riesen loch wie am besten zumachen?
Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
ja es is soweit ich hab ein rostloch gefunden zwar wars verstecktaber ich bin froh das ich rechtzeitig gefunden habe.....
befinden tut es sich rechts vor dem hinterrad am schweller unten.....
meine frage: wie tu ich das am bestn versiegeln? ich mein normalerweise schweissen aber ich hab gehört das da auch was mit glasfaser geht......
ich mein trennen werde ich mich sicher nicht von der kleinen nur wegen dem rost aber iwie mache ich mir da jetzt schon ein paar sorgen......
lg
Cruisn is not a Crime! Wink
Nein, also bitte keine Glasfasermatten nutzen. Das löst auch nicht das Problem, der Lochfraß geht dann fröhlich weiter. Roststelle muss entfernt werden und gegen frisches Blech ersetzt werden. Schau doch mal bei green dream in Ihrer Vorstellung, da sieht man es ganz schön.
danke mal für die schnelle antwort......
ähm hab da aber von green dream keine vorstellung gefunden........
hab da noch zwei bilder hochgeladen....
einmal vorher:
[Bild: dsc03401.th.jpg]
und nach zwei mal draufklopfen sahs dann so aus: Crying or Very sad
[Bild: dsc03402.th.jpg]
lg
Hi,
habe dir mal den passenden Threat dazu gesucht hier bitte http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=7699
Da steht viel drinne und ich denke das es dir auf jeden Fall weiter Helfen wird.
Ich Drück dir die Daumen!
Lg
TwingoDevil
wenn ich das richtig sehe ist das doch genau am Schweller, da wäre am besten kompletten Schweller raustrennen und neuen einschweizen dann kannst du dir erstmal sicher sein das es nicht mehr rostet. Mit *bei Flicken* habe ich schlechte erfahrungen gemacht spätestens 1 Jahr später rostet dder mist dann weiter....
uuuuh... schaut ja so aus, wie bei mir Very Happy
Glaub mir, der schaut, wenn du erstmal das äußere Blech weghast, viel schlimmer innen aus (soll jetzt keine Panikmache sein, nur 'ne Vorwarnung). Hohlräume rosten nämlich immer von innen nach außen und wenn es außen schon so ist, kannst dir ja vorstellen, wie es innen aussieht Wink
Wie schon gesagt, wir sind grad voll dabei, dieses Übel bei mir zu beseitigen. Kostet viel Zeit und Nerven. Geld gott sei dank nicht so Very Happy
Ist es nur an dieser einen Stelle bei dir? Bei mir sind beide Schweller vorn wie hinten im Ar*** bzw. sind gewesen.
...und hätte die green dream mal ne Vorstellung von Ihrem Auto hier drin, könnte sie auch wunderbar Ihre Fortschritte präsentieren Smile
Was der Diener ned alles will... *grml* Mach ich mich halt mal an die Vorstellung Razz Very Happy
danke !
ja ich werd das ganze nochmal checken aber als ichs gesehn hab kamen bei mir schon die tränen und ich habs für heute sein lassen.....
morgen schau ich mir die andere seite an glaub aber nicht dass die so schlimm is.....hoffentlich.....
@ TwingoDevil: danke hab da andauernd nach der VORSTELLUNG (^^) gesucht^^
wuhu danke aufjedenfall mal für die vielen tipps und GreenDream machts schnell weiter ihr seits jetzt meine versuchskaninchen^^
lg
Ja dafür nicht! Musste auch erst schauen aber naja Hauptsache das du das schnellstens wieder Hin bekommst. Desweiteren denke ich das es Green Dream schon echt gut macht also wenn man sich seine Arbeit anschaut sieht das sehr sauber aus.
