	Themen: 19
Bedankte sich: 0
	62x gedankt in 39 Beiträgen
		Eigendlich wollte ich auch ein Bild seiner Zündkerzen sehen.
Irgendetwas ist mit der Gemischaufbereitung oder der Zündung auf dem Zylinder nicht in ordnung, wo die verrußte Zündkerze war.
	Themen: 3
Bedankte sich: 0
	0x gedankt in 0 Beiträgen
		das ist ja das problem... habe die kerzen schon wergeschmissen... daher wollte ich zeigen anhand von bildbeispielen wie sie ausgesehen haben...
werd mich ma schlau machen wegen den ventilen.. danke...
womit kann es denn zu tun haben das es aber nur bei einer kerze so ist?
	Themen: 19
Bedankte sich: 0
		Aber jetzt nicht auf blauen dunst die Ventile wechseln bzw. einstellen lassen! Wie Broadcasttechniker schrieb, Kompressionstest durchführen, dann weist du ob dort der fehler liegt! Aber ich tippe eher auf einen fehler in der Zündung!
Aber jetzt nochmal ganz von vorne. Er hört sich an wie ein Traktor, was meinst du genau damit, rasselt er, stottert er. Wo kommt das geräusch her, Motorraum, Auspuff. Wann tritt das Geräusch auf, im stand, beim Gasgeben oder ständig?!
	Themen: 3
Bedankte sich: 0
		also es hört sich an wie ein knatter.. meine erste vermutung war halt auspufff... aber da ist mitlerweile alles erneuert worden ohne verbesserung... das geräusch tritt beim gasgeben auf... im leerlauf ist er würde ich sagen normallaut... es ist schwer auffindbar.. ich kann nicht sagen wo es genau herkommt. könnnte schon so die richtung ventile sein. aber könnte auch genauso vom krümmer kommen... der ist aber ok... ich meine kein ruß oder so...
	Themen: 19
Bedankte sich: 0
		Also wenn dann müsste der Auspuff hinter der Lamdasonde ein Loch haben. Wenn es vorher wäre, würde zuviel Sauerstoff in den Abgasen sein und die Sonde zeigt dir einen fehler an.
Das kannst du ja auch nochmal kontrollieren. Motor starten und einen Lappen in den Endschalldämpfer stecken. Dann merkst du ob noch irgendwo eine undichte Stelle versteckt ist.
Könntest du ansonsten ein Video von dem Knattern machen und hier einstellen?!
	Themen: 3
Bedankte sich: 0
		video hab ich schon aber keinen plan wo oder wie ich es reinstellen kann....
	Themen: 19
Bedankte sich: 0
		Youtube und Link hier reinsetzen
	Themen: 3
Bedankte sich: 0
		alles klar...
dauert aber ein wenig... läd sehr langsam...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=V3ichd8ZlaQ[/youtube]
	Themen: 233
Bedankte sich: 512
	792x gedankt in 478 Beiträgen
		Ich tippe da eher auf Zündung vom Geräusch her.
die blaue Sau - mein 1. Twingo
 1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
 Jahrhundertprojekt xXx
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo
 Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
 Fury
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo
 schwarz, breit, stark / R.I.P.
 PU
PU - Lisa`s Schönwettertwingo
 1.6 8V K7M & bling, bling
 Hot Brownie
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo
 brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
 Bärchenmobil
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo
 vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
 der Professor
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo
 Kermit
Kermit - sollte ein PickUp werden
 war hinterher fast ein Cabrio
 Flippi
Flippi - das Chamäleon
 leider nicht mehr zu retten gewesen
	Themen: 95
Bedankte sich: 20
	35x gedankt in 26 Beiträgen
		Hört sich ja an wie die guten alten Käfer Motoren!
Lg
TwingoDevil
	Themen: 3
Bedankte sich: 0
		@teefax
ich kann nicht genau sagen ob der kleine weniger leistung hat, da ich keine vergleichsmöglichkeit habe... er ist beim losfahren etwas langsam finde ich, kann aber auch gut möglich sein das es daran liegt das es nur 1,3l sind...
wie kriege ich das mit dem kabel raus?
	Themen: 13
Bedankte sich: 0
		kann doch auch en maderbiss sein hatte meine freundin auch erst
	Themen: 6
Bedankte sich: 0
		Einer meiner Twingo's hat sich auch mal so angehört, bei mir lief er nur auf 3 Zylinder... also 1 Zylinder war im A....
LG Petra
