Tank undicht???
Hallo Leute,
ich brauch mal bitte eure hilfe...
wenn ich meinen kleinen was zum trinken gebe, in der regel 33 liter, dann fängt er an zu tröpfeln. Das kuriose ist, man sieht kein leck im Tank...
Jetzt tank ich nur noch 25 Liter und trotzdem kommt der Sprit tröpflesweise raus, aber nur so ein paar mlt. dann ist wieder gut.Man sieht es nur das es von oben runterläuft. Im innenraum riecht es extrem nach sprit sobald ich das Fenster auf mache. Auf der Bühne stand er schon, aber ohne das wir wissen woher es kommt und was das sein kann... Kann mir vielleicht jmd einen Tipp geben, was das sein kann? Möcht nicht unbedingt in ne abzoger Werkstatt gehen, wenn selber machen auch funktioniert. Smile
Was vllt. noch interessant wäre, mein freund wollte den schwimmer reinigen und wollte den deckel und der Rücksitzbank lösen, aber ihm ist ein winziges stück abgebrochen (kaum zum sehen)
Vielen dank schon mal ....
Hallo Racing-Girl,
(27.05.2010, 18:37)Racing-Girl schrieb: ... Man sieht es nur das es von oben runterläuft...
wo genau läuft es denn runter?
Heide-Twingos
Hi, wenn man von unten hoch schaut oberhalb vom tank selber... kannst dir vorstellen wo??? Smile
ich würd sagen, wenn man sich das vorstellt wo das ende vom deckel unter der rücksitzbank ist. nur dann beim tank selber...
(27.05.2010, 18:52)Racing-Girl schrieb: ... ich würd sagen, wenn man sich das vorstellt wo das ende vom deckel unter der rücksitzbank ist. nur dann beim tank selber...
Tja, da sitzt die Pumpe und unter der Ringmutter ist auch eine Dichtung ...
Nummern 7 und 8 ...
[Bild: twingo-10147195927-X21.jpg]
Heide-Twingos
das heißt die dichtung könnte am a... sein durch des das da mein freund rumgemacht hat???
unter dem sitz ist es trocken... kann es das dann immer noch sein?
Keine Ahnung - ich war ja nicht dabei ... Wink
Ich habe halt lediglich versucht, aus Deiner Beschreibung einen sinnvollen Schluß zu ziehen.
Es kann auch sein, dass eine der Schlauchkupplungen undicht ist ... Da muss man halt schauen.
Andere Möglichkeiten, warum es dort rauslaufen könnte, gibt es nicht ...
Heide-Twingos
ok aber schon mal vielen vielen dank... werden mal da suchen und schauen ob wir dort fündig werden...
*g* anders gings leider net mit der beschreibung...
aber du wusstest ja was ich mein hehehe
gruß amy
Hallo amy,
(27.05.2010, 19:17)Racing-Girl schrieb: *g* anders gings leider net mit der beschreibung...
naja, das war schon deutlich ... Rolling Eyes
Aber vielleicht tust Du dem Armen ja auch Unrecht. Die Dichtung ist ja wohl mittlerweile schon 17 Jahre alt. Da nagt schon mal der Zahn der Zeit am Material ... Wink
Heide-Twingos
hi,
also wenn es nur die Dichtung ist, dann geht es ja noch. Das darf er dann auch Smile hehe
Er würde auch ne neue bekommen, aber er kann leider noch net mit mir reden wo sein weh weh ´le ist...
ich mein für sein alter hat er kaum rost... also wirds ne dichtung sein, weil der tank an sich hat wenig rost... das ist zumindest das was wir sehen konnten.
gruß amy
hallo
also der tank ansich kann nicht rosten weil er aus kunststoff ist. ich würde einfach mal die rücksitzbank hochklappen und den gummistopfen aus der karosserie entfernen. dann siehst du den verschlussdeckel vom tank und auch die leitungen. meistens ist dort irgendwo was undicht.
hi,
also mein freund wollte ja wie gesagt, den schwimmer mal sauber machen da meine anzeige nicht stimmt... (100km auf reserve) Very Happy
als er den deckel abnehmen wollte, ist ein kleines stück abgebrochen. Man braucht dafür einen "spezial schlüssel" hat mir en kollege gesagt richtig?
und wenn der deckel weg ist könnt ich nach den leitungen schauen. hoffe es ist nur das... mein innenraum stinkt unheimlich kaum zum aushalten... Mad
gruß amy
Die Geruchsbelästigung ist ein Ding.
Unter ganz doofen Umständen kann dir aber auch die Karre abflämmen.
Tu' was!
hallo
ich meine nicht den deckel vom tank sondern den gummiteller in der karosserie. der ist in 5min draußen und man kann den deckel vom tank sehen und die leitungen die aus den tank rausführen. wäre ja auch möglich das einfach nur ne leitung undicht ist.
hi,
ok dann werd ich da mal schauen...
vielen dank schon mal...
gruß
(27.05.2010, 20:25)Racing-Girl schrieb: hi,
gruß amy
Dein Freund hätte sich die Arbeit sparen können. Wenn beim Twingo die Reserveleuchte an geht, dann sind immer noch 5-8 Liter im Tank. Das reicht teilweise locker für 100km.
http://www.twingo-freunde-nrw.de/NEWTFNR...tchk3.html
Hoffe aber ihr findet die Ursache für das Leck.
Lukas
ZZTwingo1 Fenster Undicht Ciulik102 13 10.058 19.12.2024, 07:23
  Faltdach undicht - neue Dichtung? twingogirl97 12 21.613 12.12.2023, 11:28
Letzter Beitrag: klein.le
  Tank: Einfüllstutzen erneuern. marko.70806 1 4.928 30.05.2021, 20:24
Letzter Beitrag: marko.70806
  Glashubdach undicht ...temporäre Abdicht? quitschi 12 12.987 12.01.2020, 12:55
  Rost am Einfüllstutzen vom Tank electric 15 18.658 29.05.2016, 14:29
Letzter Beitrag: alfacoder
ZZTwingo1 Faltdach undicht JS-2314 19 69.196 24.11.2015, 01:06
  Faltdach undicht - Ideen ? TwingCRo 2 7.939 07.06.2015, 21:49
Letzter Beitrag: TwingCRo
  Rostbefall am Tank Strathmore 8 15.266 18.05.2015, 22:04
Letzter Beitrag: Strathmore
