Themen: 94
Bedankte sich: 24
8x gedankt in 7 Beiträgen
mein Auto ruckelt so im ca. 5-Sekundentakt als würde er sich schütteln. Zu merken ist es auf dem Fahrer als auch Beifahrersitz und im Fußraum. Ich hoffe es is nichts wildes. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Phase 2
75 PS
Baujahr 01
Themen: 8
Bedankte sich: 5
2x gedankt in 2 Beiträgen
Habe ein ähnliches Problem. Nur in kürzeren unregelmäßigen Zeitabständen.
Phase 2 58PS baujahr 2000
Themen: 13
Bedankte sich: 21
24x gedankt in 22 Beiträgen
Mir ist das bekannt von unseren Firmenbullis, da ruckelt der Bulli zimlich und man hört auch das der Motor total unrund läuft.
Waren schon öfters in der Werkstatt, haben aber nichts gefunden...
twingoracer21
Themen: 94
Bedankte sich: 24
Habe das Problem leider immer noch. Noch keine Kohle gehabt um in die Werkstatt zu fahren. Oder falls sich hier jemand um umkreis Sauerland damit auskennt, der kann sich das mal gerne anschauen. ^^
Themen: 1
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
ruckelnder motor im standgas?
hatte auch das problem, erst zündkerzen, dann kabel, dachte schon er bekommt kein sprit, dann motoraufhängung kontrolliert...nix
als er eines morgens nicht ansprang hatte ich schon die batterie im verdacht und wollte die ausbauen, beim bewegen bemerkte ich, wie funken am pluspol entstanden.
da sah ich dann dass am blechteil an der batterie auf höhe des pluspols die farbe ab ist und der pol immer an masse kommt...
klar was passiert, wenn man die batterie kurzschließt? die lichtmaschine wird ebenso kurzgeschlossen und baut einen ungeheuren gegendruck gegen den motor auf. zack motor aus.
während der fahrt ist das nicht so dramatisch, da hat der motor ja etwas drehzahl, wird aber trotzdem ziemlich eingebremst.
habe den pol jetzt erstmal isoliert und schon lief der motor um einiges besser.
schau mal in der richtung nach,
Themen: 74
Bedankte sich: 184
214x gedankt in 151 Beiträgen
Bei mir hats geholfen den Leerlaufregler mal zu reinigen bzw den OT-Geber.
Das sollte dein Prolem lösen.
Kann man auch leicht selbstmachen.
Themen: 24
Bedankte sich: 13
48x gedankt in 40 Beiträgen
Bei mir hats ebenfalls geholfen den LLR und den OT-Geber zu reinigen.
Vorher: unruhig, ging im Stand auch schonmal aus, musste auch teilw. mehrfach orgeln bis er ansprang.
Nachher: Seidenweicher Leerlauf, spontaneres Ansprechverhalten, springt nach einer Umdrehung des Anlassers an.
Kannste ganz leicht selber machen.
MFG
Daniel
"I Don't like Metal - I love it"
