Einspritzdüsen K7M oder K4M?
#16
Und was sagen eigentlich die Ventilfedern dazu....hoffe sind verstärkt...
(10.02.2010, 14:55)Oliver schrieb: Und was sagen eigentlich die Ventilfedern dazu....hoffe sind verstärkt...
Es werden auf jedenfall keine Serienventilfedern werdenRolling Eyes
die 263er macht bei 6800upm zu... die 290er bei um die 8000.... den pleueln würde ich lt. aussage von ettlichen bearbeitern und tunern nicht mehr als 6500upm haltbar zumuten da sie schon sehr leicht und filigran gebaut sind ...
Warum verdrehst Du die Augen? Kolben, Pleul und Lager bleiben ja auch wie Du schreibst erstmal Serie...Rolling Eyes
(10.02.2010, 15:53)Rgbger schrieb: die 263er macht bei 6800upm zu... die 290er bei um die 8000.... den pleueln würde ich lt. aussage von ettlichen bearbeitern und tunern nicht mehr als 6500upm haltbar zumuten da sie schon sehr leicht und filigran gebaut sind ...
263 würde jetzt Sinn machen, die 290er würde Reserve bieten.... ich schlaf mal drüber
(10.02.2010, 15:54)Oliver schrieb: Warum verdrehst Du die Augen? Kolben, Pleul und Lager bleiben ja auch wie Du schreibst erstmal Serie...Rolling Eyes
Die Federn wo ich rumliegen hab sind Schrott (Serie mit 180tkm)
Den Kopf hab ich noc hnicht zerlegt um alle Teile zu vermessen und wiegen, und ich hab noch keine Ahnung welche Nockenwelle/Nockenhub/Ventielhub ich fahren werdeConfused Also kann ich zu den Federn nicht viel sagen, momentan, auser daß die Serienfedern für die Serien max. Drehzahl ausreichend sind bei Serienverdichtung und Serien Nockenwelle
die serienfedern reichen auch für dei 263er welle Winkaber alles drüber macht haltbarkeitstechnisch keinen sinn... weil ehe du die leistungsdrehzahl erreichst werden dir die pleuel reissen...
Mich würde es auch interessieren, was für Einspritzdüsen man plug-and-play verbauen kann, um die Einspritzmenge zu erhöhen.
Gehen nur die von K7M oder gibt es auch noch andere, die passen. Ggf mit noch etwas mehr Durchsatz?
Passen die Düsen von jedem K7M oder nur bei bestimmten Baujahren/Fahrzeugmodellen?
Danke schonmal für die Antworten!
du kannst jede einspritzdüse der selben baureihe (der einspritzdüse) verwenden....aber die k7m düse reicht ja für 90ps+ tuning des k7m aus... also wird sie bei einem (normal) scharfen d7f leicht reichen Very Happy
  Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb D4F 60 83.484 21.12.2014, 15:44
Letzter Beitrag: D4F
  einspritzdüsen-leiste ausbauen? Like 13 23.216 06.09.2012, 07:29
Letzter Beitrag: Oliver