Lg
TwingoDevil
Pssst... Ihre Wink
Zitat:Was der Diener ned alles will... *grml* Mach ich mich halt mal an die Vorstellung
So ists brav Wink
Und nun back to topic Arrow
so hab mich heut an die andere seite gemacht und war echt baff. Am anfang sah alles relativ ok und ich dachte juhu da isser ned durch........zwei mal mim schraubenzieherdraufgehaut nix da alles schön fest.........
und dann wollt ich den ganzen linken schweller checken und hau mit da hand drauf......und siehe da meine hand war weg........ich bin da bis zum elbogen reingekommen soo riesig is das loch.......
hätt ich ned nomal draufgekloppt wäre ich nie drauf gekommen Wink
und natürlich wieder ein paar pics.......
da mal meine verschwundene hand:
[Bild: dsc03407u.th.jpg]
da ohne hand:
[Bild: dsc03408m.th.jpg]
und hier mal von außen das geht da schon verdammt weit rauf.......
[Bild: dsc03409y.th.jpg]
und da die zwei haufen: links: heute; rechts: gestern
[Bild: dsc03411e.th.jpg]
mitten in der nacht hatte ich so nen gedankenblitz: könnt ich eigentlich als reperaturblecht ein nierosta nehmen?
mim schweißen glaub ich hab jem gefunden ein freund von meinem cousin......wenn er nicht kann mach ich das ganze fix fertig und geh zu nem profi der das nur mehr schweißen muss.....
aja und noch was: wie kann ich denn das ganze nun "provisorisch" zumachen? ich mein soll ich da beinhart ein isobandl nehmen? nur halt damit kein wasser reinkommt........
lg
EDIT by TwingoDevil: Habe dir mal die Bilder Sichtbar gemacht Wink
Ob da jetzt für zwei Wochen Wasser reinkommt oder ned, ist egal. Rost ist so oder so da Wink
Schaut aweng schlimmer aus wie bei mir, weil bei deinem Schweller der Rost viel weiter hoch gewandert ist.
Unter Nierosta verstehst du V2A?! Bringt dir nichts, denn dann fängt das unedlere Metall + die Schweißstelle zuerst an zu rosten, zudem sehr teuer. Ich hab verzinktes Karosserieblech vom Schlosser genommen. Hat mich der Quadratmeter 10 Euro gekostet. Zusätzlich hab ich mir, als Verstärkung am Schweller, ein 3mm Blech genommen.
Das wichtigste ist jetzt eh erst mal, wirklich alles verrostete rauszutrennen und wenn du fertig bist, die Hohlraumbehandlung und Konservierung. Wenn du die nicht machst, kannst grad in 3 Jahren wieder die gleiche Arbeit machen.
Sehr ans Herz lege ich dir da Fertan, Ferpox und Mike Sanders. Natürlich mit einer entsprechenden Druckbecherpistole sowie Kompressor (dafür reicht locker so ein Baumarkt Kompressor).
ich hab jetzt voll schiss dass das ganze auch vorne so ausschaut Crying or Very sad
@ TwingoDevil: danke hab da anscheinend den falschen link genommen sry.......
Also ich werd mich sowies aussieht morgen mim rausschneiden und konservieren befassen......
kannst du sagen was du von den drei marken genommen hast? also zb rostumwandler von fertan usw....
phew kompressor und das ganze zeug dazu hab ich zum glück zuhause liegen........
Verzinktes karrosserieblech? ok dann nehm das Wink
lg
Ich hab alle drei zuhause, sogar noch etwas mehr Wink
Fertan als Rostumwandler, Ferpox ist dann eine Rostschutzgrundierung und Mike Sanders ist als Hohlraumkonservierung gedacht.
Hab dann noch Over 4SP hier, als Unterbodenschutz. Zudem noch eine Karosseriedichtmasse (deren Namen ich aber nicht auswendig weiß).
  Loch der dritten Bremsleuchte schließen P@trick 1 4.684 30.10.2011, 15:28
Letzter Beitrag: TTT
  Wie am besten Lippe befestigen? xxdeschnerxx 17 24.148 03.07.2011, 19:14
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Loch im Dach! Toecutter 7 8.828 21.05.2009, 13:46
Letzter Beitrag: Toecutter
