Themen: 4
Irgendwelche Erkenntnisse?
Themen: 13
Bedankte sich: 17
60x gedankt in 40 Beiträgen
Naja...
Laut Auslesegetät ist nun der ABS Sensor Links im Eimer.Er steht nun erstmal noch bei der Werkstatt und wartet drauf repariert und richtig durchgecheckt zu werden.
Ich lass mich mal überraschen was das gibt.Ist schon merkwürdig aber dank Dem ADAC hab ich erstmal nen Leihwagen bis der kleine wieder fit ist.
Themen: 13
Bedankte sich: 17
Also im Bezug auf mich gerichtet - Nein.
Da war bis jetzt niemand dran,vielleicht jetzt mal in der Werkstatt.Ich hab zum Glück immer jemanden der sich mit Renault auskennt - ich hoffe das sie zumindest alles versuchen was sie im Bezug auf dieses Problem kennen.
Themen: 13
also ich möcht mich auch einmal dazu äußern...ich habe das problem auch hab deswegen auch schoneinmal einen thread geschrieben.ich war deswegen ma bei renault und die sind dann mit angeschlossenem computer gefahren und der typ meinte das es der raddrehzahlmesser ist.
ich werde das auto ma die nächsten tage dahin geben und machen lassen,kostet so um die 100€ meinte er.
was ist eig. wenn ich die sicherung bis dahin erstma raus mache?leuchtet dann die ganze zeit die abs-leuchte?
mfg
Mein Verbrauch:
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!
Themen: 13
ich mach morgen ma die sicherung raus und teste das erstma ab wann die hinteren räder blockieren und dann entscheide ich ob ich die sicherung raus oder drinnen lasse.
Mein Verbrauch:
Themen: 8
Bedankte sich: 37
2x gedankt in 2 Beiträgen
Hallo zusammen. Ich habe nun auch das selbe Problem. Die Stecker habe ich alle schon kontrolliert, sowohl am Steuergerät als auch die übrigen 4. Habe sie auch gereinigt.
Mein Problem ist, um es zusammenzufassen folgendes: Bei ca. 10km/h greift das ABS wenn ich bremse. Teilweise auch wenn ich stark lenke bei dieser Geschwindigkeit.
Meine Frage ist nun: Wie kann ich eingrenzen welcher Sensor es ist? Die Ringe an der VA sehen gut aus. Hinten habe ich noch nicht geschaut.
Torque zeigt leider nicht die Raddrehzahlen an, Fehler ist auch keiner hinterlegt.
Gibt es andere Software, wenn ja welche, mit der man sich das anzeigen lassen kann? Was verwenden die Werkstätten denn da so? Kommt man sicherlich auch irgendwie dran.
Phase 3 ohne UCH
Themen: 5
Bedankte sich: 25
122x gedankt in 89 Beiträgen
Lesegerät benutzen, welches dir die Raddrehzahlen anzeigt...
fast jedes Gerät, außer ELM327
mit Torque / Elm327 dürfte man nur ins Motorsteuergerät kommen.
Themen: 5
Bedankte sich: 25
Der offline Laptoo Multiplexer ist Delphi/Autocom
Gibts für 135€ inkl. Porto überarbeitet
