hallo ist es ein grosser Aufwand die Domlager voren zu wechseln ??Ist es möglich wie bein golf 3 die ohne das federbein auszubauen zu wechseln ..
also mit dem federspanner spannen( im eingebauten zustand )und dann das lager wechseln ????will mir die Achsvermessung sparen
danke
mfg
Da nichts einstellbar ist (außer Spur) muss auch nicht vermessen werden, auch wenn hier gerne was anderes behauptet wird.
Wen du gerne blind reparierst, versuche es doch mal, ich habe die Federbeine einfach ausgebaut.
Ne Anleitung dazu gibt es in den Tipps von Teefax.
Hi Ulli,
wie schaut das den Hinten aus, gibt es da auch ein Domlager?
Wenn ich mir 40mm Federn einbaue muss ich die Spur vermessen lassen? Wir haben jetzt 30mm Federn drinnen. eigentlich kann man doch nichts verstellen beim Federbein ausbauen, da die Spurstange nicht demontiert wird sehe ich das richtig?
Lg
TwingoDevil
Ja, und hinten gibt es keine Domlager, da sich da nichts dreht.
Und zum Einstellen gibt es da überhaupt nichts mehr.
@TwingoDevil
Achte auf jeden Fall darauf, dass Du das hintere Federbein nicht seitenverkehrt einbaust ...
Am oberen Federbeinlager - das ich auch schon mal als Domlager bezeichne
- ist eine Markierung, die nach außen zeigen muss.
Näheres dazu:
http://www.twingotuningforum.de/gruselig...-8195.html
Beitrag #4
Hi Teefax,
danke für die Informationen, werden bestimmt Hilfreich sein! Habe da noch eine andere Frage, das hintere Federbein ist ja oben im Dom mit 2 Schrauben gesichert. Da eine schraube abgerissen ist kann ich sie nicht mit ruhigem gewissen fest machen. Kann man das Teil neu kaufen, wenn ja wie ist die genaue Bezeichnung?
Lg
TwingoDevil
Hallo TwingoDevil,
(12.11.2009, 23:12)TwingoDevil schrieb: [ -> ]... wie ist die genaue Bezeichnung? ...
gute Frage ...
Federbeinlager, Federbeinstützlager, Stützlager, Domlager
, ??? - suche Dir eine aus ...
Kaufen kannst Du das beispielsweise hier:
Klick
Die beiden oberen Befestigungsschrauben sollen lediglich mit 15 Nm angezogen werden ...
Das ist absolut nix - vor allem für so ein kräftiges Kerlchen wie dich ...
Zum Vergleich: Die untere Schraube immerhin mit 70 Nm ...
ja super dank dir werde es mal versuchen . . . .
