Anlasser Twingo Bj.1997 C06
Hallo
Seit kurzem dreht bei meinem Twingo der Anlasser beim Starten durch.Also es hört sich so an
als ob der Anlasser läuft aber nicht den Motor startet.Von anderen Autos weiss ich das wenn es beim starten klackt wohl der Magnetschalter defekt ist.Kann das auch hier der Fall sein oder liegt es am Anlasser selber? Von 3 Startversuchen
packt der Anlasser 1 mal den Startvorgang.
Kann mir jemand Tips geben oder hat sogar Teile für die Reperatur?
Gruss Mastermarck
Der Magnetschalter ist NIE defekt.
Wenn der nicht zieht, sind es die Kohlen, definitiv!
Defekt ist bei dir der Freilauf, auch nicht ganz selten.
Reparatur lohnt nicht, neu und nicht vom Schrott holen.
http://stores.ebay.de/FM-autoteile/
Twingo eingeben, wirft Lima und Starter je für C3g und D7F et al. raus.
@ Broadcasttechniker
Kannst Du mir evtl.eine Anleitung zum Ein und Ausbau des Anlassers
geben?
Gruss Mastermarck
Die findest du in den Werkstatthandbüchern unter Tipps und Tricks, Autor Teefax.
ZTwingo2 Anlasser Twingo 2 Automatik? pdh91 2 1.320 25.11.2024, 12:00
ZZTwingo1 Twingo C06 BJ 1997 springt nicht an Nabicoz 7 6.151 13.10.2024, 05:27
  Twingo II Anlasser Arno007 8 5.237 22.01.2023, 16:28
Letzter Beitrag: rohoel
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 22.325 12.08.2021, 08:04
Letzter Beitrag: heingumpel
  Anlasser wechseln Twingo 1 16V Phase 3 mrairbrush 15 14.164 22.08.2020, 07:29
  Twingo 98 Automatik Benzin Anlasser dreht nicht golf6r 13 8.945 18.06.2020, 17:21
  Twingo anlasser spinnt ulrich.wallis 3 4.926 30.12.2017, 10:29
Letzter Beitrag: ulrich.wallis
  95er Twingo Anlasser WinterLue 6 7.763 26.10.2017, 15:19
Letzter Beitrag: karteileiche
