  • 4 Bewertung(en) - 3.5 im Durchschnitt
Mein Twingo II
#61
Die von dir angesprochene Steuerung zur Abschaltung vom HKS kommt bei mir auch rein. Habe das Zeug dafür schon alles da, brauch nur mal die Zeit um es einzubaun Razz
MfG Elepos
Ja ich hab von Weber die Teilenummer von dem Ventil bekommen. Weißt du noch was des gekostet hat und kannst du mir erklären wie des angeschlossen wird? Als Schalter hab ich mir überlegt nehm ich den der normal zum abschalten vom ESP drin ist, den haben wir ja nicht und deshalb ist da noch ein freier Platz links neben dem Lenkrad.
Also ich habe keine Renault Teilenummer. Ich hab mir Opel-Teile nach einer Anleitung die ich gefunden habe geholt, funktioniert aber genauso. 2 Rückschlagventile und dieses Umschaltventil haben mich knapp 90€ gekostet, also auch nicht ganz billig. Dann brauchst du natürlich auch zwei Blow-Offs in deinem Ladeluftkreislauf (Serie und HKS). Kann dir gerne per PN meine Schaltung schicken, wenn gewünscht...
Kann man sich den Schalter fürs ESP kaufen und da dann das Ventil drauflegen oder machst du einfach irgendeinen Schalter da hin?
MfG Elepos
Ja die Schaltung wär net schlecht. Ich schau mal am Mo im Geschäft aber normalerweise müssts den Schalter schon geben. Ich hatte schon vor den originalen ESP-Schalter zu nehmen, is schön unauffällig und kann man dann auch immer wieder zurückrüsten. Wenn ich die Teilenr hab dann schreib ich sie hier rein.
(26.11.2011, 11:53)Elepos schrieb: Also ich habe keine Renault Teilenummer. Ich hab mir Opel-Teile nach einer Anleitung die ich gefunden habe geholt, funktioniert aber genauso. 2 Rückschlagventile und dieses Umschaltventil haben mich knapp 90€ gekostet, also auch nicht ganz billig. Dann brauchst du natürlich auch zwei Blow-Offs in deinem Ladeluftkreislauf (Serie und HKS). Kann dir gerne per PN meine Schaltung schicken, wenn gewünscht...
Aber Achtung Exclamation
Man kann nicht einfach ein "X beliebiges" Ventil nehmen, die Problematik liegt darin dass man nicht einfach den Unterdruck zuklemmen kann da sonst der Ladedruck das Blow Off von der anderen Seite aufgedrückt Exclamation Es muss zwingend Ueberdruck durch die Steuerleitung um einen Leistungseinbruch zu vermeiden. Im ganzen Sortiment von Renault macht nur dieses Ventil dass ich getestet diese Eigenschaften (Unterdruck kappen aber Ueberdruck durchlassen), verbrennt euch da nicht die Finger Jung's wenn ihr nicht auf mich hört Exclamation
p.s. keinen ESP Schalter verwenden da er nur ein Impulsschalter ist, ich verwende denn Tempomatschalter dieser rastet ein und kann ein paar Ampere durchschleusen. Wink
Deswegen habe ich zwei Rückschlagventile, die den Druck in der Steuerleitung aufrecht erhalten. Also dadran wurde schon gedacht. Aber wenn du sagst dein Ventil macht das gleich selber ist es wohl sinnvoller das zu nehmen. Nur ich hab die Teile jetzt halt schon deswegen verwende ich die Wink
Hast du eine Teilenummer zum Temomatschalter?
MfG Elepos
(26.11.2011, 16:18)Elepos schrieb: Deswegen habe ich zwei Rückschlagventile, die den Druck in der Steuerleitung aufrecht erhalten. Also dadran wurde schon gedacht. Aber wenn du sagst dein Ventil macht das gleich selber ist es wohl sinnvoller das zu nehmen. Nur ich hab die Teile jetzt halt schon deswegen verwende ich die Wink
Mach mal ein bild von diesen Ventilen ? du steuerst jetzt 1 oder 2, Serieventil und HKS ?
Die Nummer für den Temp. Schalter: 8200107841 ca. 30€
@ Weber: kannst du mal n Foto machen wie da die Schläuche angeschlossen werden müssen, oder es einfach erklären?
Soo gestern hatte ich mal Zeit die Sommerräder mal zu montieren um zu schauen obs auch passt. Zwischen der vorderen Felge und dem Federbein ists zwar schon ziemlich eng, aber geht noch und iwann kommt eh noch ne Spurverbreiterung drauf. Hab gleich 2 Bilder gemacht, Quali ist halt nicht so weil ich nurs Handy zur Hand hatte.
[Bild: twingo-03145313-dFD.jpg]
[Bild: twingo-03145347-6n8.jpg]
Wow sehen sehr geil aus die Felgen, nur die gelben Aufkleber passen nicht zu den weißen Akzenten Razz
Patrick
Ohja, die kommen geil Cool
MfG Elepos
Ja die Aufkleber hatte ich mir schon gekauft bevor ich die silbernen Teile weiß gelackt hab. Jetzt dacht ich mir wenn ich sie schon rumfahren hab probier ichs mal aus wies aussieht. Ich denk fürn Sommer hol ich sie mir in weiß oder lass se weg. Lenkt nur von den Felgen ab Very Happy
Für die Idee Daumen hoch ! Dancing
Patrick
WOOW =D also wenn ich denn Twingo so sehe erinnert mich das sehr an Gran Turismo 4 was ich früher mal gespielt hatte. Smile
Super steht er da, gefällt mir
Marcelo
Felgen sehen sehr geil aus! Daumen hoch!
Zu den Aufkleber, würde ich auch eher zu Weiß tendieren (nicht weil ich jetzt weiß hab), da du auch schon den Heckspoiler, Spiegel und Nebler Weiß hast.
Vielleicht wäre Silber noch was aber naja. Sonst sehr sehr schön.
Gruß MArio
PS. Hast du extra den "breiten Aufkleber" (Motorhaube, Dach, Heckklappen) verkehrt herum geklebt ?
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
