Bedankte sich: 6726
Kein Plan.
Zeige uns die Altteile und verlinke mal auf die Neuteile.
Themen: 7
Bedankte sich: 288
63x gedankt in 48 Beiträgen
Hmm???? eigenartig! Das die Federteller nicht 100% fest werden ist Bauartbedingt normal- ein wenig Spiel wirst Du immer haben.Kann mir das ganze nur so erklären das die Domlager eventuell nicht richtig in der Buchse liegen oder der Dämpfer möglicherweise eine Vorspannung erhalten hat beim Einbau- aber das ist alles nur grobe spekulation.
Wenn die Wälzlager richtig eingebaut sind müsste das ja alles schön rund laufen- wenn die Lage der Wälzlager auch korrekt ist dann kann ich da auch nix weiter beitragen.
Themen: 7
Bedankte sich: 288
Erst unter Belastung.Glaube so bei 23 NM?
Themen: 1
Vielen Dank,
werde das noch mal versuchen.
Bedankte sich: 6726
Vor allem schon mal vor dem Einbau testen.
Wirklich leicht drehen sich die Lager unter Vorspannung nicht, es darf aber nicht passieren dass sich die Gummipuffer im Radhaus drehen oder die Federn Geräusche machen.
Themen: 1
Moin Broadcasttechniker,
vielen Dank für den Tipp. Ich schaue mal am Sonntag und mache ein paar Bilder. Melde mich dann noch mal.
Themen: 1
Bedankte sich: 6726
Bilder bitte hiermit einbinden
Hört sich für mich wie defekte oder falsch herum eingebaute Lager an.
Im Bild aber richtig herum.
Oder falsch herum eingebaute Feder.*
Das Gewinde sieht ja ganz schön mitgenommen aus.
Das Stützlager darf sich nicht mitdrehen.
*Wenn es knattert kann das der Fall sein.
Habe ich schon mal bei einem Fiat mitbekommen
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Ist die Originalmutter, die das Stützlager hält, nicht sehr dünn?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die bei dem Gewinde noch ordentlich greifen kann.
Kann mich aber auch irren.
Bedankte sich: 6726
Ist "nur" uneingebaut wichtig.
Halten tut später die obere Verschraubung.
Bedankte sich: 6726
Nicht gut.
Eher würde die alten Lager wieder einbauen.
Dem Startpost entnehme ich dass du neue Lager eingebaut hast.
Nichts anderes gemacht?
Sind die Federn ohne Brüche?
Eigentlich kann man die auch nicht falsch herum einbauen.
Uneigentlich eventuell doch.
Erinnert mich an den Sohn eine Freundes der Stoßdämpfer gewechselt hatte und danach genau dein Problem hatte.
Musste er halt nochmal ausbauen und die Federn rumdrehen.
