Themen: 7
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Chris - TFNRW schrieb:Huhu,
haben das "Problem" bei meiner Freundin Ihrem Twingo Phase II und bei einem bekannten im Scenic gehabt. Problem: ABS-Lampe leuchtet und geht zeitweilig an und geht auch irgendwann wieder aus. Bei beiden Modellen war es lediglich Feuchtigkeit in den Steckern, ein wenig Kontaktspray hat da erst einmal Abhilfe geschaffen.
habe dasselbe ABS Problem. Das Problem ist erst mit dem Wintereinbruch aufgetretten.
Kann mir einer sagen wo sich der Sensor befindet? Vielleicht hilft das mit dem Kontaktspray...am besten ein .jpg Bild posten
... die Wahlen sind frei, kostenlos, manche sagen sogar, sie sind umsonst...
Themen: 58
Bedankte sich: 0
388x gedankt in 63 Beiträgen
Hallo Xoleras,
schau mal:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6827
Vielleicht hilft dir das weiter.
Heide-Twingos
Themen: 7
Bedankte sich: 0
Danke Teefax, perfekt!
Themen: 0
Bedankte sich: 0
Themen: 0
Bedankte sich: 0
Hallo
Mein Twingo hat auch dieses Blöde ABS Problem
Nur in euren Beiträgen ist das noch ein Bißchen anders als bei mein Auto
Ich habe folgendes Problem Beim Runter Bremen Knascht das bei mein Auto richtig Häftig und dann leuchtet Die ABS lampe aber nicht immer lange Zeit ist das auch nicht.
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen mein Papa macht immer alles am Auto selber er muss nur wissen er anzetzen muss.
ich bin ein Totaler gegener von Werkstätten die wollen ein doch nur Abzocken
schon 2 mal Passiert.
Grüße Melli
Themen: 4
Bedankte sich: 0
(19.12.2008, 15:23)Sir_T schrieb: da kann ich dich beruhigen bei mir wars der abs sensor hab mir den fehlerspeicher auslesen lassen in da werkstat problem rechter ABS Sensor defect neuen gekauft was bei 70 flocken eingebaut und angesteckt 10 meter gefahren alles wieder in ordnung
gruß
befürchte habe das selbe Problem.....
aber meine Werkstatt will allein 120-130 € für den sensor plus Einbau ...!!!
Themen: 58
Bedankte sich: 0
Hallo anni,
(17.09.2009, 18:14)anni schrieb: aber meine Werkstatt will allein 120-130 € für den sensor plus Einbau ...!!!
für einen Sensor??
Das ist glatter Wucher - der dürfte maximal 60 kosten. Der Einbau ist übrigens ein Klacks ...
Heide-Twingos
Themen: 17
Bedankte sich: 1
158x gedankt in 113 Beiträgen
(17.09.2009, 19:01)Teefax schrieb: Hallo anni,
für einen Sensor??
aber nicht der ausbau des alten - oder hat da jemand einen tipp?
habe hier nirgends was gefunden.
habe mir gebrauchte antriebswellen besorgt um den sensor umzubauen; das ding geht aber nach 1 woche einweichen mit caramba noch nicht raus. sensor nr.1 habe ich wohl schon beim ausbau zerstört ; ist beim aushebeln mit schraubendreher hinten am flansch etwas eingerissen - =kaputt?)
habe jetzt vor, mir ein ausdrückwerkzeug für sensor nr.2 und meinen alten zu bauen, nachdem ich meinen originalsensor beim radlagerwechsel (mit vergeblichem Ausbauversuch) wohl selbst gekillt habe (kann das teil vom heissmachen der lagerschale zerstört werden?)
der oben genannte preis kommt aber schon hin - die dinger sind sau-teuer
wie kann man die sensoren eigentlich auf funktion prüfen?
nen anderen einstecken - dann müsste doch die kontrolllampe ausgehen? oder muss erst fehler gelöscht werden ?
lg - manfred
Themen: 13
Bedankte sich: 17
60x gedankt in 40 Beiträgen
Sooo liebe Profis...
Ich hab momentan auch dieses Problem mit der "Eisglätte" was aber nun nicht mehr spaßig ist.
Erst fing immer und immer wieder an die ABS Lampe zu leuchten - ging dann aber irgendwann auch wieder aus.
Eine Zeitlang war es dann so das er die "Mukken" beim bremsen gemacht hat wie zuvor geschrieben (rukkeln beim bremsen - er kommt einfach nicht zum Stillstand) oder ganz doof sich während der Fahrt durch komische "rumorende" Geräusche und vibrieren gemeldet hat.Während er seine Zicken gemacht hat,war die Lampe aus.Irgendwann leuchtete sie dann und alles war OK.
