TIPP: Kabel in die Türen ziehen, ganz einfach!
Hey Leute,
Da sich viele immer einen abbrechen neue LS-Kabel in die Türen ihres Twingos zu ziehen, habe ich einen einfachen und schnellen Trick wie es ganz einfach und schnell geht.
Man nehme einen festen dünnen Schlauch, in meinem Fall war es ein altes Stück Magura Hydraulikschlauch von meiner Fahrrad-Bremse.
Das eine Ende ein bischen endgraten damit keine Kabel beim durchstecken verletzt werden.
Als erstes sollte man das Handschuhfach entfernen und den Schaumstoff der sich vor dem Stecker befindet herrausnehmen. Nun sollte man den Stecker vorsichtig abziehen, damit man besser an den Schutzschlauch kommt in dem die Kabel vom Innenraum in die Türen geführt werden.
Jetzt führt man den Schlauch einfach durch den Schutzschlauch bis man in der Türe wieder raus kommt, dafür sollte der Schauch eine gewisse festigkeit besitzen, ansonsten kann es schnell passieren das es einfach abknickt.
Nun klebt man mit hilfe eines Isolierbandes etc. das neue LS-Kabel an dem Schlauch der sich noch im Innenraum befindet fest und zieht vorsichtig aber fest am anderen Ende bis das LS-Kabel in der Türe ankommt.
Fertig! Razz
Das ganze hat bei mir nicht länger als 5 Minuten pro Seite gedauert.
Ich habe dafür 1,5²mm Kabel genommen (hatte gerade kein anderes) ist aber mehr als ausreichend! mit 2,5²mm könnte das ganze evtl. etwas länger dauern.
[Bild: twingo-10362144225-glh.jpg]
[Bild: twingo-10362144302-wNC.jpg]
Es bedanken sich: Dennie
Ich habe das ganze heute mit einem langen Kabelbinder gemacht. Hat auch gut funktioniert.
ich kann mein Handschuhfach gar nicht abnehmen. :S
Doch.
Es darf nur nichts drin sein, und noch viel wichtiger, es darf nichts in der Ablage liegen.
Dann nur nach unten ziehen, nicht zu dir hin.
Einmal Knack und es ist raus.
Schau die im Bild oben die schwarzen federnden Kunststoffdtücke an.
Die halten das Fach.
Beim linken Handschuhfach habe ich das hingekriegt. Nur wie mach ichs beim rechten? Ist es da genauso? Ich bin sowas von am durchdrehen. Dachte mir schon, ich nehme das ganze Armaturenbrett ab. Habe den Bj 2002 ohne Klima
Rechts geht das imho nicht.
ich kann da aber nicht mitreden weil ich keinen Twingo mit Handschuhfach rechts besitze.
Was ich aber weiß, man kann den Job rein nach Gefühl machen.
Es ist eng, aber es geht.
Hallo, etwas spät mit der Nachricht.
Versuche geraden ebenfalls ein Kabel durch die Tür zu legen, bei mir sitzt der Stecker allerdings bombenfast am Türschlauch, hat jemand eine Lösung wie man den am besten abbekommt?
ZZTwingo1 Twingo C06 165mm Lautsprecher in Türen einbauen Duke02 2 7.641 22.01.2020, 18:40
  16er Frontsystem in Türen und A-Brett ImmanuelCunt 1 5.701 11.06.2017, 10:08
Letzter Beitrag: Alpenrenner
ZTwingo2 Welche Lautsprecher für vordere Türen? Dekson 1 4.985 17.05.2017, 14:55
Letzter Beitrag: twingo46
  20 cm à la VW an/auf den Türen Philip96 2 5.369 21.09.2015, 19:32
Letzter Beitrag: Philip96
ZTwingo2 (Twingo2) Wie Lautsprecherkabel nach hinten in die Seitenwände ziehen? Chemnitzsurfer 5 9.140 08.12.2014, 19:45
Letzter Beitrag: institio
  Boxen in Türen und auf dem Amaturenbrett im Twingo C06 1.2 16v GOA-GEN 4 10.993 06.10.2014, 07:28
Letzter Beitrag: GOA-GEN
  16er Lautsprecher in Türen MoneyHunter87 2 5.649 07.08.2013, 19:52
  keine Lautsprecheraussparung in den Türen Mandy7394 4 6.607 07.04.2013, 20:00
Letzter Beitrag: Mandy7394
