ABS Sensor kaputt?!
Hallo Leute,
seit längerer Zeit habe ich das Problem, das meine ABS leuchte brennt. Wenn die leuchte allerdings wieder verschwindet und ich bremse, kommt dieses ruckeln, sobald die Lampe dann wieder angeht ist es ok. Ist halt ziemlich Mist beim Bremsen und stört mich mittlerweile sehr, denke mal das es auch nicht ganz ungefährlich ist. Mir wurde dann gesagt das mein ABS Sensor kaputt sei, und ich einen neuen kaufen müsste. Hatte einer von euch auch schon mal dieses Problem oder weiß einer Rat, ne Werkstatt hat ja schon mal schnell gesagt dass da ein neues Teil rein muss.
Gruß, Kristina Wink
Am besten mal zu ner Renault Werkstatt fahren und den fehlerspeicher Auslesen lassen. Damit dürfte ziemlich genau der Fehler lokalisiert werden und ist allemal genauer als irgendwelche Vermutungen was es sein könnte.
Das habe ich mal machen lassen, aber bei atu, ja ich weiss atu Very Happy aber damals hatte ich schiss das es was schlimmeres war. Und mittlerweile traue ich denen von atu kein bisschen mehr und der wollte mir das ganze für 130euro dann andrehen, den abs sensor bekomme ich im Internet billiger. tuts das denn auch? Hab auch andere teile die nicht unbedingt original aber halt passend sind.
hi TwingoTinchen21,
(27.02.2012, 21:13)TwingoTinchen21 schrieb: der wollte mir das ganze für 130euro dann andrehen, den abs sensor bekomme ich im Internet billiger. tuts das denn auch?
pass auf dass du den richtigen kaufst, es gibt verschiedene
guck mal hier: http://www.twingotuningforum.de/abs-sens...-9620.html
lg - manfred
muß nicht unbedingt der ABS Sensor sein. Bei mir war der ABS Ring gerissen und ist dann durchgerutscht. Das System hat eine unterschiedliche Anzahl von Impulsen zwischen vorne links und vorne rechts bekommen und hast dann abgeschaltet.
Fehlerbild war bei mir, daß Bremsen bei niedrigen Geschwindigkeiten zum Regeln des ABS geführt hat (Stotterbremse). Bei Geschwindigkeiten über 70 km/h leuchtete das ABS Lämpchen auf und das System wurde deaktiviert.
Bevor du einen neuen Sensor kaufts, sieh dir mal den ABS Ring an, sieht aus wie ein Zahnkranz der aufgepresst ist. Vielleich hat deinem auch das viele Salz im Winter zum Riß verholfen.
  ABS Sensor - prüfen - Ausbau passivhaus 39 103.860 24.04.2026, 07:18
Letzter Beitrag: Twingola
ZZTwingo1 Kühlerlüfter bzw. Steuergerät defekt /Kühlmitteltemperatur-Sensor Moriho 6 3.113 16.05.2025, 08:34
Letzter Beitrag: Moriho
  Stecker zum Map / Saugrohrdruck Sensor SchulzKot 2 1.821 02.12.2024, 06:37
  Tacho zeigt Null an, Sensor schon getauscht. Was soll das? Zucker 11 6.538 23.07.2023, 21:39
  ABS Sensor vorne Unterschiede. mrairbrush 4 4.436 02.10.2020, 16:50
  How to test 3 wire temperature sensor of Radiator ronenfe 8 8.668 24.10.2019, 22:39
  ABS Sensor blumi987 2 3.651 17.08.2019, 10:42
  ABS Sensor happytwiggi 10 11.483 03.08.2015, 18:10
Letzter Beitrag: happytwiggi
