Luftlöcher in haube cleanen
Hi,
ich hatte vielleicht vor mir die löcher oben in der Haube zu cleanen.
Muss ich dann irgendwie luft dahin bekommen oder is das egal?
danke
Wenn du keine Frischluft im Auto haben willst kannste die ruhig zumachen.
Wenn du die Löcher zumachen willst und Frischluft haben willst musste die Frischluft anders holen. Rölli kann dir dazu mehr was sagen.
lg
Alles klar, danke
wenn du die löcher zumachst auf der haube, ziehst du die luft aus der entwässerung. wenn du stark bremst, weißt du, wo du du luft dann her ziehst.
wart mal lösungsmöglichkeiten ab, wie du das umgehst.
ich könnt mir als einfache lösung vorstellen ein stück der motorhaubendichtung oben an der wanne richtung kotflügel zuentfernen, das sich luft dort durch den falz zieht.
gruß co
Meine Lösung: woanders in die Haube Lufteinlässe einbauen Wink
Ohne die Lufteinlässe ist es echt bescheiden: kaum Lüftung, Scheiben beschlagen sehr schnell, Bremsen wird zum Geruchserlebnis Wink
[Bild: signeu.jpg]
darüber habe ich mir auch gedanken gemacht und auch eine lösung gefunden (hoffe ich zumindest)
ich kann morgen mal bilder davon machen. weiss nur noch nicht wie gut es funktioniert da ich bisher noch die alte haube drauf habe und noch nicht die neue gecleante, da die noch nicht lackiert ist.
so hier einmal mein vorschlag:
[Bild: twingo-09250130745-B7.jpg]
ist noch nicht ganz fertig aber fast Wink
das flexrohr(60mm) geht hinter dem scheinwerfer durch das runde loch nach unten und endet dann vorne an der front, so dass dort generell luft reinströmt, wie auch bei den originalöffnungen, wobei es halt weniger sein wird. wird bei der neuen front hinter dem renngitter befestigt.
muss allerdings demnächst noch den praxistest bestehen, wobei es theoretisch funktionieren sollte ohne die warme luft aus dem motorraum anzusaugen. durch die luftcirculation sollte dann eigentlich auch keine luft aus dem entwässerungskanal gezogen werden.
mfg dennis
Genau so. Kannste eigentlich nur mit nem Schlauch / Rohr lösen. Das sollte aber einen gescheiten Durchmesser haben, wie gezeigt. ein Kumpel hatte mal ein wesentlich kleineres Rohr und da hast Du bei eingeschalteter Lüftung echt gedacht das ist ein Staubsauger Wink *schhhhhhhhhh*
@chris: staubsauger klingt doch auch lustig Wink ist wohl nur auf dauer nervig^^
ich habe anfangs mit dem gedanken gespielt nen schnellen pc-lüfter mit zuverbauen aber ich glaube das hätte nicht viel bzw nichts gebracht..
wollte nochmal ne kleine rückmeldung geben.
also es funktioniert ganz gut.
klar kommt etwas weniger luft rein aber das ist nicht so schlimm.
achja nachm staubsauger hörts sich auch nicht wirklich an. vllt ein ganz klein wenig bei stufe 4 aber das hört man nur wenns ganz ruhig ist Very Happy
ZTwingo2 Front cleanen nico0307 19 19.703 06.01.2016, 14:17
Letzter Beitrag: Waschi
ZZTwingo1 Heckklappe cleanen- Stellmotor BenFranklin88 3 4.156 15.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: BenFranklin88
  regenrinnr cleanen??? twingoflo 7 7.464 03.09.2012, 21:44
Letzter Beitrag: black-devil
  Haube mit bösem Blick Piercermichel 3 3.908 03.11.2011, 12:46
Letzter Beitrag: Piercermichel
  Haube mit Carbonfolie folieren lassen? TomTwingo 15 40.609 14.08.2011, 10:16
Letzter Beitrag: MichaN
  Heckklappe cleanen Harper 8 7.981 12.04.2011, 17:39
Letzter Beitrag: da_player21
  Twingo Haube + Dach schwarz matt Bearfass 4 5.849 12.02.2011, 08:29
Letzter Beitrag: Sergio0707
  Twingo Bj.98 Türen cleanen american70 6 6.828 26.01.2011, 09:27
Letzter Beitrag: american70
