Themen: 52
Bedankte sich: 54
179x gedankt in 114 Beiträgen
Hallo, vom leergewicht alleine her steht neben twingo 2 rs auch deutlich besser da als mein altes f3r cabrio mit 115 ps. Der hatte nachgewogen mit Hifi und dammung 1360 kg gegenüber wieviel kg im t2 rs???
Trotzdem war es überhaupt kein Problem hinterherzukommen, wenn nichtgleich ich gewillt gewesen wäre rolli damals zu überholen.
Das Argument mit leistungsgewicht lass ich noch gelten, aber rechnet mal mit dem drehmoment gegen
Der aktuelle m3 hier hat incl gasanlage und Hifi ohne sub momentan 1450 kg..
Die angegebenen 7.8 Sekunden dürften übrigens ein schreibfehler sein seitens Renault... Selbst die Oma Fahrer im m3 Board schaffen ohne Probleme 7,3 und weniger
Nichts desto trotz finde ich das Projekt von Weber echt gelungen, Hochachtung davor!
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 69
Bedankte sich: 252
188x gedankt in 117 Beiträgen
Es wäre interessant die Leistungskurve noch etwas weiter zuzeichnen, so bis 6500(16,6m/s), 7000(17,9m/s) oder 7200U/min. (18,44m/s)
Dein Leistungszenith ist ja fast bei Abregeldrehzahl
Fühlt sich der Motor auch so an?
Könnte mir vorstellen daß man genau dann schalten muß wenn der Motor so richtig am abgehen ist.
Gruß Pi
Themen: 52
Bedankte sich: 54
das haste beim serien RS mit 133 ps aber auch, grad wenn er richtig feuer gibt klingelts im drehzahlbegrenzer, musste echt aufpassen.
Themen: 69
Bedankte sich: 252
Also Bergrenzer höher setzen
Hätte auch den Vorteil das man nach dem Schaltvorgang bei z.B. 7000 U/min statt aktuell 6250U/min dann im nächsten Gang bei einer höheren Drehzahl bzw auf einem "höheren" Punkt der Leistungkurve weiter beschleunigt!
Für Berg und Slalom von Vorteil
Themen: 81
Bedankte sich: 32
123x gedankt in 80 Beiträgen
(03.08.2011, 14:17)Raini -TFNRW- schrieb: das haste beim serien RS mit 133 ps aber auch, grad wenn er richtig feuer gibt klingelts im drehzahlbegrenzer, musste echt aufpassen.
Ja - leider
Themen: 32
Bedankte sich: 591
579x gedankt in 326 Beiträgen
Grosseinkauf im Abbruch !
Kompletter Motor D4F T (700km)
Stossstange vorne
JR5 Getriebe (50000km)
Interessant wird das JR5 Getriebe welches grundsätzlich identisch ist mit dem JH3 (die Getriebeglocke/Flansch zum Motor anderst) aber mit dem feinen Unterschied es hält von Renault aus bezeichnet 200nm stand  Uebersetzungstechnisch ist es gleich wie das jetzige JH3 315, also sehr lang
Der Motor ist jetzt bereits zerlegt und bereit für weitere Arbeitsschritte
Themen: 11
Bedankte sich: 35
22x gedankt in 20 Beiträgen
Absolut geil!! Bitte hör nie auf mit deinem Twingo, mach immer weiter so!!
Themen: 69
Bedankte sich: 252
Das Teil unterhalb der Lima ist der Klimakompressor? Kannst ja jetzt ausbauen wäre dann auch wieder 15kg weniger
Was hast Du vor?
Themen: 32
Bedankte sich: 591
Das ist ein Zweit Motor, ich habe jetzt so ziemlich alles doppelt und bei mir ist der Kompressor schon längst draussen.
Themen: 69
Bedankte sich: 252
Ups, vergessen
Hast Du was Krümmertechnisch vor?
Könnte mir vorstellen daß der Krümmer und der Vorkat ziemliche Spaßbremsen sind.
War da nicht eh was geplant mit anderem Turbo...
Gruß Pi
Themen: 6
Bedankte sich: 2
39x gedankt in 32 Beiträgen
Du hängst irgendwie etwas hinterher, kann das sein?  Ist doch alles schon erledigt, Turbo von einem Fiat und angepasster Krümmer war doch schon für die 162PS Pflicht^^
Aktueller Verbrauch Twingo 16V Initiale:
Themen: 32
Bedankte sich: 591
Eiei, du hast nicht mehr viel hier gelesen
Es geht jetzt darum denn Motor, Standfest für Stufe 3 zu machen. Mein Wunsch wäre stabile 180 PS zu ermöglichen, dafür brauchte ich einen zweiten Motor um nun Kolben, Pleuel, Lagerschalen, etc zu bestellen/anfertigen lassen. Turbo kommt natürlich dann noch ein grösserer zum Einsatz dass wäre dann der Dritte, denn der jetzige Grössere ist bereits wieder zu klein (sieht ja man auch schön bei der Drehmomentkurve).
Themen: 69
Bedankte sich: 252
(04.08.2011, 11:36)weber83 schrieb: Eiei, du hast nicht mehr viel hier gelesen
Hab gerade etwas wenig Zeit  *AscheaufmeinHaupt*
(04.08.2011, 11:36)weber83 schrieb: Kolben, Pleuel, Lagerschalen, etc zu bestellen/anfertigen lassen.
He, wieder so ein verrückter der zuviel Geld hat
Kannst mir per PN ja bescheid geben wenn Du entsprechende Angebote vorliegen hast.
Lagerschalen werde ich wahrscheinlich keine brauchen, aber bei den Pleul, wenn der Preis paßt, könnte man eine Sammelbestellung anstreben, bei den Kolben (denke Du machst Schmiedekolben) eventuell auch.
Hast Du auch schon mal an Titan Pleuelschrauben gedacht?
Themen: 32
Bedankte sich: 591
Themen: 69
Bedankte sich: 252
(04.08.2011, 21:31)weber83 schrieb: der Megane RS III (250PS) hat eine fast identische DK wie der 1.2 T, ebenfals nur 40mm Oeffnung, man kann es also drehen und wenden wie man will, entweder ist sie beim Megi zu klein oder beim Twingo überdimensioniert.
Ich würde sagen die Twinscroll-Aufladung wird´s dem schon ordentlich reindrücken.
Es ist wichtiger daß der Turbo sich soviel Luft ziehen kann wie er braucht als wo er es durch drücken muß
Kopf- und Drosselklappenbearbeitung beim Turbo ist dann das Sahnehäubchen auf dem Gesamtkonzept.
Gruß Pi
