  • 22 Bewertung(en) - 3.68 im Durchschnitt
2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Update 09.07.14
Also erstmal Respekt, die Scheinwerfer sehen echt schick aus, richtig gute Arbeit!
Auf die 'Instrumententafel' bin ich auch mal gespannt, das sieht vielversprechend aus. Very Happy
Wo ich gerade dein ScanGauge seh, gibts die Blende nicht manchmal zu bestellen, die das extra Radiodisplay hat?
Mit dem sieht das so schön original aus..
Scahut klasse aus! >Bin gespannt auf den Endzustand. Smile
(19.11.2011, 15:43)DW154GT schrieb: Schaut echt gut aus. Was ist das für Schaum mit dem du das gemacht hast? Die Abdeckungen oben sind ja nur gesteckt, oder muss man da was beachten? Einfach hoch oder?
Die linke Abdeckung ist meine ich nur gesteckt, rechts sitzt der Airbag drunter, der muss erst abgeklemmt werden.
Unter Tipps und Tricks "Wechseln einer defekten Heizungsleuchte" (glaub ich) ist das alles erklärt. Dafür muss man näümlich auch alles auseinander nehmen.
test test.. kann man hier wieder schreiben?
e: anscheinend.. hab nur ich die letzten Beiträge nicht sehen können?
(19.11.2011, 15:43)DW154GT schrieb: Was ist das für Schaum mit dem du das gemacht hast?
PU-Schaum zur Erstellung der groben Form...
(19.11.2011, 22:16)eumpeum schrieb: Passt die Abdeckung links genau? Habe das auch schon lange vor, aber mich nie "getraut".
Edit: Oder ist das einfach das normale Fach? Ich wollte auf eine "Grade" umbauen Wink
Das ist das normale Ablagefach nur umgebaut Wink
(20.11.2011, 13:46)narkar schrieb: Wo ich gerade dein ScanGauge seh, gibts die Blende nicht manchmal zu bestellen, die das extra Radiodisplay hat?
Ich glaub die Blende gibts nicht einzeln. Da braucht man den kompletten Tacho. Da es aber eh nicht sicher ist ob das ScanGauge da bleibt wird da erstmal nichts verändert.
(20.11.2011, 15:45)Prigge schrieb:
(19.11.2011, 15:43)DW154GT schrieb: Die Abdeckungen oben sind ja nur gesteckt, oder muss man da was beachten? Einfach hoch oder?
Du musst den Tacho rausbaun und dann die Abdeckung in der Mitte herrausnehmen, dabei lösen sich die andern beiden. Vorher noch vom Beifahrerairbag die Schrauben unten im Handschuhfach lösen. Der Airbag muss nicht abgesteckt werden oder sonstwas. Ich habe ihn zur Sicherheit immer ausgeschalten.
(22.11.2011, 17:45)narkar schrieb: test test.. kann man hier wieder schreiben?
Ich konnte sie auch nicht sehen. Das passiert leider öfters, weiß nicht woran das liegt Confused
Die ersten Teile sind nun schon vom Lackierer zurück und das GFK-Teil ist überarbeitet und beim Lacker. Sollte dann ende nächster Woche alles fertig sein. Bin schon im eingebauten Zustand, allerdings ohne die Instrumente gefahren und wenn es fertig ist wird es mit Sicherheit ordentlich was hermachen Wink
Ich werd mich solange drüber machen die Anzeigen schonmal zu verkabeln und dann gibts noch das Problem mit dem Öldruck- und Öltemperaturgeber. Das wird morgen hoffentlich gelöst...
MfG Elepos
Wo liegt das Problem für Öldruck und Öltemp?
(24.11.2011, 19:05)DW154GT schrieb: Wo liegt das Problem für Öldruck und Öltemp?
Anschlüsse zu finden Razz
Patrick
Direkt am Ölkühler sind doch noch 2 freie Bohrungen??? Die kann man doch zumindest mal für Öltemp nehmen oder nicht?
Die 2 Blindstopfen wollte ich auch nehmen. Nur versuch erstmal den Geber da reinzukriegen bzw. ein passendes Gewinde zu finden...
MfG Elepos
gibts da nicht adapter von den herstellern der zusatzanzeigen?
So jetz ists endlich soweit.
