HILFE mein Twingo verliert massiv Getriebeöl
ich habe an meinen Twingo ein schweres Problem. Ich verliere massiv Getriebeöl an der Stelle wo die Antriebswelle (Fahrerseite) in das Getriebe einläuft.
Ich spürte letzte Woche das mein Getriebe komische Geräusche macht. ich schaute dann nach und stellte fest das Getriebeöl fehlt. Ich fühlte dann 2 LITER !!!! nach.
Seitdem verliere ich das Öl überall. Heute schaute ich unter den Twingo und merkte das ich dass Öl an der Stelle wo die Antriebswelle ist massiv verliere.
Was kann das sein ?????
Ist etwa die Antriebswelle oder sogar das Getriebe defekt ????
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
VG Matthias
hm ich würde aufs Getriebe tippen.
Wenn das Gummi der Welle kaputt ist verlierst du zwar da Öl aber nicht "massiv"
hast dus mal trocken geputz und genau geschaut wo es raus kommt?
Wenn die Welle übrigends kaputt ist würdest dus ja beim starken einlenken merken bzw. hören!
Antriebswelle raus, Simmerring erneuern und schon ist der Ölverlust wieder weg.
Aber nur wenn es wirklich der Simmerring ist =)
Ich weiß jetzt nicht, ob die welle gesteckt ist und nicht sogar nen Knacks weg hat.
Nackel (Ruckel) mal an deiner Antriebswelle. Im Regelfall sollte da kein Spiel drin sein.
Schau mal hier: http://www.twingotuningforum.de/mal-was-...t-660.html
Du musst sehen, ob die Manschette selbst defekt ist, der Anschluss ans Getriebe, oder die Abdichtung zur Welle.
Die Manschette selbst steht ja fest und dreht sich nicht.
P.S.
Ein Getriebe, das aus Schmierungsmangel Geräusche gemacht hat, ist normalerweise hin, auch wenn es mit Öl wieder leiser wird.
Ist dir nie aufgefallen, dass du böse Ölflecke hinterlässt?
Danke für euere Antworten
Ich habe den Fehler gefunden. Es ist der Simmering in der Antriebwelle gerissen.
(04.10.2009, 17:17)Poxe82 schrieb: Danke für euere Antworten
Und was musstest du bezahlen für die reparatur? Würde mich mal interessieren, weil ich die gleiche Sch....e habe.
mfg
TelegramSam
Der Wellendichtring an sich kostet ca. 6-7€. Nur der Wechsel wird dich, solltest du es nicht selber können, ca. eine Arbeitsstunde kosten.
ZZTwingo1 Motor Schluckt Und Verliert Öl Der Ralley Renault 6 1.543 30.03.2025, 13:21
Letzter Beitrag: Der Ralley Renault
  Getriebeöl für Twingo. Wo kaufen ? torkel 9 26.520 02.03.2024, 22:14
Letzter Beitrag: hti
  Welches Getriebeöl für den C06 Jason1577 12 14.149 02.03.2024, 14:36
Letzter Beitrag: DjangoSchneider
  Einfüllschlauch Getriebeöl oder nur ein Entlüftungsschlauch? Andi13 7 6.138 16.01.2020, 12:27
Letzter Beitrag: cooldriver
  Getriebeöl Wechsel 1.2 Quickshift I4P3T0S 0 3.740 01.04.2019, 13:30
Letzter Beitrag: I4P3T0S
ZZTwingo1 Wagen verliert Öl, wahrscheinlich Zylinderkopfdichtung Super2000 8 13.466 15.05.2017, 23:23
Letzter Beitrag: Tommy2807
  Ablassschraube Getriebeöl Twingoletti 14 19.578 05.03.2017, 15:55
Letzter Beitrag: karteileiche
  Welches Getriebeöl metty75 5 10.210 25.09.2016, 12:58
Letzter Beitrag: 9eor9
