klappern vorne
Hallöchen,
so nun mein drittes Problem bei meinem Flitzer BJ2003.
Es ist ein Klappern, was von vorne kommt, was ich sogar in der Lenkung spüre.
Die Werkstatt sagte mir es wären so irgendwelche Seile mit Kugellagern, die wären ausgeschlagen, könnte aber noch mit fahren und wenn ich das Auto dann mal net bräuchte in die Werkstatt bringen. Das Klappern habe ich schon fast 2 Jahre, es wurden die Domlager erneuert, dann die Lamdalsonde, alles hat nichts gebracht und über Winter war das Klappern komischer Weise weg, erst als es jetzt wieder warm wurde, tritt es wieder auf.
Kennt Jemand dieses Klappern, dachte schon es käme von der Antriebswelle, aber die Wekstatt sagte, es sitzt alles fest.
Bei Nässe quietschen auch meine Bremsen und ich hatte auch ein schleifendes Geräusch hinten beim Bremse. Da sagte mir die Werkstatt, dass die Bremsen noch in Ordnung sind, es sich nur Dreck drauf gelagert hatte und der muss sich er wieder runterfahren.
Ab und zu knarrt auch meine ''Lenkung beim links eindrehen, nicht immer nur ab und zu auch recht seltsam.Rolling Eyes
Bin etwas ratlos.
LG Gely
Hallo Gely,
(09.04.2011, 10:24)Gely11 schrieb: ... Die Werkstatt sagte mir es wären so irgendwelche Seile mit Kugellagern, die wären ausgeschlagen,
da hast Du etwas falsch verstanden: Seile mit Kugellagern gibt es im Bereich der Vorderradaufhängung nicht ... Smile
Kugellager: Rad- oder Domlager ...
Möglicherweise sind die Koppelstangen gemeint, aber frage besser noch einmal nach ...
Das schleifende Geräusch bei Feuchtigkeit an den hinteren Bremsen ist in der Tat der Belagabrieb. Weil mich das stört, reinige ich alle paar Jahre die hinteren Bremsen.
Das ist aber alles nicht sicherheitsrelevant
Zu der ab und zu knarrenden Lenkung fällt mir im Moment nix ein ... Rolling Eyes
Ach so:
Einschließlich Profil hat Dein Twingo drei verschiedene Baujahre: 2002, 2003 und 2005 - interessant ... Wink
Heide-Twingos
ups wie ich habe drei Baujahre angegeben. Er ist Baujahr 2002, sorry wenn ich euch etwas durcheinander gebracht habe.
Ja mag sein das er die Koppelstangen gemeint hat, Frauen und technisches Verständis, grins.Wink
Domlager ist erst letztes Jahr gemacht worden gemacht worden.
Tja dann hoffe ich das es das nu endlich ist und man das klappern wegbekommt.
Danke für die tipps.
Werde mich melden wenn ich dann genau weiss ob es das war.
LG Gely
Knarrgräusche beim Lenken sind meist die Koppelstangen. War bei meinem auch so.
[Bild: Signatur.jpg]
ZZTwingo1 Klappern/Schlagen, wirklich unauffindbar HansC06 14 3.640 24.04.2026, 12:55
Letzter Beitrag: HansC06
  Klappern Vorderachse Alex101 12 11.481 04.10.2020, 10:27
Letzter Beitrag: Alex101
ZZTwingo1 Nach Achsträger lautes, metallisches Klappern vorne ... Twingothomsen 2 6.033 26.08.2015, 12:45
Letzter Beitrag: Twingothomsen
  klopfen klappern vorne rechts noir_je 5 9.480 09.05.2015, 17:59
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 Klappern/Poltern/Kratzen beim rechts abbiegen (Auspuff) Ava 12 19.358 11.11.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Supertramp
  Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) Drummermatze 95 231.700 30.09.2013, 13:28
Letzter Beitrag: eKsman
  Bremse vorne rechts klappert (Bj. 2002) *klappern weg* Norbi 10 31.774 24.05.2012, 00:08
Letzter Beitrag: Norbi
  Nach langem stehen, klappern Hean 2 5.398 21.02.2012, 18:39
Letzter Beitrag: 1strap
