die oben passen in die "Rundung", dass unten aber "was fehlte". Laughing
Zudem sahen die zwar okay aus, aber ich werde trotzdem neue kaufen, denn wo habe ich die Gewissheit, dass dann
wieder das Hell-Dunkel-Gewuppe nicht passt beim 2. TÜV-Termin? Dann bauen die in der Renault-Werkstatt eh die teuersten Original-Teile ein, wenn was nicht passt und ich bin dann mit dem TÜV zu lange drüber, dann ist es schon Ende Juni... Shocked
Welches Blinkerproblem?
die Strafen dafür "mit dem Tüv drüber" zu sein sind sehr klein, wenn man da mal 2-3 Monate drüber ist passiert so gut wie nix selbst wenn man "erwischt wird"..die ersten 2 Monate passiert sogar rein garnix Wink
http://www.bussgeldkataloge.de/
"Als Halter Fahrzeug zur Haupt- oder Zwischenuntersuchung nicht angemeldet oder vorgeführt; bei einer Überschreitung des Anmelde- oder Vorführtermins von
mehr als zwei bis zu vier Monaten 15,- EUR
vier bis acht Monaten 25,- EUR
mehr als acht Monaten 40,- EUR, 2 Punkte"
das wichtigste ist, dass du GENAU klärst was GENAU kaputt ist! Und es dann eben in Ruhe wieder heile machst, das wird schon Wink
mein Horst
Spritmonitor
#28
Moin !
Laut Deinem Profil hast Du einen 99er Twingo, der hat schon den Blinker im Scheinwerfer integriert.
Kannst dann auch problemlos auf die Klarglas wechseln.
Der Teilehändler hatte wohl den Scheinwerfer vom Phase 1, der hatte den Blinker seperat unter dem Scheinwerfer.
Da müßtest Du also noch die Blinker dazu kaufen.
Wegen der Airbaglampe würde ich erstmal nach dem Lämpchen gucken .......
Norbi
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
#29
(31.05.2012, 17:54)Giftzwerg schrieb: Welches Blinkerproblem?
Ha, alsoooo (Achtung, "frauentechnisch"):Laughing
Wenn ich jetzt meinen Twingo ohne Scheinwerfer anschaue, dann sehe ich zwei riesige Mulden, (sieht verboten aus, wie "ausgekratzte Augen", grauenhaft...)
Wenn ich jetzt die 1997er Scheinwerfer geholt hätte für meinen 1999er und die würden eingebaut, dann wäre oben die Mulde ausgefüllt und unten müsste ich dann extra die Blinker (Birnchen) irgendwie beschaffen, sonst habe ich da ein "Loch"...
Moment mal, mein Mann sagt mir gerade, dass ihr Recht habt! Er hatte gerade den Scheinwerfer nochmal geholt...
Hm, nochmal überlegen und gucken!
Danke für den Denkanstoß!!!!!!!!!!! Embarassed
Was will dir der Mann da für Scheinis verbauen?
Du hast da kein Loch über. Der Blinker ist abgesetzt vom Scheinwerfer, aber mit am Scheinwerfer angegossen. Das sieht nur aus wie 2 Teile.
Phase I Scheinwerfer:
[Bild: twingo-01175820-Ahp.jpg]
[Bild: twingo-01175929-4LD.jpg]
Markus
