Welche Bremsen hat mein 16v?
Bin grad auf Arbeit, und habe ne kurze Frage weil ich mir nimma ganz sicher bin Smile
Mein Twingel 2004 16v hat doch innenbelüftete Bremsscheiben oder?
Zitat:von Teefax
also, Bj. 2004 --> Phase 3 --> innenbelüftete Scheiben, Durchmesser 259 mm.
Aber:
Ich habe hier mal gelesen, dass es tatsächlich auch Phase 3 Twingos geben soll, die keine innenbelüfteten Scheiben haben sollen ...
Deswegen würde ich ganz einfach nach schauen - Rad abschrauben...
Nicht innenbelüftete Scheiben: Einfache Scheibe ...
Innenbelüftete Scheiben: Im Prinzip zwei Scheiben, die durch Stege miteinander verbunden. Deswegen siehst Du, wenn Du auf die Kante schaust, offene Rechtecke ...
Hättest aber auch die Suche nutzen können, habe ich auch gemacht und habe da dieses gefunden! Bitte immer dran denken!
Lg
TwingoDevil
Möchte dieses Thema nochmal aufwärmen. Unser familiärer Neuzugang, ein 2007er 75 PS Twingo 1 Phase 3 hat offenbar - im Gegensatz zum anderen (2005er 75 PS), KEINE innenbelüfteten Scheiben vorne, sondern tatsächlich "nur" massive Teile verbaut. Bei Autoteile24.de sind beide Bremsscheibentypen gelistet - passt das 1:1 im Austausch?
Passt nicht.
Zusätzlich müssten Sattel und Sattelträger getauscht werden.
Lohnt nicht, kauf die massiven.
Die Beläge sind übrigens gleich, nicht jedoch die die Antiklapperbleche.
Es bedanken sich: xsivelife
wäre ein Umbau denn ohne weiteres möglich wenn man Sattel und Sattelträger tauscht?
Habe hier einen Twingo aus 2006 mit kaputten Bremssattel der nur Vollscheiben hat und eine komplette Bremsanlage für einen Twingo mit Innenbelüfteten-Bremsscheinen die nur 8 Monate alt ist.
Würde mir gerne sparen zumindest die Sättel neu zu kaufen.
Gruß Stefan
"Nur Vollscheibe" ist Blödsinn, der Twingo braucht nichts "besseres".
Wenn du umbauen willst, machen.
Geht ohne Probleme.
OK gut zu wissen.
Vielen dank für die schnelle Antwort Smile
Gruß Stefan
Hier gemacht https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8600260
Das bleibt übrig https://www.twingotuningforum.de/thread-26693.html
Schlauch ist bei beiden gleich.
Hach ja, da bin ich auch gerade dran. Ich habe einen Phase 3 BJ 2006 mit vollen Bremsscheiben. Ich habe aber auch keinen 16V.
Habe da nicht so ganz durchgeblickt. Jetzt wird anhand der Fahrgestellnummer nach passenden Scheiben und Belägen von Textar, Febi und Ate gesucht.
Auf der Außenseite der linken Bremsscheibe habe ich Rost, obwohl ich schon mit dem Twingo gefahren bin. Zudem habe ich ein unangenehmes Quitschen, das von den Bremsen kommt. Laut TÜV sind die Bremsen i.O.. Links 220 und rechts 230 [daN]. Mein Gefühl sagt mir, dass da etwas nicht stimmt.
Joo stimmt, dein Bremssattel hängt fest, ist der Rand außen ein Grat oder 1 bis 2 cm rostig, ein 1 mm Grat ist soweit ok, da müssen die Schreiben u Klötze bei Zeiten gewechselt werden.
Zitat:Ich habe einen Phase 3 BJ 2006 mit vollen Bremsscheiben. Ich habe aber auch keinen 16V.
der Wechsel von innenbelüftet zu massiv war unabhängig von der Motorisierung Oktober 2004, daher gibt's bei diesem Baujahr zwei verschiedene Scheiben (und Bremszangen)
Die Klötze sind gleich - siehe Ulli.
Empfehlenswert ist TRW/ Lucas und wird ausschließlich von mir verbaut.
Bremsscheiben massiv: 77 01 208 252 / TRW DF4381
Klötze: 77 01 208 265 / TRW GDB1635
Bremssattel links: 77 01 201 769 / TRW BHV155
Bremssattel rechts: 77 01 201 770 / TRW BHV156
Bremssattel Führungshülsen: 77 01 207 961 / TRW ST1494 (pro Seite 2 Stück)
Und wenn was quietscht > siehe handyfranky oder auch verglast, Steinchen dazwischen alles schon dagewesen
grüssung
panman
Ich glaube, so oft wie ich hier nach Bremsen suche, würde sich mal ne Sammlung von Bremssystemen, Scheibenmaßen und passenden ET-Nummern anbieten^^
Ich hab ja am WE jetzt geguckt, brauch aber trz nochmal jemanden, der drüber guckt oder n Tipp gibt...
Hab ja n Phase 3, mit innenbelüfteten Scheiben und TRW-Bremssattel.
Gibt es die innenbelüfteten nur in einem Maß, oder gab es beim Twingo da verschiedene?
als Komplettset konnte ich bei nachfolgendem Anbieter nur zwei scheinbar passende finden.
ATE-Bremsen-Set
Brembo-Bremsen-Set
Dabei kommt mir das ATE-Set nicht passend vor, durch die Verschleißwarnkontakte.
Gibt es ja beim C06 eig. nicht.
Die Dicke beider Scheiben unterscheidet sich nur um 0,1mm.
Preislich liegen die aber schon n Stück auseinander.
Würden die passen, oder muss ich am Fahrzeug nochmal iwas nachmessen, um sicherzugehen?
Welches Set wäre eher zu empfehlen? Oder gibt es Empfehlungen zu ganz anderen Sets?
Danke schon mal, und sry das ich wieder so dumm fragen muss...
Es gibt nur die eine Größe bei Innenbelüftet.
Da diese Bremsen auch bei anderen Renaults verbaut wurden, Clio z.B. gibt es die auch mit Verschleißwarnkontakten.
Hat sich hier auch schon mal wer an die Handbremskontrolle angeschlossen.
Die (extrem geringen) Maßdifferenzen stammen daher dass Bremsen typischerweise in Zoll bemaßt sind.
Daher auch die krummen Werte in mm.
Ah, danke dir.
Also sollten beide Sets bei mir passen.
Dann bin ich endlich schlauer Smile
  Welche Radzierblenden braucht mein Twingo??? Schnupsi 5 13.112 18.10.2010, 12:37
Letzter Beitrag: Rowdy
ZZTwingo1 Bremsen quietschen bei leichtem Bremsen torkel 3 21.034 02.02.2010, 11:15
Letzter Beitrag: hbxx792
