Sitzbezug schaumkern gleich??
hallo
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
da an meinem fahrersitz an der lehne durch gescheuert ist und von der sitzfläche jetz auch der schaumkern gebrochen ist wollte ich diesen erneuern
beides gibt es aber beim netten um die ecke nicht bzw. ist zu teuer und einen fahrersitz mit meinem muster findet man in der bucht auch selten,oder denke die werden auch schon recht fertig sein ( bj.98 )
deshalb habe ich überlegt einen beifahrersitz zumehmen sind bezug und schaum gleich ?? hat das schon mal jemand probiert???
von aussen sehen sie ja gleich aus auch vom fühlen scheinen sie auch gleich zu sein
danke für eure antworten
mfg andreas2
(06.02.2012, 01:59)andreas2 schrieb: deshalb habe ich überlegt einen beifahrersitz zumehmen sind bezug und schaum gleich ?? hat das schon mal jemand probiert???
Die Idee ist gut aber leider nicht machbar weil du gewisse Aussparungen im Schaumstoff hast z.B. für denn Airbag und für denn Umklapp Mechanismus zum einsteigen für die hinteren Personen.
Zeig uns doch mal ein Bild von dem Sitz, also von der Schadensstelle und von dem Muster des Sitzes.
Marcelo
hey
na ja airbag ist bei einem 98 ja nicht das problem den gibt es ja nicht
ich meine, ich habe mal irgend wo gelesen das das die sitzfläche gleich ist finde es aber nicht wieder war glaube ich in twingo 24.de
Ich hab noch ne komplette ph1 Sitzreihe in blau mit blümchenmuster.
Top in Schuss.
Aber du wohnst zu weit weg, leider.
MFG
Daniel
(06.02.2012, 11:35)natan schrieb: Ich hab noch ne komplette ph1 Sitzreihe in blau mit blümchenmuster.
Top in Schuss.
danke für das angebot will aber nicht alles tauschen und blümchen wollte ich auch nicht haben
(06.02.2012, 11:49)andreas2 schrieb: danke für das angebot will aber nicht alles tauschen und blümchen wollte ich auch nicht haben
Als hätt' ich's mir gedacht! Very Happy
MFG
Daniel
Wenn du willst kannst du zur Sattlerei Kurt Rühl in Frankfurt fahren.
Der könnte dir den Schaumkern anpassen oder ggf. Bestellen.
Und Stoff musst du dann halt gucken.
Sattlerei Kurt Rühl
Philipp-Schnell-Strasse 51
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 06101/509922
also laut ET-Liste ist der Sitz selbst links wie rechts gleich,
die Rückenlehne ist nur bei den Modellen mit im Sitz eingebauten Airbags unterschiedlich.
vom "Untergestell" ist lediglich die Federmatte der Rückenlehne gleich, der Rest unterschiedlich (Sitzverstellung, Lehnenentriegelung)
schaumal bei www.oldtimer-textiles.de
(06.02.2012, 01:59)andreas2 schrieb: hallo
deshalb habe ich überlegt einen beifahrersitz zumehmen sind bezug und schaum gleich ? hat das schon mal jemand probiert??
mfg andreas2
ZZTwingo1 Innenleuchte (weiße) Kappe - immer gleich? xSpark 0 3.144 11.10.2013, 20:48
Letzter Beitrag: xSpark
ZZTwingo1 Sitzbezug Twingo enees39 5 14.894 23.11.2012, 15:47
Letzter Beitrag: enees39
  Ph. 2 Sitzgestell gleich wie Ph.3? Wales 4 5.555 17.06.2012, 13:03
Letzter Beitrag: mkay1985