Alle Teile vom Lacker sind bei mir eingetrudelt...
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
[Bild: twingo-06154839-FPa.jpg]
[Bild: twingo-06154918-i1D.jpg]
Das GFK Teil hat mal wieder Probleme gemacht, bzw. macht jetzt immernoch welche. Da muss noch weng dran rumgeschliffen werden bis alles passt, außerdem müssen erst noch die Geber für Öltemperatur und Öldruck installiert werden...
Hier die Idee für die Geber:
[Bild: twingo-06155120-MJs.jpg]
In der Mitte wird der orginale Öldruckgeber reingeschraubt und der ganz "Block" wird dann so wiederrum an die Stelle geschraubt wo der Öldruckgeber sitzt.
Ja, jetzt ist mir bekannt das die Stopfen ein G 3/8'' Gewinde haben, nur jetzt ist meine "Konstruktion" auch schon fertig Razz
Der Motorraum wurde auch etwas blauer Very Happy
[Bild: twingo-06155229-buw.jpg]
Links sitzt die Schaltung um das Blow-Off umzuschalten (ist noch nicht angeschlossen, deswegen auch das aufgewickelte weiße Kabel) und an der DK sitzt der Ladedrucksensor für meine Zusatzanzeige Wink
Das wars auch erstmal. Wenn die Geber verbaut und alle lackierten Teile eingebaut sind (teilweise sind sie es schon) gibts mehr Bilder Smile
MfG Elepos
Sieht echt gut aus habe meine Innenraum Teile
auch lackieren lassen warte auch nur noch
auf ein Teil bin nur am überlegen ob ich bei meinem
denn Drehzahlmesser entferne und einen als zusatzinstrument
an die A-Säule verbaue mal sehen
Gruß Andreas
Jage nicht was du nicht töten kannst Twisted Evil
[img][Bild: twingo-29232035-RB5.jpg][/img]
sieht alles seehr lecker aus Smile bin auf den komplettieren zustand mit zusatzanzeigen gespannt ^^
ich hab auch schon neue neblerabdeckungen hier rum liegen und überlege wei ich es mache, weil normal brauch ich keine Nebler, aber es soll auch nicht zu banane ohne aussehen *grübel*
mein Horst
Spritmonitor
(07.12.2011, 09:17)Jenss schrieb: ich hab auch schon neue neblerabdeckungen hier rum liegen und überlege wei ich es mache, weil normal brauch ich keine Nebler, aber es soll auch nicht zu banane ohne aussehen *grübel*
Ich wusste auch keine Lösung, deswegen einfach Loch zu und gut Very Happy
Die Neblerabdeckungen haben gerade ihr "finish" bekommen Smile
[Bild: twingo-07163124-WoD.jpg]
[Bild: twingo-07163137-mIZ.jpg]
Desweiteren habe ich jetzt alle Teile im Innenraum die lackiert wurden wieder eingebaut, bis auf die GFK Abdeckung. Die wird mich wohl noch Zeit und Nerven kosten Rolling Eyes
Weitere Planungen:
- 14. Dezember gehts zu G-Tech -> Box einbaun, Abstimmen und Eintragen Smile
- RS-Spoiler
- Scheinwerfer nochmal raus -> Die Folie kommt runter und das Glas wird lasiert zum Schutz vor Steinschlägen, Kratzer, usw.
- Frontspoiler lackieren und montieren (definitiv erst nachm Winter)
MfG Elepos
Bin gespannt wie es eingebaut aussieht. Sieht aber bis jetzt gut aus Daumen hoch!
  Mein neuer Twingo 2/2 Update *14.11.15 * CARRI86 162 199.286 15.11.2015, 13:07
Letzter Beitrag: black-devil
ZTwingo2 Twingo R.S. CUP "Racing Edition" [Update 13.05.14] TwingoRacer92 86 119.030 14.05.2014, 22:07
Letzter Beitrag: kloiHeini
ZTwingo2 Twingo RS PH2-Red Bull-No.6--update 18.05.2013-- RedBull6 65 90.886 19.05.2013, 11:13
Letzter Beitrag: eumpeum
ZTwingo2 MEIN NEUER TWINGO , Update 27.06.12 RS Martin 29 49.716 06.07.2012, 13:51
Letzter Beitrag: 666records
