Lenkung knackt
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem, bin heute morgen in mein Auto gestiegen (Phase1, 96er, 54PS), wollte aus dem Carport fahren, lenke nach rechts rechts ein, auf einmal knackt es ziemlich laut auf der Faherseite.
Beim fahren hab ich dann gemerkt das der Wagen extrem nach links zieht.
Angehalten, nachgeschaut.. nix gesehen, weitergefahren.
beim nächsten Abbiegen nach links hats wieder geknackt und plötzlich zieht er extrem nach rechts.. so ging das den ganzen tag..
ich hoffe mir kann jemand helfen Sad
lg
Anhalten zwecklos... alles eingetragen ;P
Es gibt bessere und es gibt mich - Du liebst das Leben, Ich liebe Dich
Eisklötze an den Schwellern die gegen das Rad kommen?
Nein, Eis ist da keins zu sehen..
Hi Leute ...habe scheinbar ein gleiches oder ähnliches Problem ...scheinbar macht irgendwelchen Teilen die Kälte Probleme?! ...oder fehlt irgendwo Fett? ...wer ahnt genaueres? Rolling Eyes
Grüße aus der Pfalz
ich habe das gleiche problem bei mir knackt es auch.
aber wie ich es mittlerweile raus bekommen habe liegt es bei mir an der antriebswelle...
Bei mir war es auch nicht anders das Problem habe ich seit gestern beim raus fahren ein lautes knacken bei jeder lenkung hat es geknackt.....
Wen das Problem wo anders liegt bitte um verbesserung...
ja es kann die Antriebswelle sein, hab beim checker mal gesehn wie er nen antriebswellen check gemacht hat, er meinte man müsse komplett einschlagen und die kupplung kommen lassen wenn es dann knackt ist eine antriebswelle kaputt.
aber können das nicht auch die Spurstangen oder spurstangen köpfe sein??
So, ich habe rausbekommen was los ist, bei mir sind es die Domlager..
habe mal lenken lassen, man sieht ganz gut das sie sich bewegen^^
habe mal lenken lassen, man sieht ganz gut das sie sich bewegen, aber das nicht zu knapp..
edit: sry doppelpost^^
DOMLAGER ...ok, werde das dann mal bei meinem auch checken lassen. Wird aber wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern ..oder sogar nächstes jahr werden. Werde jedenfalls hier auch noch Meldung machen was es bei meinem war Blow Brains Out
ich glaube bei mir ist das gleiche problem DOMLAGER ... oder es ist die Feder weil ich gerade nachgeschaut habe bei der rechten seite ist die feder gebrochen kan sein das es von daher kommt
mal schauen was alles noch raus kommt Sad
Das ist sehr gut vorstellbar.
Mit einer gebrochenen Feder auch bitte nicht mehr rumfahren.
Wenn es blöd kommt kann die vom Federteller rutschen, und dann ist Hängen im Schacht.
hallo,
(17.12.2010, 17:44)Twingo87 schrieb: So, ich habe rausbekommen was los ist, bei mir sind es die Domlager..
interessiert mich mal, wie du bewegungen der domlager erkennen kannst (endoskop? - ausgebaut hast`se ja nicht gehabt, wenn jemand lenken konnte).
ich vermute mal, dasss du die "eiernden" drehbewegungen des oberen anschlagpuffers beobachtet hast (vom motorraum aus).
die sind jedoch konstruktionsbedingt völlig normal und wohl nicht für knackgeräusche verantwortlich zu machen.
die simple McPherson-federbein-konstruktion braucht viel "pendel"-bewegungsfreiheit an der oberen lagerung, weshalb die mit reichlich spiel in jede richtung ausgestattet ist.
auch senkrecht ist 1cm luft normal, wodurch so manches poldergeräusch enstehen kann.
gruss - manfred
(19.12.2010, 11:08)Broadcasttechniker schrieb: Das ist sehr gut vorstellbar.
Am anfang hat es sehr doll geknackt aber jetzt hat es aufgehört es knackt sehr selten Question
ZZTwingo1 Klockern in der Lenkung ronenfe 23 4.010 29.05.2026, 12:30
Letzter Beitrag: ronenfe
  Lenkung knarzt Weissnix 5 4.963 30.07.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Galaxy-Jan
  Seltsames Rucken in der Lenkung - sporadisch mrairbrush 8 6.741 10.04.2024, 21:41
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Lenkung schwergängig und kein Geradeausrückstellung mrairbrush 4 5.395 10.11.2022, 06:41
  Lenkung quietscht? Richardt 2 3.846 15.12.2021, 21:34
Letzter Beitrag: TW2001
  es knackt vorne rechts V320001 2 3.980 01.06.2021, 15:36
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Lenkung singt 9eor9 6 9.047 11.07.2017, 20:53
  Lenkung geht zeitweise nicht Ceddy91 18 18.864 12.05.2017, 11:49
