Heute meine Twingo wollte unbedingt nicht starten
Schon vor ein paar Wochen, mit den minus Temperaturen, manchmal wollte nicht starten. Ich musste 2-3 Mal versuchen, aber am Ende hat immer geklappt.
Heute habe ich probiert es anzumachen, aber hat nach mehrere Versuche in eine Zeitraum von 10 Minuten nicht geklappt. Die Batterie ist voll, aber allerdings der Motor will nicht anspringen.
Hier ich habe eine Kurze Video gemacht:
https://drive.google.com/file/d/0B0yEcZC...sp=sharing
Ich habe dann 3 Stunden später nochmal probiert, und hat sofort funktioniert!
Woran kann es liegen?
das sieht doch der Blinde mit dem Krückstock.
Deine Wegfahrsperre ist aktiv!
Danke für das Video.
Funkschlüssel
Für die gibt es erstmal ne Linksammlung
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Hinweis bei Komplettbestellung
Transponder in die Lesespule pflanzen mit
Einbau Nachrüst Funk ZV
Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe?
Beschränken wir uns auf den zweiten Teil.
Nicht sehen sondern hören.
In der UCH (Unité Centrale Habitacle aka Zentralcomputer) sitzt ein Piezopiepser.
Der emuliert das Blinkrelais akustisch, piept wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen.
Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben.
Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht.
Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden.
deinem amaturenbrett nach zu urteilen hast du einen Phase 3 , ev auch 2 ,
dem geblinke deiner wegfahrsperre nach zu urteilen hat die nicht frei geschaltet was zu einem problem mit deinem schlüssel führen kann.
versuche mal FALLS DAS WIEDER AUFTRITT MIT DRUCK AUF DEM SCHLÜSSEL AUSÜBEN bei zündung einschalten.
solange das hecktische geblinke nicht ruhig wird springt er nicht an.
falls du einen ersatzschlüssel hast versuch den doch bitte mal....
(08.02.2016, 18:41)alfacoder schrieb: [ -> ]deinem amaturenbrett nach zu urteilen hast du einen Phase 3 , ev auch 2 ,
üps, ulli war schneller^^
Danke Alfakoder für dein Tipp und Techniker mit deine ausführliche Antwort, sehr hilfsbereit wie immer.
In diese letzte Wochen seit meine letzte Meldung ich habe den Problem verfolgt. Zum Glück könnte ich immer starten, passiert immer häufig dass den Wegfahrsperre aktiv ist (blinkende rot Licht), aber nach x Versuche funktioniert immer. Trotzdem ist eine Situation die mir nicht gefällt und ich möchte es lösen.
Ich habe auch bemerkt, dass die letzte Auto Besitzer eine ähnliche-gleiche Problem mit den Schlüssel hatte, in der tat ich benutzte zurzeit seine Zweitschlüssel (die Schwarze) die leider jetzt auch teilweise defekt ist, die alte (die Grauen) sollen nach seine Meinung nicht mehr funktionieren. Runter die Rechnung für den Zweitschlüssel aus 2013.
Meine Twingo hat den Piezopiepser in der Tacho, denn soll keine UCH haben und der Phase III sein, richtig?
Wenn ich richtig verstanden habe, jetzt meine mögliche Lösung befindet sich im diese Thread?
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8604051, stimmt das?
Ja bestelle dir so einen Transponderschlüsselkopf.
So eigentlich ist nur diese Transponder der defekt ist bei mir? Welche genauer ist sein Problem? Und wie kann es sein, dass so es so haeufig und schnell herauskommt?
Stimmt, ich habe den Transponder in meine Schlüssel nicht. Komischerweise die Platine sowie die Ferritantenne scheinte in Ordnung und nicht wackelig zu sein, hier ein Foto:
Wenn ich eine neue Ersatzschlüssel mit Transponderchip (Teilenummer: 77 01 046 797) bestelle, kann ich als nicht Elektriker die Antenne auslöten? (wie
hier beschreibt)
Und was ist richtig mit "ausgelötet" gemeint? die machanische Entfernung der Antenne (durch z. B. Hebel) oder die Entfernung der Antenne durch z. B. ein
Universal-Lötkolben?
Bevor du die Antennenspule massakrierst testest du den Transponder.
Ich würde die Lesespule ausbauen und den Transponder reinstecken.
Ruhe.
Dann brauchst du am Schlüssel gar nichts machen.
Gibt es eine Schritt bei Schritt Anleitung die ich benutzen kann? Oder kannst du mir in diese Sinne helfen?
Ja, aber ich du oder wer auch immer sucht die mal.
Lenkradverkleidung ab, Lenkrad bleibt dran, Lesespule abziehen, Kabel zurückziehen und Spule in die Lenksäulenverkleidung legen.
Vorher natürlich mit Klebeband den Transponder einkleben.
Ich habe da keine Fotos von kann dir aber sagen dass das klappt.
Hier hat es jemand mit seinem Restschlüssel gemacht
http://www.twingotuningforum.de/thread-6...pid8608772
Mir aber es ist nicht klar welche soll das Ziel/Ergebniss durch diese Maßnahmen sein, es ist etwas temporär? Und wofür?
Immer wenn du den Schlüssel mechanisch ins Schloß steckst und rumdrehst
- sprich die Zündung anschaltest -
sucht die Wegfahrsperre danach, ob in der Lesespule ein gültiger funktionierender Transponder drinsteckt.
normal liegt diese Lesespule ums Zündschloß und der Transponder im Schlüsselgriff.
nach dem Umbau liegt die Lesespule irgendwo und der Transponder in derselben.
@ Harald
das ist mal eine sehr klasse erklärung! danke dafür.
Wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt ein Hauptproblem: nach diese Maßnahmen hätte ich keine Funk Zentralverriegelung mehr zur Verfügung.
Das weil ich habe zurzeit nur eine (teilweise) funktionierende Schlüssel, die Schwarze. Wenn ich den Lesespule und Schlüsselgriff inkl. Transponder zusammen verbinde, mir bleibt übrig nur den mechanisch Schlüssel => keine Zentralverriegelung mehr. Die Funk Zentralverriegelung in die alte grau Schlüssel funktionieren nicht, habe schon probiert.
Wäre nicht besser denn diese Lösungsweg
hier?