Aufgrund des andauernden Leuchtens und des komischen vibrierens habe ich am Samstag Abend mit meinem Mechaniker den Sensor getauscht.Ich möchte nicht wissen was so auf der Autobahn passieren kann mit dem Störfaktor.
Jedenfalls haben wir dass Ding gewechselt und ich bin dann wieder los zu meiner Freundin.Alles war gut - ABS Lampe aus.
Sonntag bin ich dann wieder vom Sauerland nach Düsseldorf mit dauerleuchten der Lampe.Super wa?
Heute morgen,Stadtverkehr,20km zur Schule,Lampe aus und bei !!!!jedem!!!! mal bremsen bin ich nicht ohne Handbremse zum stehen gekommen weil nichts an Bremse gepackt hat.
Ich hab verdammt schiss noch länger damit rum zu fahren.Wenn da jemand mal vor mir ne Vollbremsung hinlegt dann hänge ich da volle Lotte drin.
Bitte um Flotte Hilfe!Ich bin am verzweifeln.
Bj 99
hat um die 100tkm runter (wenn's hilft)
Vorher -> Lampe aus , er macht mukken bis Lampe an geht
Vibrieren und "rumorendes" Geräusch
Nach dem wechseln des Sensors -> alles ist am spinnen,Lampe ist an,bremsen "blockieren" so das die Handbremse mit dazu genommen werden muss bevors denn knallt und ich auf dem Vordermann hänge.
Wollte gleich zur Werkstatt aber ich hoffe ihr könnt mir bis dahin schonmal helfen das die eventuell wissen in welche Richtung sie suchen müssen.
Dankeschön :-S
Themen: 4
Bedankte sich: 0
Hast du mal den Fehler auslesen lassen? Schonmal den ABS Ring angeschaut? Bei mir war es der, wird aber beim Fehlerspeicher als ABS-Senor vermerkt, hatte dieses ruckeln auch immer und jetzt ist es weg...
Themen: 13
Bedankte sich: 17
Tjaaa...
Aufgrund dessen das er uns den Sensor im fehlerspeicher angezeigt hat,haben wir ihn ja getauscht.
Ich werde den Ring mal in der Werkstatt ansprechen (wenn ich ankomme  )
Dank dir schonmal
Themen: 229
Bedankte sich: 7537
8261x gedankt in 6710 Beiträgen
07.12.2009, 13:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2009, 16:32 von Broadcasttechniker.)
Ich weiß nicht ob Renault das unterstützt:
Fahren mit Angeschlossenem Diagnosegerät und die einzelnen Raddrehzahlen anzeigen lassen.
Noch was, überall die gleichen Reifen drauf? besonders vorne hinten.
Wenn das ABS Steuergerät merkt, dass es nichts mehr auf die Reihe kriegt, schaltet es sich ab und die Lampe brennt.
Deshalb kannst du dann auch wieder Vollbremsen.
Interessante Geschichte: http://www.7-forum.com/forum/4/kuriose-s...90084.html
Besonders Beitrag #6&8 beachten!
Themen: 13
Bedankte sich: 17
Jap,überall sind gleiche Reifen drauf und alle sind gleichmäßig abgefahren (Profil ist noch massig drauf) einziges ist das anstatt 13Zöller nun 14Zoll Stahlfelgen gefahren werden was ja eigentlich kein Problem dastellen sollte.
Kann es in irgendeiner Art und Weise dann noch am Luftdruck liegen?
Ohje,ich weiß es nicht.Meine Autos bringen mich des öfteren zum verzweifeln.
Themen: 58
Bedankte sich: 0
@lliillii & der PU
Ich weiß ja nun nicht, was bei dem Werkstattbesuch herauskommen wird, aber je nachdem könntest Du folgendes machen:
Die ABS-Sicherung ziehen und ausprobieren, ob das Auto dann vernünftig bremst.
Wenn JA, dann hast Du zwar kein ABS, aber der Zustand sollte besser sein, als von Dir beschrieben
Du musst dann allerdings doch aufpassen: Weil ohne ABS die Bremskraftregelung der hinteren Bremsen fehlt, kann die Hinerräder bei scharfem Bremsen blockieren ...
Dann kann sich der Twingo hinten wegdrehen ...
Heide-Twingos
Themen: 13
Bedankte sich: 17
Hmmm...nicht die optimale Lösung aber hört sich besser an als so wie es jetzt ist.
Ich hoffe es nimmt sich gleich jemand kurz Zeit,da ich bei Chris auf der Arbeit vorbei fahren werde und da wohl massig zu tun ist.
Weiter wie die paar Kilometer möchte ich aber auch garnicht mehr fahren da Stadtverkehr eh immer so ein Ding ist.Grundsätzlich muss man da auf alles gefasst sein.
Danke schonmal für eure Hilfe
2,3 Leute sind zum Glück immer hier die einem auf die Schnelle helfen können.
Ein hoch auf Teefax und Broadi
