Themen: 3
hallo ist es ein grosser Aufwand die Domlager voren zu wechseln ??Ist es möglich wie bein golf 3 die ohne das federbein auszubauen zu wechseln ..
also mit dem federspanner spannen( im eingebauten zustand )und dann das lager wechseln ????will mir die Achsvermessung sparen
danke
mfg
Bedankte sich: 6726
Da nichts einstellbar ist (außer Spur) muss auch nicht vermessen werden, auch wenn hier gerne was anderes behauptet wird.
Wen du gerne blind reparierst, versuche es doch mal, ich habe die Federbeine einfach ausgebaut.
Ne Anleitung dazu gibt es in den Tipps von Teefax.
Themen: 95
Bedankte sich: 20
34x gedankt in 25 Beiträgen
Hi Ulli,
wie schaut das den Hinten aus, gibt es da auch ein Domlager?
Wenn ich mir 40mm Federn einbaue muss ich die Spur vermessen lassen? Wir haben jetzt 30mm Federn drinnen. eigentlich kann man doch nichts verstellen beim Federbein ausbauen, da die Spurstange nicht demontiert wird sehe ich das richtig?
Lg
TwingoDevil
Bedankte sich: 6726
Ja, und hinten gibt es keine Domlager, da sich da nichts dreht.
Und zum Einstellen gibt es da überhaupt nichts mehr.
Themen: 95
Bedankte sich: 20
Hi Teefax,
danke für die Informationen, werden bestimmt Hilfreich sein! Habe da noch eine andere Frage, das hintere Federbein ist ja oben im Dom mit 2 Schrauben gesichert. Da eine schraube abgerissen ist kann ich sie nicht mit ruhigem gewissen fest machen. Kann man das Teil neu kaufen, wenn ja wie ist die genaue Bezeichnung?
Lg
TwingoDevil
Themen: 3
ja super dank dir werde es mal versuchen . . . .
