Zwei fragen zum Easy Getriebe
Also ich habe ja immer noch das Problem das ich keine Gänge rein bekomme.... ( Easy Bj .97 )
jetzt wollte ich mal fragen ob man die Hydraulikpumpe hören kann wenn man versuche einen Gang einzulegen?
und wie ist so ein Getriebe aufgebaut? Ich kann wie schon mal gesagt wenn ich keine Bremse trete den 1 Gang so weit rein drücken das er anfängt zu rollen ( aber Gang ist nicht drinne ) und den 5 kann ich so weit rein drücken das er absäuft.
ist das so das die Hydraulikpumpe für den 1. Gang mehr druck aufbauen muss als wie für den 5.?
(08.04.2011, 20:10)1strap schrieb: ... und wie ist so ein Getriebe aufgebaut? ...
Ganz normales Schaltgetriebe - mit ganz normaler Kupplung ...
Der grundsätzliche Unterschied liegt lediglich in der Betätigung der Kupplung:
Nicht mit dem Fuß über Pedal und Bowdenzug, sondern hydraulisch mit der ganzen Mimik drumherum ...
Also nicht einfach, sondern kompliziert ... Wink
Die Fragen hast du doch schon alle beantwortet bekommen.
Bitte lesen und verstehen.
Ich wiederhole mich hier nicht.
Zu deinem Verständnis:
Der "Easy" Mechanismus betätigt die Kupplung und sonst nichts.
In deinem Fall übrigens nicht...
ZZTwingo1 Klimaanlage nach zwei Jahren Betrieb leer Goldi 75 8 4.049 20.05.2025, 17:56
Letzter Beitrag: Goldi 75
  läuft nur auf zwei Zylinder heingumpel 57 40.389 16.10.2024, 19:10
  Verständnisfrage Regelung mit zwei Lambdasonden elch 4 4.189 31.05.2022, 19:47
Letzter Beitrag: balero
  zwei rote, abisolierte Kabelenden im Motorraum Spektralfarbe 1 2.400 17.01.2021, 23:32
  Is it easy to replace the seal of the gear selector? ronenfe 3 4.881 13.11.2019, 09:45
  Ruckeln beim D7F - zwei Möglichkeiten, von vielen Twingo Pi 8 16.896 28.01.2018, 16:05
Letzter Beitrag: kawa
  Twingo Easy Schaltung macht Probleme Sabine76 1 4.197 12.02.2017, 10:09
  twingo easy umbau auf normale fusskupplung jessich 2 3.949 20.07.2014, 15:15
Letzter Beitrag: jessich
