Schlechtes Schalten
hallo,
ich hab ein kleines problem, vor ein paar wochen stand bremen unter wasser und ich musste irgendwie durch einen tunnel fahren der unter wasser stand.
und seit dem bekomme ich die gänge (1 und 2) nur noch sehr sehr schlecht rein.
kann es sein das im getriebe wasser eingedrungen ist?
der wagen beschleunigt ganz normal.
bin echt für jeden tip dankbar.
Kann durchaus sein wie hoch stand das Wasser den in etwa?
Patrick
Patrick
ich schätze mal so 50 - 75cm ...
Dann würde ich sicherheitshalber einfach mal das Getriebeöl tauschen, so würde man so oder so bei schlecht einzulegenden Gängen vorgehen. Aber nicht zu lange damit warten !
Patrick
Patrick
danke, dann mach ich das mal, kannst du mir sagen was da fürn öl rein kommt ? 80W90 kann das sein ?
Schau in deinem Bordbuch nach1 Glaueb 1. oder 2. Seite! 75w80 glaub ich! gruss
Um genau zu sein NEJ 75w80, ist aber eig egal welches 75W80 du dort reinkippst hauptsache kein billig Zeug.
Patrick
Patrick
was habt ihr immer mit billig zeug? ich kenne kein Getriebeöl was billig ist
erst mal allen einen ganz lieben dank für die hilfe.
gestern war es dann soweit, von nem kumpel die öl-pumpe geholt weiter zu louis und das öl ÖL gekauft.
als das alte öl raus lief sah es etwas baige aus und für meinen geschmack war auch zuviel drinne, kann ja sein das wasser ins getriebe gelaufen ist.
was soll ich sagen Very Happy nach dem ich das neue öl rein gepumt hatte alles sauber gemacht hatte....... es fühlt sich an als sei es ein neu wagen ;-P
DANKE EUCH !! DAUMEN HOCH
Na also - war halt mal fällig das Öl Wink
(20.08.2011, 17:32)PatricH schrieb: Na also - war halt mal fällig das Öl Wink
naja ... nach der dusche... ich bin mir allerdings immer noch nicht so recht im klaren ob es zufall war, oder ob echt wasser mit ins getriebe gelaufen ist ...
also wenn du so hellbraun-milchiges Zeugs dabeihast ....
das ist ne Emulsion aus Wasser und Öl
....sieht aus wie Kaffee .....
....schmeckt vielleicht auch wie Kaffee .....
....schmiert aber auch wie Kaffee ..... also raus damit.
tschüss,
Harald_K
(21.08.2011, 10:42)Harald_K schrieb: also wenn du so hellbraun-milchiges Zeugs dabeihast ....
*grins*
jipp isses seit fr.tg.
ZTwingo2 Von Automatik auf 1 oder 2 und lässt sich nicht mehr schalten sasleia 2 1.940 12.02.2025, 12:45
Letzter Beitrag: wodipo
ZZTwingo1 Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr schalten Goldi 75 5 5.704 19.01.2024, 12:51
ZZTwingo1 Motor rasselt beim schalten cobra21 2 3.247 21.11.2022, 06:36
  kann plötzlich nicht mehr schalten... prinzhh11 3 3.695 31.01.2021, 16:28
  Ruckelt beim Schalten pirraider 5 5.966 16.12.2019, 10:16
  Twingo II (2013) Kein Schalten nach Rückwärtsfahren möglich h0nk 1 4.152 04.02.2018, 18:00
ZZTwingo1 Schlechtes anspringen und Leerlauf Jockel74 9 8.327 06.05.2017, 22:52
Letzter Beitrag: Jockel74
  Twingo springt manchmal schlecht an, nach dem Schalten, ruckeln und Gasverweigerung Lennox00 5 7.362 14.09.2016, 16:59
Letzter Beitrag: 9eor9
