Brotmobil goes away...
fein..
endlich mal einer, ders richtig anpasst.
zu den Mts hab ich noch tipps..
dazu aber später!
- SQ - only Dreams r nice`r
immer raus mit der Sprache Raini Wink
so die HT aufnahmen sind quasi fertig, nurnoch beziehen....
[Bild: twingo-10288154329-8OP.jpg]
Die MT aufnahmen schreiten auch gut voran, sind grad beim trocknen der (hoffentlich) letzten GFK schicht,
Morgen noch schleifen und auslitern...
heut is das Packet vom Didi gekommen,
darin waren
1x SPV20
1x lfm schwarzer Filz (1,60m breit)
1x kleber
1x Schaaaf (sonofil)
Warte immernoch auf mein Radio und die Rolle ALB Blow Brains Out
Edit
Zitat:Radio geht am Dienstag an Dich raus, leider ist die Butyllieferung in Rückstand, das liefere ich dann direkt nach !
ich krieg nen ausraster -.-
So heut is ein schömes packet gekommen Smile
samstag wird es alles soweit eingebaut und dann gibts bilder Smile
1 tipp: lass das sonofil weg von den Mts.. Wink
wegen Mittelton auslöschung oder wie meinst?
so hab endlich wieder "musik" im auto
Mein Pio steuert gerade meine Super pro an, die so asbach uralt Hifo coaxe betreiben darf xD
mal sehen wann die abrauchen^^
naja egal, hauptsache ich hab bisschen "musik" bis meine A4 kommt..
dann kann ich auch mit dem Bau der Dobos beginnen.
nein...
näselt wie sau, und der neo 100 reagiert da mit NERV drauf
nimm was weiches, mach die gehäuse "definierte undichte"
(28.10.2010, 21:11)Raini -TFNRW- schrieb: nein...
kann rainman da nur zu 100#% zustimmen da ich es bei ihm selber gehört hab . nimm die tipps an und du hast was richtig feines Wink
hab den plan schonwieder umgeschmissen Wink
die MT gehäuse kommen raus, bzw. erst garnicht rein, gefallen mir nicht..
ich versuchs über die scheibenreflektion.
der Mt kommt ganz vor an die scheibe, mach morgen mal pics davon
die HT bekommen didi kapseln
und TT werden die DD w6.5
dobos sind schon in planung und werden vom Chris in Augsburg gebaut
Hab mir CU schienen besorgt 30x3mm, die sollten morgen oder samstag eintreffen, das ALB sollte auch morgen oder samstag da sein, dann gibts bilder Smile
weist aber schon das es sehr schnell zu einer verwaschenen bühne und tonalen einbußen kommen kann . bin da eher ein freund von direktausrichtung Wink
Ja das ist mir bewusst,
aber ich kann es erst testen, wenn ich das alles im auto drin hab, mal sehen, vill klappts ja schon morgen, das ich die ersten töne hören kann, dann teste ich aus, wie und wo ich die mt am besten hin mache.
Achja, der termin für Dobos, is am 9.11. Smile bis dahin sollte das mit mt und ht erledigt sein Smile
ich würd direkt gehäuse bauen.
glaub mir, du baust es sonst 2 mal.
mindestens 500 mililiter, besser sind 700 - 1 liter.
das ganze ausdämmen, mit feinstwolle oder watte und doppelt innen gedämmt mit streifen alu und dem spülmaschinenzeugs. (bekannt auch unter pfreak o phon)
gruss
So ein update (gefühltes update nummer 993)
Hab mir ne Helix A4 geschossen Bouncing Blob
Heute "eingebaut"*
Ich muss sagen GEIL Rock On
Hab dann auch gleich mit der ausrichtung rumgespielt.. Fazit direkt is vieeeel besser, 1; wegen dem Pegel und 2; aus klanglicher sicht um einiges geiler
Momentan ist mein setup so:
P99
HiFo coax @ Super pro (HP: 50HZ @ 36db LP 315hz @ 12db
A100neo @ A4 (HP 315hz @ 12 db und LP 4 oder5 khz @ 12db)
Ich bin echt begeistert wie groß der unterschied zwischen der µ-D und der A4 is...
Hab ja am 9ten November nen Termin zum Dobo bauen, bis dahin müssen die Coaxe noch halten, obwohl ich das gefühl hab das sie manchmal schon stinken Rock On
Die ALB lieferung is immernoch nicht da -.- geht angeblich dienstag erst raus -.-
reingepfuscht trifft es eher^^, muss ja eh nochmal alles raus, muss ja den KR noch dämmen
*klugscheissan* haben wir dir doch gesagt das direkt besser ist *klugscheissaus* Wink
als tipp noch . trenn mit nie mehr wie 18 db beim frontsystem weil sonst alles abgehakt wirkt . beim subwoofer je nachbauweise zb: bp kann man sowas versuchen wenn der druckkammereffekt von ~+23 db die töne etwas zu extrem wirken läst Wink
xD ja ich weiß^^
zu der Flankensteilheit, schon klar, aber bei 50 hz 18 db kacken die coaxe so schnell ab, klar hört sichs Mist an, aber bisschen (bass) pegel musss schon drin sein Twisted Evil
aber egal, ab dem 9ten hab ich nen "leihwagen" mit AD 3 wege FS Razz
und danach hab ich mein schätzchen mit richtiger musik wieder Smile
Cu Schienen sind da und natürlich gleich zum einbau vorbereitet
[Bild: twingo-10306151705-9pS.jpg]
Dann gestern mit dem A-brett angefangen Smile
konnte ja gestern schlecht zum schleifen anfangen Cool deshalb erstmal bilder in der "roh" fassung, nach 2 schichten GFK, aber ich glaub man kann erkennen wo der weg hinführt^^
[Bild: twingo-10306152508-I7l.jpg]
[Bild: twingo-10306153531-jVd.jpg]
Mal sehen, wenn ich heut noch zeit hab, mach ich nochmal was, aber morgen passiert garantiert nichts.
wäre auch echt toll, wenn die Rolle ALB donnerstag da wäre, dann könnte ich den KR fertig Dämmen, den Strom machen und die Endstufen richtig verbauen
Noch 7 tage Smile
