Phase1 Rückleuchten - Beleuchtungsänderung
Hi zusammen,
also ich bin am überlegen ob ich mir die Phase 1 Rückleuchten umbauen soll.
Im Gedanken spielt mir das ich die Bremsleuchten nach oben Packe nur leider weiss ich nicht wie ich das am besten machen kann.
Hier mal die Originalen:
[Bild: twingo-09246183106-P4.jpg]
Und hier so wie ich mir das Vorgestellt habe:
[Bild: twingo-09246183131-SB.jpg]
Ich stelle mir nur die frage wie ich das anschließen muss damit die oberen Leuchten dann als bremslicht funktionieren.
Als kleine Info ich baue nur den Lampenträger um damit ich meine Schwarzen In.Pro Kappen drauf machen kann!
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Lg
Pascal
Also im Endeffekt nicht so schwierig, Du musst eigentlich nur umpolen. Jede Leitung die hinten ankommt, beherbergt ein "Signal". Die Bremsleuchten zu finden sollte also nicht allzu schwierig sein. Das legst du dann auf die Felder der oberen Leuchten (kann man ja bei abgenommener Kappe wunderbar an den Leiterbahnen verfolgen).
du kannst das doch an der kabelbelegung ändern.
einfach hinten das kabel testen, das signal hat, wenn du bremst und es dann auf den entsprechenden port umlegen, damit es nicht unten, sondern oben ankommt.
zusätzlich musst du aber dann noch eine nebelschlussleuchte anbringen.
Ok also so wie ihr das sagt einfach den Pol tauschen voin unten nach oben. Das hört sich soweit ja nicht schlecht an dann muss ich nur mal schauen ob die birnen da in die fassung rein passen.
Wie sieht das denn mit dem Rückwertsgang aus muss ich da auch eine Extra leute irgendwo hin setzten?
Also wenn ich zum TüV muss dann kommen einfach die Alten Lampenträger bzw die kabel werden dann wieder getauscht oder ich finde eine Akzeptable lösung.
Muss ich nochwas beachten?
Lg
TwingoDevil
ich bin mir nicht sicher ob ein rückfahrscheinwerfer vom tüv vorgeschrieben ist (könnt ich mir aber vorstellen).
so oder so ist es aber schlecht, wenn du mal im dunkeln wenden willst und gar nichts siehst (am besten noch mit getönten scheiben).
vom umbau her musst du eigentlich nichts mehr beachten, wenn du schon daran gedacht hast zusätzliche reflektoren zu besorgen, da die laut abe vorgeschrieben sind.
aber du solltest dir bewusst sein, dass das probleme mit den grün-weißen geben könnte, da die auf schwarze rückleuchten an sich schon nicht so begeistert reagieren und du dann keine nebelschlussleuchte und eventuell keinen rückfahrscheinwerfer hast...
TTT schrieb:ich bin mir nicht sicher ob ein rückfahrscheinwerfer vom tüv vorgeschrieben ist (könnt ich mir aber vorstellen).
Also ja wir haben auch noch getönte scheiben, jetzt sieht man schon nix da fällt das gar nicht auf. Die Reflektoren sind mit Heißkleber in die Lampen träger intigriert worden Smile
Also wir haben nun die schwarzen Rülis schon ewig drinnen und wir wurden nicht einmal angehalten. Ich glaube auch nicht das die grünen die Funktionen der rüllis testet. die wollen ja nur ne ABE oder ne eintragung sehen.
Ich werde es morgen mal ausprobieren und berichte dann. Und ein ganz Dickes Danke an euch alle ExclamationExclamationExclamation
Lg
TwingoDevil
Mach mal reichlich Bilder, vielleicht ist es ja was für Tipps & Tricks? Wink
Ok wird gemacht!!! Laughing
Lg
TwingoDevil
Mir ist gerade was eingefallen!
Was mache ich denn mit denn strippen die dann übrig sind vom Rückwertsgang und der nebelschlusleuchte?
Soll ich die dann einfach da hängen lassen?
Lg
TwingoDevil
Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer brauchst du aber. Also mußt du dir da was einfallen lassen.
Soo.......
Also habe mich eben mal ran gemacht das umzubauen, und ich kann sagen das es echt easy ist. einfach nur die kabel umstecken und fertig. Da ich keine Roten Birnen hatte habe ich sie mit Nagellack über lackiert. Und ja das Ergebnis ist nicht so toll da die Bremsleuchten nun bissel in den Rosa bereich rein gehen aber da besorge ich mir noch andere Birnen. Rückfahrscheinwerfer ist momentan noch Rot aber da lasse ich mir was einfallen. Und die Nebelschlussleuchte ist nun unten Links drinnen eine Kombi aus Standlicht und Nebelschlussleuchte da es ja 2 Phasen sind.
Da ich mir noch die Blinker ab ändern wollte ( wie Elepos) werde ich euch dann Bilder einstellen wenn alles fertig ist. So ich hoffe das ich nichts vergessen habe.
Lg
TwingoDevil
PS: hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das mit dem Rückwärtsgang machen könnte?
was genau ist denn dein problem mit dem Rückwärtsgang?
er will doch oben die bremsleuchte haben, und dann ist die lampe rot und als rückwärtsgang schlecht geeignet...
aber ganz ehrlich, da hab ich jetzt auch keine idee, wie man das machen könnte, hast ja schon alle lampen belegt und dann gelbe bzw rote lampen drin.
rote 2-faden-lampen gibts in der bucht mit e-nr für etwa 9euro inkl versand, also 2 stück.
ja wenn er die schwarzen mts-Leuchten hat, dann ist das doch weiß - wenn man eine weiße Birne nimmt?
ja schon, aber er macht doch oben wo eigentlich die nsl und der rückfahrscheinwerfer ist, die bremsleuchten hin.
dafür muss er ja dann rote birnen nehmen und dann könnte er zwar theoretisch auch das kabel vom rückfahrscheinwerfer dran legen, aber dann ist der rot...
  Rückleuchten bei phase1 bis 3 gleich? Twingoc06bj2002 10 4.580 15.03.2021, 12:46
Letzter Beitrag: Twingoc06bj2002
  Pohlung der Stecker von Phase2 auf Phase1 Für die Rückleuchten pinoki 4 4.746 16.06.2013, 19:19
Letzter Beitrag: pinoki
  MTS Leuchten phase1 auf Phase 3 ... Jen9r 2 3.793 10.09.2012, 17:05
Letzter Beitrag: Easy
  klarglas scheinwerfer Phase 3 auf Phase1 eisheiliger1993 3 5.060 17.05.2012, 12:28
Letzter Beitrag: mkay1985
ZZTwingo1 Update! Phase1 Nebelscheinwerfer das passiert bei falschen Glühbirnen ! Nightwalker01 8 12.823 30.12.2011, 21:31
Letzter Beitrag: ABC
ZZTwingo1 Nebelscheinwerfer Phase1 hs154 2 3.761 22.06.2010, 22:08
Letzter Beitrag: TTT
